max. Nockenhub
Verfasst: 09 Nov 2012 10:55
von Windy-ZXR
servus leute,
da ich mich grad mit den nockenwellen beschäftige, bin ich gerade über den, in meinen augen, recht hohen nockenhub vom kainzinger gestoßen.
der gibt "IN" mit 8,89mm und "EX" 8,48mm an.
wenn ich unsere serienwelle so rausmess komm ich auf 6,7 und 6,6.
fast 2mm mehr hub klingt schon gewagt und ob das bei gleichem ventilquerschnitt überhaupt noch was bringt steht auf einem anderen blatt.
gibts hier erfahrungswerte für die rennstrecke ???
hier der link
http://tuningcompany.de/downloads/nocke ... en1108.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
windy
Re: max. Nockenhub
Verfasst: 09 Nov 2012 13:25
von mvp
Bei den Kitwellen der 7er waren es 1mm mehr Hub, soweit ich mich erinnere...
Re: max. Nockenhub
Verfasst: 09 Nov 2012 20:35
von Matschak
Soll ich mal die Kitnocken ausmessen? IN und EX?
Re: max. Nockenhub
Verfasst: 09 Nov 2012 23:36
von Windy-ZXR
wenns leicht, geht wäre das super.
Re: max. Nockenhub
Verfasst: 10 Nov 2012 1:22
von Dennis
Die Nockenhöhen von krachneuen Kitwellen sind 36,7mm (ex, standard kit) und 37mm (in, Optionskit). Beides 94er. Höhe der Nullseite hab ich nich greifbar, aber wird wohl gleich wie bei den anderen sein.
Re: max. Nockenhub
Verfasst: 10 Nov 2012 10:30
von Windy-ZXR
die nockenhöhe sagt nix aus, erst wenn du den grundkreis abziehst kommst auf den hub.
hier ist ein bildchen das dies schön erklärt
http://666kb.com/i/bprsc3dq7teoilbcn.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: max. Nockenhub
Verfasst: 10 Nov 2012 12:04
von Dennis
Weiss ich
Dennis hat geschrieben:Höhe der Nullseite hab ich nich greifbar, aber wird wohl gleich wie bei den anderen sein.
Die sollte dementsprechend jemand messen, ich hab die Dinger nichmehr hier liegen.
Re: max. Nockenhub
Verfasst: 18 Nov 2012 16:49
von morsekegel
hallo
aus was für serienwellen hast du den hub gemessen j l oder 9er. der ventielhub passt schon ich habe welche die haben über 9mm hub. bei den wellen vom kainzinger steht ja nichts weiter da aber wenn die nicht umgeschliffen sind, gehe ich mal davon aus, das der grundkreis wie orginal ist. pauschalaussagen was es bringt sind immer schwierig. ich habe in allen motoren kit oder optionswellen und bin damit sehr zufrieden.
Re: max. Nockenhub
Verfasst: 19 Nov 2012 10:19
von Windy-ZXR
ich hab seit vorgestern auch einpaar kitwellen und eine schnellmessung brachte auch den orginalen grundkreis. (Danke Hr. Schw..)
im übrigen ist mir auch nach genauerem betrachten der gedankenfehler aufgefallen.
stichworte : nockenhub und ventilhub und kipphebel
jetzt passt im oberstübchen wieder alles zusammen
Re: max. Nockenhub
Verfasst: 19 Nov 2012 19:31
von Matschak
Bitte Herr W...
und ich hatte keine Arbeit damit.
