Kupplungsamatur schwergängig
Verfasst: 02 Mär 2013 21:46
von fredifreak
meine Kupplungshebl lässt sich nur sehr schwer betätigen (kuppeln), so schwer das es nach ner kleineren tour blasen an den Händen gibt. Ich vermute das der Kolben in der Amatur schwärgängig ist. Hatte jemand schonmal so ein problem? Wie kann ich es behben bzw hat jemand eine Kupplungsamatur fr mich?
Re: Kupplungsamatur schwergängig
Verfasst: 02 Mär 2013 21:57
von cherokee190
Einfach zerlegen, reinigen und mit einem neuen Dichtsatz wieder montieren.
Kann man auch mit dem Ausdruckzylinder machen und neue Bremsflüssigkeit gleich dazu nehmen.
Wobei natürlich die Frage ist, was für deine schwergängige Kupplung die Ursache ist. Vielleicht sind es auch nur neue verstärkte Federn aus dem Zubehör
Verfasst: 02 Mär 2013 22:28
von Super Rider
Verfasst: 03 Mär 2013 3:24
von Weltschrauber
zerlegen , reinigen Dichtungen und Flüssigkeit .....wenns dann noch schwer geht mach dir standart Federn rein .....pasta und alles funzt
Verfasst: 03 Mär 2013 13:22
von Metalhead77
Wenn du den Nehmerzylinder im Antriebsdeckel ausbaust, zieh mal die Stange raus und prüf sie auf Riefen oder Kratzer.
Verfasst: 05 Mär 2013 18:11
von Gralssucher
radiale Kupplpumpe von Brembo verbauen
Verfasst: 05 Mär 2013 18:33
von fredifreak
Wo bekomme ich dann das Dichtungsset für die Amatur? Und welche Kupplungsamatur von remo würde da passen?
Verfasst: 05 Mär 2013 18:36
von Gralssucher
Verfasst: 05 Mär 2013 18:41
von cherokee190
fredifreak hat geschrieben:.. von remo würde da passen?
Ne das heißt RENO
Verfasst: 10 Apr 2013 19:15
von fredifreak
Hallo Leute,
mir ist eseigentlich nicht um die Arbeit sondern ich will erstmal meine Bremsen fertig machen und dann zum TÜV. Woher erkenne ich dann wen ich die Federn ausbaue ob dies die originalen oder die verstärkten sind?
benötige ich eine Dichtung für den Kupplungsdeckel oder wird das ganze mit hylomar dicht?
Verfasst: 11 Apr 2013 8:40
von Metalhead77
Holymar ist Dreck und eignet sich nur zum wegwerfen.Haben schon zig Leute geschrieben... Egal was auf der Tube steht...
Die Dichtung saolltest du auf jeden Fall neu machen,die kostet 5,- und spart das nochmal aufmachen.
Wenn du die eh bei Louis bestellst, dann bestell auch gleich ne Tube Dirko HT mit.
Kann man da haben und´s eignet sich auch für die Ansaugstutzen.
Zumal im WHB steht das da eh Dichtmittel aufgetragen werden soll.
