rote öl warn lampe leuchtet
Verfasst: 28 Apr 2004 23:15
von shadow
also mein mopped steht seit fast zwei wochen nur rum da es sich hier in der gegend irgendwie schwierig gestaltet ne neue pelle zu besorgen, bei meiner kommt schon die faser durch(fast ganz rum schon, also wirklich gar der pneu) aber darum gehts nicht. seit 3 tagen leuchtet die öl warn lampe bevor ich sie anlassen will, wenn sie dann läuft is sie aus und auch beim fahren. sollte ich vieleicht mal nen öl wechsel machen, oder was soll das ?
Verfasst: 28 Apr 2004 23:25
von Firefighter
Also wenn ich die Zündung bei mir einschalte leuchtet die Lampe auch, und wenn ich gestartet habe ist sie aus wie es sich gehört. Das ist doch normal. Ist doch beim Auto auch.
Verfasst: 28 Apr 2004 23:26
von Lordwader
Also bei mir Leuchtet die auch wenn die Zündung an ist und wenn ich Sie starte ist die dann aus.
von Wayne von BW
da kann ich dich ja beruhigen- wenn der motor aus ist MUß die lampe leuchten! das ist nämlich die anzeige für den öldruck und sagt primär bei laufendem motor darüber aus ob du genug öldruck hast und sekundär beim aufleuchten im laufenden zustand, daß du zu wenig druck hast-d.h. zu wenig öl oder zu dünnflüssiges öl weil zu heiß
Verfasst: 28 Apr 2004 23:41
von shadow
hm,... ich bin aber ganz sicher das das erst seit ein paar tagen so ist! ich werd morgen mal schauen ob ich eventuell was wackeliges finde ... is ja schon komisch!
[edit]
hab grad mal im handbuch nachgelesen und da steht genau was ihr sagt. is dann wohl sicher nur ein wackeliger irgendwo, dem werd ich morgen gleich mal beine machen
Verfasst: 29 Apr 2004 8:31
von Wayne von BW
sei froh, daß du es gemerkt hast
wenn die lampe nämlich nicht mehr geht isses natürlich besonders ärgerlich einen lagerschaden zu fagren nur weil man die leuchtende kontrolllampe nicht mehr sieht. kleiner tip: falls die lampe während der fahrt angeht SOFORT DIE KUPPLUNG ZIEHEN UND RUN-OFF SCHALTER DRÜCKEN !!! wenn leuchtet dann kein öldruck, dann ganz schnell motorschaden
liebe grüße
Verfasst: 29 Apr 2004 12:49
..dann nix mehr brumbrum, dann heulheul..!!
Verfasst: 29 Apr 2004 14:04
von shadow
werd ich mir merken
! hab möppi grad zu kawa gebracht wegen pelle drauf und neuen kettensatz und der guckt gleich mal , hab ich arbeit gespart! kanns kaum bis drei aushalten , denn isse fertig und dann endlich,....wruuuuuuuuum ,wruuuuuuuuum wruuuuuuuuuu ...
Meine Lampe brennt nie :-(
Verfasst: 07 Jul 2004 18:59
Meine Lampe brennt nie! Lammpe ist i.o.
Kabel scheint auch i.o.
Was kann ich noch überprüfen.
PS: habe ne H1
