zxr h1 kaltstart probleme
Gesperrt
sascha26
Beitrag von sascha26 »
hallo,
habe noch immer riesen probleme mit meiner h1 wenn sie kalt ist.
nun zum problem. sie springt im kalten zustand nur nach minuten langem urgeln an aber auch nur wenn ich dabei den gashahn bis zum anschlag aufdrehe..... :oops:
rein mit schoke und ohne noch zusätzlich zu überbrücken passiert rein garnichts.
es dauert so um die 4-5 min bis sie dann langsam kommt gehe ich vom gas runter ist sie gleich wieder aus. sie braucht dann noch mal ca 2 min wo sie nur auf ca 600-700 u/min läuft dann kann ich langsam vom gas gehen und sie bekommt endlich mal normale drehzahl. so bald sie warm ist hat sie diese probleme nicht mehr dann springt sie bei einem knopfdruck sofort an und läuft sauber und rund. gas annahme alles dann voll da.
habe die vergaser bereits ultraschall reinigen lassen luft gemisch schrauben auf 1 3/4 umdrehungen draußen. kerzen luftfilter und batterie sind neu.
funken hat sie auf allen 4 kerzen.
was zum teufel kann das sein .? bin irgendwie ratlos :oops:
danke euch für jede hilfe mfg sascha
user1
Re: zxr h1 kaltstart probleme
Beitrag von user1 »
sascha26 hat geschrieben:hallo,
Wenn ich den Gashahn bis zum Anschlag aufdrehe springt sie auch nicht an. Hört sich für mich an als wenn sie abgesoffen ist. Kerzen raus, reinigen und mit Startpilot versuchen. Gashahn lassen wie er ist. Standgasschraube sollte natürlich ein wenig reingedreht sein.
Aber warum hast du nochmal einen Thread eröffnet :kratz: Einfach mal warten bis sich wer meldet.
sascha26
sie springt ja nur an wenn ich den gashahn voll auf drehe. ansonsten passiert rein gar nichts :oops:
FP91
Beitrag von FP91 »
Was sagt uns das? DIe Karre überfettet ... :roll:
Nadelventile, Sitze, Schwimmer, Schwimmerstände, Düsen überprüfen.
P.S.: Warum zweimal das selbe Thema?
Gesperrt
