was haltet ihr von meinem Ventilspiel zxr750j
Verfasst: 16 Mai 2014 14:47
von billy23
hallo, wollte euch nach der meinung fragen ob das rascheln meiner zxr750j bj 92 an diesem ventilspielen liegen könnte...steuerkette ist stramm sieht gut aus und der spanner ebenso...kann ich die shims untereinander tauschen so komme ich ja dann in die toleranzgrenzen...oder ist das ventilspiel noch okay
danke für eure mithilfe mfg
soll EX = 0,25-0,30
soll In = 0,18-0,23
ex
1,1=0,25
1,2=0,25
_______
2,1=0,20
2,2=0,25
_______
3,1=0,20
3,2=020
_______
4,1=0,20
4,2=0,20
in
1,1=0,15
1,2=0,15
_______
2,1=0,15
2,2=0,20
_______
3,1=0,20
3,2=0,15
_______
4,1=0,15
4,2=0,15
Re: was haltet ihr von meinem Ventilspiel zxr750j
Verfasst: 16 Mai 2014 15:31
von howard
Shims kannst du untereinander tauschen und nach deinen werten ist das Einstellen angesagt.
Verfasst: 16 Mai 2014 15:50
von cherokee190
Scheint eine verschlammte Karre zu sein, Wartung etwas überfällig!
http://www.zxr750.de/board/viewforum.php?f=54" onclick="window.open(this.href);return false;
Verfasst: 16 Mai 2014 16:01
von billy23
...ja klingt auch nicht gut, kann es an den ventilspielen liegen ich weiß nicht wann bei ihr die letzte wartung stattgefunden hatte!sie raschelt halt...dachte nach meiner Recherchen an steuerkette aber die ist stramm und die führungen sowie der spanner sehen noch echt gut aus ???shims kann ich also untereinander tauschen so das ich wieder in der toleranzgrenze liege...
thx...
Verfasst: 16 Mai 2014 16:44
von cherokee190
Erstens wäre es nett, wenn wir wüsten mit wem wir es zu tun haben haben. Deshalb gibt es auch den Bereich Neuvorstellung. Ist auch irgend wie eine Frage der Höflichkeit.
Zweitens ist eine gut aussehende Steuerkette nicht gleichbedeutend mit einer noch nicht verschlissenen. Dazu gibt es vorgegeben Verschleißgrenzen.
Drittens kannst du natürlich Shims untereinander tauschen, sofern die ausgebaute Größe an anderer Stelle benötigt wird. Entscheidend ist welche Shim Größen bei dir verbaut sind. Bei der Anzahl der einzustellenden Ventile wirst du um einige neue Shims nicht rum kommen.
