Schlauch Airbox L und Teil Links offen
Verfasst: 04 Jul 2014 19:44
von Björn42
Hallo wofür ist der Schlauch an der Airbox ? Im Bild der Schlauch der auf dem Rahmen liegt. Muss der in Leere führen oder kommt der wo dran?
[img]
[IMG]http://s1.directupload.net/images/140704/temp/ws69v59w.jpg[/img][/img]
Kommt noch besser auf der anderen Seite gerade gesehen. Was ist das ? Kommt der Schlauch da dran ? Die Dichtung ist auch eigenartig. Mit der Öse dran?!
[img]
[IMG]http://s7.directupload.net/images/140704/temp/tjfvajmx.jpg[/img][/img]
Re: Schlauch Airbox L und Teil Links offen
Verfasst: 04 Jul 2014 21:05
von der den Berg erklomm
Zu Bild 1
Kann dass sein dass da kein Lufi drin ist und dass die Abdeckung vom lufi fehlt
Der schlauch ist meine ich ein Ablauf. Eigtl gehört fa ein stöpsel drauf und Gelegenglich gereinigt
Verfasst: 04 Jul 2014 21:08
von Björn42
Japp den habe ich rausgemacht den Luffi. Der ist hin der muss neu. Wer weis was alles noch kommt.
![wut :wut:](./images/smilies/wut.gif)
Gut dann muß ich mal nen Stöpsel suchen.
Verfasst: 05 Jul 2014 11:14
Bild 1: Luftfilter und Abdeckung fehlen.
Bild 2: Das gehört so.
Der fehlende Stopfen am Schlauch ist nur dafür da das kein Öl einfach ins freie läuft. Kannst als Notlösung erst mal ne Schraube rein drehen und die mit `ner Schelle sichern bis Du das Originalteil hast.
Schau Dir mal bei
Ron Ayers die Micro Fiche an...
Verfasst: 05 Jul 2014 11:35
von Dennis
Bild 1:
Das ist der Ablauf für Wasser. Der ist vorm Luftfilter und normal offen. Ist ok so. Den kannst du aber auch verschließen und verlierst dadurch weniger Staudruck (Ramair).
Es gibt noch einen am hinteren Teil der Airbox. DORT läuft abgeschiedenes Öl rein, dieser hat sowohl einen Auffangbehälter als auch einen Stopfen dran.
Bild 2:
Nur bei speziellen Modellen, wie z.B. dem Kalifornischen, hängt da aus Emissionsgründen ein Abscheider dran.
Da dieser Eingang zeitweise mit den Schwimmerkammern geschaltet ist, kann dort minimal Benzin austreten. Ist bei "unseren" Modellen aber normal offen und auch ok so.
Verfasst: 05 Jul 2014 13:18
von Björn42
Alles klar, vielen Dank Dennis und Klaus69 ,das hat mir schon weitergeholfen.
