hallo zusammen,
Ich nutze meine ZXR H nur auf der Rennstrecke. Beim fahren in Kurven (unter Last) gibt es ein Geräusch wie wenn die Kette ein Zahn überspringt. dazu ein Ruck. Wurde immer Schlimmer die letzten KM .
Dazu möchte ich noch sagen, das ich ein paar mal zwischen die Gänge geschaltet habe. Lag aber hauptsächlich an meinen Schuhen und Blödheit.
Die Kette mit Kettenrad und Ritzel ist 1 Jahr alt max. 500 km auf der Rennstrecke. Hab ich geprüft sieht alles ok aus.
Die Kettenspannung war auch ok. Nachspannen brachte keine Änderung.
Nun habe ich den Motor unten geöffnet und Sichtprüfung Zahnräder sehen gut aus. Bevor ich diese nun ausbaue, wende ich mich an Euch um Rat.
Hat jemand schon mal was ähnliches gehabt? Woran lag es?
Ich würde mich über einen regen Gedankenaustausch freuen.
Tom
Tom
h2 Motor Geräusch
Re: h2 Motor Geräusch
Wahnsinn, das du ne H auf der renne quälen magst....
aber egal, denke dein Getriebe ist nicht mehr Topp.
Schaltgabeln verschlissen oder verbogen. ...
Zum Getriebe der H's gibt es hier etliche Themen mit Lösungsansätzen und Fotos. In der Regel verschlissene Mitnehmer mit nachfolgend abgenutzten Schaltgabeln. Schäden an der Schaltwalze sind auch keine Seltenheit. Wohingegen die Zahnräder eigentlich fast neuwertig aussehen.Simplytom hat geschrieben: Hat jemand schon mal was ähnliches gehabt? Woran lag es?
Unsaubere Schaltvorgänge begünstigen natürlich verbogen Schaltgabeln, wie Dog bereits schrieb, und Schäden an der Schaltwalze.
Somit wirst du um eine komplette Demontage des Getriebes nicht herum kommen, sofern natürlich Kettensatz, Lager im HR und Kettenradträger in Ordnung sind.
Es gab auch schon welche, die einen Getriebeschaden vermutet aber lediglich die Hülse im Kettenradträger vergessen und damit das Lager nebst Schwinge zerstört haben.
Hat Dein Hinterrad Spiel? Radlager gesund?
