Kuplungs nehmer zylinder
Verfasst: 14 Mai 2013 21:23
von Sven
Guten aben zusammen.
Ich hab volgende frage
Aus meinem kuplungs nehmer zylinder tropft motor öl.
Wie ist der zylinder abgedichtet über einen simmerring oder über das gehäuse vom zylinder?
Ich fahre ein L model .
Danke schon mal .
Re: Kuplungs nehmer zylinder
Verfasst: 14 Mai 2013 21:31
von cherokee190
Dichtring der Kupplungsdruckstange defekt!
Hilfe dazu ist im FAQ Bereich zu finden.
Verfasst: 14 Mai 2013 21:32
von Sven
ok danke
ist der dichtring bei dem rep satz mit dabei den mann in der bucht bekommt ?
Verfasst: 14 Mai 2013 21:37
von Gralssucher
wenn du was ordentliches haben willst,
kaufst du den bei AndyG hier bei uns im Forum.
Mach die anderen beiden auch gleich,wenn du den Deckel einmal runter hast.
Viel Erfolg!
Verfasst: 14 Mai 2013 22:51
von Sven
Danke dann werde ich wohl die tage den andy ansprechen
Verfasst: 15 Mai 2013 17:11
von Metalhead77
Verwechsle bitte nicht den Reparatursatz für den Zylinder mit dem Druckstangensimmerring.
In diesem Motordeckel sind "die berühmten 3".
Auf dem
Mikrofilm unten rechts ist der zu sehen
Brauchen tust du die 3 Simmerringe und die Papierdichtung für den Deckel.
Und ja der muss raus, weil der Ring von innen eingesetzt wird
Verfasst: 31 Aug 2013 21:12
von Sven
Hallo ich hab folgendes gefunden in der bucht
wollte mal von euch wissen ob das der richtige rep satz ist für den kuplungs nehmer zylinder und ob der preis ok ist
Mfg Sven
von Sven
ups ich hab den Link vergessen
http://www.ebay.de/itm/Kupplungsnehmer- ... 4cf4948374" onclick="window.open(this.href);return false;
Verfasst: 31 Aug 2013 21:54
von nato
kommt jetzt motoröl oder bremsflüssigkeit raus?
wenn motoröl ist das der falsche.
Verfasst: 31 Aug 2013 22:00
von Sven
Motor öl
gut das ich ersteinmal nachgefragt hab
welcher ist den dann der richtige gibt es den auch in der bucht ?
Dank dir schon einmal
Verfasst: 31 Aug 2013 22:04
von nato
AndyG anschreiben und schreiben was du brauchst,ist am einfachsten und die preise sind auch gut!
Verfasst: 31 Aug 2013 22:06
von Sven
ok werde ich so machen
danke dir nochmal
Verfasst: 01 Sep 2013 13:10
von Metalhead77
Bernie hat auch ne schöne
Beschreibung gemacht.
