Unterdruckschläuche mit T-Stück, wohin?
Verfasst: 18 Feb 2014 18:47
von user1
da die Demontage schon eine Weile her ist habe ich es nicht mehr richtig im Kopf wo der Unterdruckanschluss mit dem T-Stück hinkommt? Zwei Schläuche kommen von den Unterdruckanschlüssen und gehen zum T-Stück. Und von dem T-Stück geht ein Schlauch weg. Kommt dieser an das Sekundärluftsystem oder an das Vakuumventil für die Vergaser? Geht um das L Modell
Re: Unterdruckschläuche mit T-Stück, wohin?
Verfasst: 18 Feb 2014 22:09
Hoppelhase.....
zeich doch mal her ,was du ueberhaupt meinst.
Also nimm deine hypermoderne Fotoausruestung mit 6 MIllionen Gigapixeln (also dein Handy) und mach n Bild!
Oder Du erklaerst mir mal, welche Glaskugel ich nehmen soll um ausm Stand zu wissen, von was fuer Schlaeuchen du ueberhaupt redest....
Verfasst: 19 Feb 2014 19:25
von user1
Ja das sind 2 Schläuche die jeweils an einem Unterdruckanschluss angeschlossen sind. Diese gehen auf ein kleines T-Stück. Und von diesem T-Stück geht dieser Schlauch wohin? Es gibt nur ein T-Stück bei dem L Modell. Vermutlich sind es zwei Schläuche weil mehr Unterdruck gebraucht wird. Nur die Frage ist jetzt ob dieser Schlauch dann zum Vakuumventil geht oder zu dieser Büchse vom Sekundärluftsystem.
Verfasst: 19 Feb 2014 19:33
von Dennis
a) Durch 2 Schläuche ist da nicht mehr Unterdruck
b) Das T-Stück war sehr sicher beim SLS
Verfasst: 19 Feb 2014 20:27
Poste mal das Bild ausm WHB.
Aber ich tippe mal auf SLS.
2 Schlaeuche auf die Deckel im Ventildeckel.
Einer von der Dose zur Airbox.
Soweit ich mich erinnere....
Verfasst: 19 Feb 2014 20:41
von user1
Harm hat geschrieben:Poste mal das Bild ausm WHB.
Nene ich mein das kleine T-Stück
Das sind schwarze 6mm Schläuche.
Dennis
Ok, dann brauche ich das wohl nicht mehr.
Verfasst: 20 Feb 2014 0:01
Koennte sein, dass der Kram unter den Vergasern auf die Popel kommt, die in den Zylinderkopf gehen.
Egal wie, die muessen zugemacht werden, sonst Falschluft.
Verfasst: 20 Feb 2014 0:35
von user1
Harm hat geschrieben:Koennte sein, dass der Kram unter den Vergasern auf die Popel kommt, die in den Zylinderkopf gehen.
Ja sicher, habe ich gemacht.
Nebenbei: Hast du in den anderen Thread geschaut? Das Problem scheint sich erledigt zu haben. Jedoch habe ich momentan die schwarze Kohleschicht auf den Einlassventilen im Kopf
Verfasst: 20 Feb 2014 23:50
Ja habs gesehen.
Glaub aber nicht, dass das bissi Dreck auf den Ventilen die Kompression versaut.
