Auslitern der Zylinder
Verfasst: 20 Okt 2014 16:11
eine weitere Frage mal wieder:
Brennraum auslitern ist ja nicht so die Frage wenn der Kopf unten ist.
Zünderzen rein, Kopf umdrehen, Ventile rein, Kopfdichtung (am besten die alte) drauf, Plexiglasplatte drauf. Zur Sicherheit alles mit etwas Fett abdichten.
Aber wie bekomme ich das Volumen raus, das da zusätzlich noch dazu kommt? Also das vom Kolbenboden an richtung Kopf?
Einfach entsprechende Kolben auf OT, dann etwas Fett um den oberen Bereich des Kolbenringes, wieder ne Plexiglasplatte drauf und rein mit dem Öl?
Oder macht man das anders?
