zxr lima riemen
Verfasst: 27 Apr 2014 18:16
von sascha26
moin, bin heute ne runde mit meiner h1 los... und nun quitscht der lima riemen...
bringt nachspannen was? oder gleich erneuern?
hat jemand ne idee wo man übers internet was herbekommt.? unser kawa onkel hier ums eck tauscht sowas nur gegen goldklumpen...
lg sascha
Re: zxr lima riemen
Verfasst: 27 Apr 2014 18:36
von AndyG
Was brauchst du denn 5 oder 7 rippig.
Ich hab noch welche da, müßte aber auch erst nachsehen welchen!
Re: zxr lima riemen
Verfasst: 27 Apr 2014 19:15
von sascha26
ich denke 5 rippen ... habe ja die h1. genaues kann ich anfang nächster woche sagen muss sie zum lackieren ja eh zerlegen dann schaue ich mal nach. vielen dank lg sascha
Re: zxr lima riemen
Verfasst: 27 Apr 2014 19:35
von cherokee190
sascha26 hat geschrieben:
Natürlich bringt nachspannen etwas. Warum den Riemen erneuern, wenn er noch in Ordnung ist?! Der Wechsel macht auch nicht gerade viel Spaß.
Wird jedoch mit zu wenig Riemenspannung weiter gefahren, hat sich das Problem der Fragestellung relativ schnell erledigt.
Re: zxr lima riemen
Verfasst: 27 Apr 2014 19:48
von sascha26
genau das befürchten habe ich. da die lima die batterie gar nicht mehr nach lädt und sie kurze zeit nach dem überbrücken aus geht
nächste woche weiß ich mehr.
Re: zxr lima riemen
Verfasst: 27 Apr 2014 20:50
von cherokee190
Was befürchtest du?
Wenn der Riemen Geräusche macht, ist er auch noch da
Also korrekt Spannen und fertig.
Re: zxr lima riemen
Verfasst: 27 Apr 2014 21:07
von Sleipnir
sascha26 hat geschrieben: nächste woche weiß ich mehr.
Was willste sonst noch wissen?
Cherokee hat schon alles gesagt.
Verrate Dir aber auch noch was. Das spannen dauert vllt 15 Min. Für den Wechsel mußte die ganze Karre auseinander nehmen.^^
Beim spannen kannste direkt die Rippen zählen und einen bestellen. Hab auch immer einen liegen,
Re: zxr lima riemen
Verfasst: 27 Apr 2014 21:13
von sascha26
mopped kommt nächste woche ja eh wieder auseinander zum lacken.... ich befürchte das er nun gerissen ist da er keine Geräusche mehr macht und die batterie auch nicht mehr lädt.
Re: zxr lima riemen
Verfasst: 27 Apr 2014 21:22
von Sleipnir
Jau das befürchte ich auch. Aber wenn sie eh auseinander muß. Würd aber schonmal links mit 'ner Taschenlampe reinleuchten, dann siehst Du was los ist. Wenn gerissen das was noch da ist rausholen Rippen zählen und bestellen.
So kann man es machen
http://www.zxr750.de/board/viewtopic.php?f=49&t=56225" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: zxr lima riemen
Verfasst: 28 Apr 2014 10:02
von sascha26
danke dir sleipnir für den link
werde da mal bei gehen und mich ans werk machen
ist echt klasse was man hier von euch für unterstüzung bekommt
ich hoffe nur das es daran liegt ... ist schon ein bisschen merkwürdig das ganze. starte sie mit überbrücken, lasse sie dann eine weile laufen und auf mal is das mopped aus. licht geht noch nur der anlasser dreht dann nicht mehr sondern klackert nur( was ja eigentlich ein zeichen von zu wenig power ist) hoffe ja das der reimen nur zu locker ist.
auseinander muss der bock ja sowieso.
naja heute nachmittag weiß man mehr.
danke euch. lg sascha
Re: zxr lima riemen
Verfasst: 28 Apr 2014 11:03
von der den Berg erklomm
sascha26 hat geschrieben:danke dir sleipnir für den link
klingt nach kaputten riemen... wenn er denn nichtmal mehr quietscht.... ist der Riemen ok und die die Symptomen treten trotzdem auf ist entweder
A: Batterie kaputt (wahrscheinlicher als B)
B: Lima kaputt
Re: zxr lima riemen
Verfasst: 28 Apr 2014 11:37
von sascha26
quitschen tut er nicht mehr von daher denke ich das er gerissen ist.. bzw so locker sitzt das er nicht mehr dreht.
batterie eher unwahrscheinlich die ist noch recht neu. und bevor der riemen das quitschen angefangen hat war ja auch nichts los. für den fall das es die lima selber sein sollte habe ich schon eine austausch lima gefunden für ein paar kröten bzw sind es dann meistens ja nur die kohlen.
Re: zxr lima riemen
Verfasst: 28 Apr 2014 11:44
von nato
motor laufen lassen und prüfen ob die batterie geladen wird.
Re: zxr lima riemen
Verfasst: 28 Apr 2014 13:29
von Sleipnir
Sorry das ich mal dumm frag. Aber warum guckste nicht einfach erstmal nach was der Riemen so sagt bevor Du schon ans Lima kaufen gehst?!
Linke Seite, hinter der Verkleidung in den Motor leuchten. Da siehste dann den Riemen, oder auch nicht, oder die Reste.. Dauert 1 Min.
Re: zxr lima riemen
Verfasst: 28 Apr 2014 15:27
von sascha26
ich habe die lima noch nicht gekauft nur schon mal ein bisschen geschaut für den fall... nun ist aber gewiss... lima riemen gerissen
ausgebaut ist schon alles nun brauche ich nur noch nen neuen
Re: zxr lima riemen
Verfasst: 28 Apr 2014 15:30
von wulfi69
Riemenscheiben auf scharfe Stellen überprüfen!
Re: zxr lima riemen
Verfasst: 28 Apr 2014 15:40
von sascha26
ja habe ich schon getan
mit ner drahtbürste schön sauber gemacht und den ganzen schwarzen staub mit dem Kompressor sauber gepustet. lichtmaschine auch gleich mit...
Re: zxr lima riemen
Verfasst: 28 Apr 2014 17:34
von AndyG
Ich hab nun mal nachgesehen,
Ich hab noch einen 5 rippigen und einen 7 rippigen da.
Wenn du Interessse hast schreib mir mal ne PN!
Re: zxr lima riemen
Verfasst: 03 Mai 2014 11:22
von sascha26
so mopped läuft wieder
danke jungs
