Zylinderbank 9CDEF in 9B?
Verfasst: 05 Jun 2013 7:56
von ZLEx-Coupe
Guten Morgen,
kann mir jemand sagen, ob die Zylinderbank der 9C,D,E oder F in den 9B Motor passen würde?
MfG Holger
AW: Zylinderbank 9CDEF in 9B?
Verfasst: 05 Jun 2013 8:41
von Kratzi
Aus dem Bauch...NEIN. Der Berta Motor basiert ja noch auf dem ZXR Motor und ab 9er C ist der Motor KOMPLETT neu konstruiert.
Aber wer weiß...einfach probieren!!!
Verfasst: 05 Jun 2013 8:51
von ZLEx-Coupe
Kratzi hat geschrieben:
Hat jemand zufällig eine alte Bank rumliegen, die er mir mal leihweise zur Verfügung stellen könnte? Der Versand würde natürlich auf mich gehen.
MfG Holger
Re: Zylinderbank 9CDEF in 9B?
Verfasst: 05 Jun 2013 9:53
von Casi
Würde mich sehr wundern, wenn das passt.
Afaik bauen die Folgemotoren hauptsächlich im Bereich des Zylinderkopfes deutlich breiter - wohl bedingt durch größere Bohrung und größeren Zylinderabstand...
Verfasst: 05 Jun 2013 10:28
von mvp
Passt nicht, hatte ich auch schon überlegt, die Motoren bekommt man ja nachgeworfen...
Verfasst: 05 Jun 2013 11:16
von FP91
Hi!
Ich hatte mich auch nach CDEF Bänken umgeschaut, leider passt das aber nicht. Der Zylinderabstand ist anders ...
P.S.: Hast PN
Verfasst: 05 Jun 2013 21:04
von ZLEx-Coupe
Ok, sch....ade.
Die Zylinderbank der B, kann man die bedenkenlos auf 75mm aufbohren oder sollte man es bei 74mm belassen?
Welchen Außendurchmesser haben die Laufbuchsen der B?
MfG Holger
Verfasst: 05 Jun 2013 22:22
von FP91
Buchse ist außen 80.
Verfasst: 05 Jun 2013 22:27
von ZLEx-Coupe
FP91 hat geschrieben:Buchse ist außen 80.
Hätte ich ja nächste Woche selbst messen können
2,5mm Wandung sollten doch für einen Saugmotor reichen, oder?
MfG Holger
Verfasst: 05 Jun 2013 22:36
von FP91
Also bei der Simson ging alles bis 1,5
Verfasst: 06 Jun 2013 7:04
von ZLEx-Coupe
Guten Morgen,
1,5mm?!? Da könnte man ja sogar noch die 76,5er Kolben für die 9C reinmachen
Aber das ist mir doch weng zu dünn, ich werde die 75er nehmen.
MfG Holger
Verfasst: 09 Aug 2013 20:08
von ZLEx-Coupe
hab da irgendwie doch etwas Bedenken. Die 75er Wiseco's sind zwar schon bestellt, aber habe die 9er Buchsen nochmal nachgemessen. Die haben nur 79mm Außen. Das wären dann nur 2mm Wandung. Das wird zwar ein reines Straßenbike werden, keine Rennstrecke, aber der Motor soll ja nicht nur eine oder zwei Saison halten. "Könnte" man sich da vielleicht Buchsen machen lassen mit 81-82mm Außen und den Sitz in der Bank aufbohren lassen? Oder geht das echt so mit 2mm Wandung?
MfG Holger
Verfasst: 10 Aug 2013 0:02
Koennte man sicher, aber 2mm reichen.
Verfasst: 10 Aug 2013 9:02
Wir sind früher bei Luftgekühlten Motoren bis auf 2mm Wandstärke runter - ohne Probleme. Ein Motor hatte 1,8mm - ging auch noch, war aber nach Meinung von Tunern grenzwertig.
Bin auch der Ansicht, dass 2mm bei Wasserkühlung keine Probleme bereitet.
Vielleicht sagt ja unser Technikus Frank noch was dazu.
Verfasst: 11 Aug 2013 19:41
von ZLEx-Coupe
okay dann bin ich beruhigt.
Besten Dank!!!
MfG Holger
