Meine ZXR 750 (J) macht mir ein bisschen Sorgen: Nach der Warmlaufphase beginnt der Motor ab ca. 5000U/min an zu Heulen. Unter 5000U/min nur dezent, wird das Heulen im oberen Drehzahlbereich sogar lauter als die Auspuff- und Getriebegeräusche...
Am Getriebe und Kupplung liegts glaub nicht, es ist eindeutig Drehzahlabhängig, Leistung ist auch noch ok. Was ist bloss mit meiner Kawa los???
Heulender Motor
- Teutalus
- ...more Hopeless Burnisher
Könnte ein defektes Radlager hinten sein, oder evetuell eine zu straffe Kette. Aber ist nur eine Vermutung, meß mal Deinen Kettendurchhang und prüf mal, ob Dein Hinterrad Spiel hat.
Ist eher Motor.
Die Kette ist noch ok und der Motor heult auch im Stand wenn ich Gas gebe.
Kann sein dass was mit einem Lager nicht stimmt.
Mir sind die lauten mechanischen Geräsche schon lange aufgefallen, ist anscheinend normal bei Kawa, aber das laute "Heulen" ist erst vor Kurzem aufgetreten. Klingt ähnlich wie das Summen der Kupplung wenn man beschleunigt aber lauter bei hohen Drehzahlen.
.... also aus der ferne ist die weitere diagnose nich so einfach
... wuerde auf jedenfall mal nich mehr damit fahren.
max. zur werkstatt(wenn ueberhaupt)
was ich damit sagen will ... im dumsten fall kanst du dir einen kapitalen motorschaden einfangen.(da koennte irgendwas fressen ... ?)
wuerde das geraeusch von werkstatt pruefen lassen.
- zxr-fightclub
- Spawn
