Seite 1 von 2
zxr 750 H1 Motor geht aus wenn er warm ist
Verfasst: 08 Apr 2013 21:56
von snoopy7655
Re: zxr 750 H1 Motor geht aus wenn er warm ist
Verfasst: 08 Apr 2013 22:00
von DerP
Haste den Choke wieder rein gemacht?
Und ein paar Satzzeichen würden echt nicht schaden!
Verfasst: 08 Apr 2013 22:10
von snoopy7655
ja den choke hab ich rein und raus gemacht und sie lief von heute auf morgen nicht mehr .
hab mich auch schon durch sämtliche Foren geklickt und immer wieder auf den Impulsgeber gestoßen könnte es dies sein oder eher nicht ?
Verfasst: 08 Apr 2013 23:08
von Dennis
Tankentluftung, Benzinpumpe. Tankdeckel aufmachen wenn sie ausgeht und hoeren ob Unterdruck drin war.
Verfasst: 12 Apr 2013 19:11
von snoopy7655
guten Abend bin am verzweifeln habe heute die Zündkerzen gewechselt und und sie ging promt an dann habe ich die warm laufen lassen und der lüft ging auch an und ab da ist es so gewesen das sie einfach ausgegangen ist als hätte sie kein stritt oder ab gesoffen ist . habe darauf hin weil ich noch ein Pickup liegen hatte getauscht hatte aber nichts geholfen . weiß wer ein weiteren Rat ? welchen Abstand brauch der pickup eigentlich ? 0,7 vielleicht ?
Verfasst: 12 Apr 2013 19:28
von Sleipnir
Naja, vllt hatte sie ja wirklich keinen Sprit mehr. Vollgetankt war sie? Oder hast Du danach mal auf Res. geschaltet?
Was meinst Du mit Pickup?
Verfasst: 12 Apr 2013 19:29
von snoopy7655
ja sie ist vollgetankt und mit pickup meine ich den Impulsgeber
Verfasst: 12 Apr 2013 19:38
von Sleipnir
Okay, da hab ich keinen Plan von aber vllt meldet sich noch ein Experte.
Wie sehen die Kerzen denn jetzt aus, möglich das sie einfach zu fett läuft.
Verfasst: 12 Apr 2013 19:40
von cherokee190
snoopy7655 hat geschrieben:.... einfach ausgegangen ist als hätte sie kein stritt oder ab gesoffen ist . habe darauf hin weil ich noch ein Pickup liegen hatte getauscht hatte aber nichts geholfen . weiß wer ein weiteren Rat ?
Dann klär doch mal auf, was denn nun kein Kraftstoff oder zu viel?! Kerzen raus und nachsehen.
Anderseits wurden die bereits ein paar Ansätze zur Fehlerfindung genannt, wurde die bereits abgearbeitet?
Verfasst: 12 Apr 2013 19:47
von snoopy7655
ja wie bereits geschrieben nur wie soll ich die Benzinpumpe testen im kalten zustand gehst ja und wie viel mm Abstand braucht der Impulsgeber ?
Verfasst: 12 Apr 2013 19:59
von cherokee190
Nein hast du nicht!
Verfasst: 12 Apr 2013 22:34
von Sleipnir
cherokee190 hat geschrieben:Nein hast du nicht!
Bei der Fehlersuche muß man schonmal etwas Geduld aufbringen. Und auch wenn das überprüfte es nicht war macht es ja auch nix, dann weißte schonmal was Ordnung ist.
Die "Suche" bringt auch manchmal etwas.
Marcello hat geschrieben:Die Pumpe hat nen schwarzen 2-fach-Stecker ... Pumpenseitig sind 1 rotes und 1 schwarzes Kabel drin...Kabelbaumseitig ist es ein schwarz-blaues Kabel (gegenüber dem roten) und ein schwarz-gelbes Kabel (gegenüber dem schwarzen).
Schwarz bzw. schwarz-gelb ist direkt Masse für die Pumpe ... andere Seite ist Plus.
Dies nur mal zur Belegung elektrischer Natur ...
Mach einfach den Spritschlauch von den Gasern ab (der in der Mitte) ... dann Schlauch in ein Behältnis halten und starten ... da muss dann anständig was kommen.
Kannst z.B. auch ein Kabel nehmen und vom 2-fach-Stecker der Pumpe (rotes bzw. schwarz-blaues Kabel) rüber zum Batterie-Pluspol brücken ... dann ist die Pumpe direkt angesteuert und muss laufen ,wenn der Spritschlauch an den Gasern ab ist ... kann man so und so machen ... ist egal ... ich machs immer so (mit nem Kabel brücken und direkt ansteuern) ...
