Womit bearbeitet ihr den Zylinderkopf?
Verfasst: 05 Mai 2014 18:37
von Kratzi
Re: Womit bearbeitet ihr den Zylinderkopf?
Verfasst: 05 Mai 2014 21:46
von Matschak
Iiiiihhhhhh, Gußkanten.
Ich habe meinen ZK mit einer Fächerscheibe von Proxxon mit meinem Dremel bearbeitet.
Solltest aber eine Absaugung in der Nähe haben, sonst schmeckt das Essen die nächsten Wochen nach Alu.
Verfasst: 05 Mai 2014 22:54
von Gralssucher
Es gibt auch sehr schoene Sachen im Dentalbereich.
Verfasst: 06 Mai 2014 0:04
von Dog
Verfasst: 06 Mai 2014 1:41
von Frank
Das Polieren der Kanäle bringt nichts - Weder auf dem Prüfstand, noch bei der Testfahrt. Lass den Youngtimer besser in Werkszustand.
Verfasst: 06 Mai 2014 5:44
von Kratzi
@Dog: Warum habe ich mit sowas gerechnet?
@Frank: Es kann wohl nicht verkehrt sein den Werkszustand zu optimieren, oder warum machen andere das? Ich erhoffe mir auch keine 50PS Mehrleistung, sondern den Spaß und die Erfahrung dabei zu sammeln.
Verfasst: 06 Mai 2014 8:16
von Ronin
Ich meine mal gelesen zu haben, dass das polieren der Kanäle nicht das Ideale ist. Die beste Oberfläche dafür sieht so aus wie beim Golfball...aber das ist schwer in Heimarbeit zu erledigen.
Polieren kannste zwar machen, aber es vertane Mühe.
Verfasst: 06 Mai 2014 8:36
von Gralssucher
War jetzt eigentlich die Frage des Frederstellers,
ob das was bringt
oder was man dafuer nehmen koennte??
Verfasst: 06 Mai 2014 9:02
von Kratzi
Ähm ja...ich hatte nie vor bzw geschrieben die Kanäle zu polieren (und schon gar nicht die Einlässe
Und wie Grali richtig bemerkt hat, es geht mir um die Werkzeuge!!!
Danke an Matschak für den Staubsauger Hinweis
Verfasst: 06 Mai 2014 9:57
von Börni
Alden, das sind aber mal ordentliche Gusskanten
Verfasst: 06 Mai 2014 12:42
von Harm
Fuers Grobe ne Feile.
Fuers Feine nen Dremel mit ner kleinen Scheibe.
Fuers ganz kleine ne Zahnarztbohrmaschine.
So wuerd ichs machen....
Verfasst: 06 Mai 2014 14:43
von Zeto
Um den groben dreck rauszubekommen, dremel mit messingbürsten o.ä.
Danach glasperlstrahlen, lässt sich auch mit dem 0815 Kompressor und ner billigen Sandstrahlpistole erledigen.
Dazu sollte man aber ne Box haben in der man hantieren kann und die dicht ist, dann kann man 1. die perlen weiterverwenden,
und b funkelt die bude hinterher nicht als wär man im feenwunderland gelandet
AW: Womit bearbeitet ihr den Zylinderkopf?
Verfasst: 06 Mai 2014 14:48
von Kratzi
Welche Bereiche sollten gestrahlt werden?
Verfasst: 06 Mai 2014 15:14
von Zeto
Ich beziehe mich dabei mal nur auf die Areale wo gemisch durchrauscht,
soll heißen Ein und Auslasskanäle und evtl. Brennräume (auf die dichtflächen aufpassen).
Ich hatte bei mir auch die Ventilböden so behandelt, hilft um den letzten dreck wegzubekommen.
Zudem ist danach eine meiner meinung nach für die gemischbildung perfekte oberfläche vorhanden.
Verfasst: 06 Mai 2014 18:30
von Kratzi
Danke
Verfasst: 07 Mai 2014 17:30
von Windy-ZXR
einlass polieren und dann strahlen
auslass nur polieren
werkzeug zum bearbeiten:
aufsteck sandpapierhülsen für die gummihalter. diese kannst vorne etwas überstehen lassen, so bekommst auch radien gut hin.
Verfasst: 07 Mai 2014 19:35
von hellbilly
Genau wie Windy schrieb. Hab auch sehr gute erfahrungen mit den "scotch brite" bürsten fürn dremel gemacht. Fand ich optimal
Verfasst: 07 Mai 2014 19:49
von Kratzi
Danke danke
Das wird ein lehrreicher Winter
Verfasst: 15 Mai 2014 21:06
von FP91
Um die überstehende Kante aus dem Auslass zu fräsen, hab ich einen zylinderförmigen Fräser von Proxxon genommen. Das Ganze dann mit den groben Schleifaufsätzen gegelättet (die feinen setzen sich sofort zu). Es hat sicher nicht wirklich Leistung gebracht, aber Krümmer und Kopf schlließen jetzt passgenau ab.
Ventile reinigen geht am besten mit einer Messingdrahtbrürste von Proxxon.
Kauf auf jedenfall Aufsätze von Proxxon, die halten länger und sind günstiger als das Zeug von Dremel!
