batterie mit mehr leistung?
Verfasst: 21 Apr 2004 18:30
hi,
ist der einbau einer leistungsfähigeren batterie beim umbau auf den 9er motor ratsam? :roll:
thx!
cu
oli
Verfasst: 21 Apr 2004 19:08
von Gero11
Glaub ich nicht, müßte auch mit der "normalen" Batterie ohne Probleme Funktionieren :!:
Verfasst: 21 Apr 2004 21:36
von Kawikaze
Muß nicht, hab auch "nur" ne 8Ah drin.
Verfasst: 21 Apr 2004 21:43
von Wayne von BW
ich starte meinen 9er auch "nur" mit nem 7ah Bleiakku aus dem modellbaubereich und das luder ist zäher als ne "normale" batterie :wink:
Verfasst: 21 Apr 2004 22:15
danke euch!
habe ja auch noch bedenken bezüglich der laufleistung meines kürzlich ergatterten 9ers. :x
neben den ganzen "sichtschrauben" am motor sind auch die des kupplungsdeckels ziemlich "ausgeleiert"...sollte da schon mal ne kupplung ersetzt worden sein?
mit wieviel tkm ist denn im schnitt die kupplung fällig?
auf meinem 7er hab ich jetzt 35tkm und noch die erste kupplung drin.
cu
oli
Verfasst: 21 Apr 2004 22:48
von Kai
die lebensdauer ist von der fahrweise abhängig. war es ein gaskopf, der an der ampel mit hohen drehzahlen losfährt, ist die kupplung recht schnell hin. :wink:
aber ein motor mit bereits getauschten kupplungslamellen wäre für mich kein grund, mir gedanken zu machen. vielleicht hat derjenige ja auch einfach die lima-kette gespannt. :idea: :?:
Verfasst: 21 Apr 2004 23:08
@kai
sorry...vielleicht bin ich zu pedantisch :roll:
bin halt einfach skeptisch wegen der gesamtoptik des motors.
schau dir den rotz mal an...
sieht so aus als wär das ein anzeichen für den berühmten simmering an der kupplungsdruckstange. den defekt hatte ich am 750er motor mit 32tkm. muss ich mir an die birne fassen, oder würdet auch ihr solche schrauben ersetzen? :shock:
cu
oli
Verfasst: 22 Apr 2004 8:47
von Wayne von BW
auf deinem bild sehe ich nen neuen simmering :lol: vielleicht hat der vorgänger sogar das lager schonmal ausgetauscht. kommt vor, daß bei zu hoher kettenspannung lager und simmering über den jordan gehen. freu dich doch, daß er da anscheinend schon was gemacht hat. nur die billigen orginal kreuzschraubenschei...würd ich mal durch innensechskant ersetzen.
liebe grüße
Verfasst: 22 Apr 2004 8:53
von alter-mann
... alles was sich kreuzschlitz oder torx nennt ...
gehoert in die tonne ... sondermuell ...
besonders dann wenn es aus japs-land kommt :!:
Verfasst: 22 Apr 2004 13:51
von Monster-Sascha
Torx is ja wohl nur geil !!!
Ich verwende aber auch meistens nur Imbus-Material ... :roll:
Grüsse Sascha
