Motordrehzahl im Leerlauf.
Timon
Beitrag von Timon »
wenn meine neu erworbene ZXR L(BJ 95, 120 PS) warm gefahren ist und ich sie im Leerlauf habe, dann geht die Drehzahl erst auf 3000u/min und erst nach kurzer zeit auf um die 1000u/min. Ist das normal? Oder liegt ein Fehler in der Zündung, oder in der Vergaserbatterie vor?
Gruß,
Timon.
Die wird sehr wahrscheinlich nebenluft ziehen. Schau mal nach den Gummis wo die Vergaser drauf sitzen das die nicht verkanntet oder locker sind. :wink:
heizer_2
Beitrag von heizer_2 »
Wenn Du Nebenluft aussgeaschlossen hast, dann Syncronisier mal die Vergaser. Membranen und Gasschieber überprüfen. Kann auch sein das die Drosselklappenmechanik/Bowdenzug irgendwo hängt/schwergängig ist.