Bei der 2ten Variante mit angeschlossenem Spritschlauch an den Gasern kann man schön prüfen ,ob die Schwimmerkammern alle 100% dicht sind ... einfach Pumpe mit Kabel (siehe oben) dauerhaft ansteuern.
Pumpe muss bei Kraftstoffgegendruck auf der Leitung von ca. 0,2 bar dann abschalten und still stehen (Schwimmerkammern dann alle voll) ... dann in alle Gaserquerschnitte mal reinschauen ... da darf dann nirgendwo Sprit flitzen ... falls doch ,so ist die betreffende Schwimmerkammer des Gasers undicht und muss unbedingt abgedichtet werden (Schwimmernadelventil selbst oder Schwimmernadelsitz-> O-Ring...richtige Einstellung der Schwimmerhöhe dann direkt auch kontrollieren...steht alles genau im WHB beschrieben).
Verfasst: 13 Apr 2013 12:48
von Armin
Hatte das gleiche Problem. Tipp von Cat: "Neue Batterie rein und gut"
Wie alt ist deine Batterie? Wenn sie älter ist, bringt sie nicht mehr die volle Leistung.
Bei mir hat´s geholfen!
Verfasst: 13 Apr 2013 15:10
von snoopy7655
so habe heute den vergaser zerlegt unf gereinigt benzin pumpe ist ok denk ich da sie beim zünden Benzin spuckt habe alles zusammen geschraubt und sprang wunderbar an nur bis sie warm wurde und der lüft anfing zu laufen von da an leistungsabfall stottern als würde sie nicht auf allen Töpfen läuft nun denk ich vlt es hat was mit dem strom zutun habe sie am auto angeklemmt zur überbrücken. aber syntone sind die selben
Verfasst: 13 Apr 2013 15:17
von der den Berg erklomm
snoopy7655 hat geschrieben:ja wie bereits geschrieben nur wie soll ich die Benzinpumpe testen im kalten zustand gehst ja und wie viel mm Abstand braucht der Impulsgeber ?
0,5mm
Verfasst: 13 Apr 2013 17:36
von Dog
der den Berg erklomm hat geschrieben:snoopy7655 hat geschrieben:ja wie bereits geschrieben nur wie soll ich die Benzinpumpe testen im kalten zustand gehst ja und wie viel mm Abstand braucht der Impulsgeber ?
0,5mm
Quasi Fotzenhaaresbreite......
Verfasst: 13 Apr 2013 19:12
Verbrauchte Zündkerzen können temporäre Aussetzer haben, wenn sie auf Betriebstemperatur sind. Wie alt sind deine Kerzen?
Verfasst: 13 Apr 2013 20:01
von snoopy7655
die Zündkerzen sind nagelneu gestern gekauft
Verfasst: 13 Apr 2013 20:51
von Armin
Verfasst: 13 Apr 2013 21:02
von Metalhead77
Hast du mal die Batterie durchgemessen? Soll etwas über 14v haben wenn der Motor läuft und´s Licht an ist.
Die Pumpe soll eine Förderhöhe von ca. 30cm haben, hat sie die ?
Verfasst: 13 Apr 2013 21:12
von Armin
Armin hat geschrieben:Hatte das gleiche Problem. Tipp von Cat: "Neue Batterie rein und gut"
Verfasst: 13 Apr 2013 21:18
von Metalhead77
Armin hat geschrieben:Armin hat geschrieben:Hatte das gleiche Problem. Tipp von Cat: "Neue Batterie rein und gut"
Wollte nen defekten Lima-Regler ausschliessen....
Verfasst: 13 Apr 2013 21:24
Ich blicke gerade den Zusammenhang zwischen der Batterie und einem warmen Motor, der aus geht, nicht. Bei der Jott kann ich die Batterie auch ganz abklemmen, wenn sie läuft. Ist das bei der H anders?
Wenn die Karre beim nächsten mal im warmen Zustand ausgeht, dann zieh dir mal Handschuhe an und drehe eine Kerze heraus. Rein damit in den Stecker und das Gewinde gegen Masse gehalten. Funkelt sie?
Verfasst: 13 Apr 2013 21:25
von Metalhead77
Hmmmm, du tippst auf ne Kaltlötstelle...
Verfasst: 14 Apr 2013 15:36
von Armin
Ich bezog die neue Batterie auf das Startproblem bei warmen Motor. Wie gesagt, bei mir hats geholfen.
