J Geht nach paarmal Gaßgeben aus (Erledigt)
Verfasst: 31 Okt 2012 19:01
von Grisule
Hi ihr,
Habe da ein Prob.
Meine J geht nach ein paar mal gaßgeben im stand aus.Nicht so ein mir fehlt Benzin aus meher so ein ich habe kein Strom mehr aus.
Hat die J irgendwelche Sensoren die das einfach abstellen können?
Vill Hitze sensor oder so?
Ich muss auch die Zündung dann ausmachen wieder an und dann erst springt sie wieder an.
Re: J Geht nach paarmal Gaßgeben aus
Verfasst: 31 Okt 2012 19:15
von cherokee190
Grisule hat geschrieben:
Verfasst: 31 Okt 2012 19:19
von el-ninjo
Verfasst: 31 Okt 2012 19:22
von Grisule
Okay werde ich mal testen.
Hätte vill noch hinzufügen sollen das es ein Streetfighter umbau ist (nicht von mir aufgebaut)
Und der Kabelbaum vorne aufm Motorblock liegt...was ich ziemlich fragwürdig und gefährlich finde (überhitzen/kabelbrandgefahr?)
Verfasst: 31 Okt 2012 19:23
von Matschak
Wtf?
Sie geht aus weil sie keinen Strom hat?
Überprüf die Elektrik.
Es gibt keine Sensoren die den Motor abschalten. Nur das Zündschloß, den Killschalter und
der Kupplungsschalter in Verbindung mit dem Seitenständerschalter.
Verfasst: 31 Okt 2012 19:33
von Grisule
Also ich erkläre mal eben was ich gemacht habe bzw wo das problehm auftauchte.
Hatte den Vergaser raus um ihn schonmal zu reinigen.
Danach dauert es ja bis sie angeht, habe ein paar mal kurz kurbeln lassen um den Anlasser nicht zu überhitzen ( hat man mir verklickert das man nciht lange drücken soll lieber stoßweise)
Dann ging sie an...aus Tacho licht weg kein anzeichen von strom...Zündung aus..wieder an...strom wieder da.
Sie springt an...ich gebe 2mal gaß...sie geht aus.
2frage wegen kabelbaum...giebt es zwischen den J modellen unterschiede? Oder kann ich den kabelbaum aus meiner Alten nehmen und dort verbauen?
So wie das da verlegt ist macht mir das einwenig sorgen.
Verfasst: 31 Okt 2012 19:38
von el-ninjo
hattest du das problem davor auch ???
kannst dein "altes" kabelbaum nutzen
Verfasst: 31 Okt 2012 19:45
von Grisule
Ne habe das Prob vorher nciht bemerkt habe sie ja auch erst seit kurzen.
War nur dabei alles sauber zu machen.
Der vorbesitzer meinte das er das prob nciht hatte.
Args ich kauf mir ne Primera 5 S da sind nicht so viele kabel....
Ich werde Morgen mal gucken ob eventuel das zündschloss/Killschalter nen Wackelkontakt/Kabelbruch hat.
Vielleicht geht sie deswegen aus das die Vibrationen das ungewollt betätigen.?
Verfasst: 31 Okt 2012 19:47
von Grisule
Ach was ich noch hatte war das ich hinundwieder sie nicht anbekomme in der N stellung OHNE kublung zu drücken.Das ist auch nciht direkt normal oder? Kann mich zumindestens nicht drann errinnern das es bei meiner anderen so war.
Verfasst: 31 Okt 2012 20:03
von el-ninjo
Grisule hat geschrieben:Ach was ich noch hatte war das ich hinundwieder sie nicht anbekomme in der N stellung OHNE kublung zu drücken.Das ist auch nciht direkt normal oder? Kann mich zumindestens nicht drann errinnern das es bei meiner anderen so war.
wenn sie kalt ist, du die kupplung nicht drückst und die rumzickt bzw sich quält
batterie schwach..das die kupplung bisschen "klebt" kommt öfters vor..vor allem wenn sie länger steht..evtl kupplung checken wenn batterie neu
Verfasst: 31 Okt 2012 20:11
von Grisule
el-ninjo hat geschrieben:Grisule hat geschrieben:Ach was ich noch hatte war das ich hinundwieder sie nicht anbekomme in der N stellung OHNE kublung zu drücken.Das ist auch nciht direkt normal oder? Kann mich zumindestens nicht drann errinnern das es bei meiner anderen so war.
Also sie sagt dann garnichts...kurbelt nichtmal.So meinte ich das.
Danke dir schonmal für die Tips
Werde das mal die Tage checken stk für stk und dann berichten.
Verfasst: 31 Okt 2012 21:40
von Dog
das ging ja flott.......
Re: Back mit Fighter
Beitragvon DerP » 24 Okt 2012 9:54
Viel Spaß beim Herrichten....äh....Hinrichten!
Es ist schon faszinierent an wie viel Selbstüberschätzung man leiden kann.
Du schaffst es nicht nen Kerzengewinde instand zu setzten aber willst nen 9er Motor einbauen!
Warum haste den 9er nicht in die J verpflanzt,wo der Motor eh schon hin war?
Bin ja mal gespannt,wie lange es dauert,bis das Mopped ruiniert ist!
Verfasst: 01 Nov 2012 13:38
von Grisule
Öm ja
Ist mir ja Fast einwenig Peinlich aber.....der Benzinhan war tatsächlich zu -.-....er ist um 90° gedreht da habe cih nciht mit gerechnet...Naja wer Lesen kann
Verfasst: 01 Nov 2012 13:59
von Dennis
Ich wette 2 Butterkekse auf nen Kupplungs- oder Seitenständerschalter der Wackelkontaktet durch die Vibrationen.
edit:
Grisule hat geschrieben:Öm ja
Äh, das muss ja'n toller Benzinhahn sein:
Grisule hat geschrieben:Also sie sagt dann garnichts...kurbelt nichtmal.So meinte ich das.
Grisule hat geschrieben:Tacho licht weg kein anzeichen von strom...Zündung aus..wieder an...strom wieder da.
Verfasst: 01 Nov 2012 16:12
von Grisule
Dennis hat geschrieben:Ich wette 2 Butterkekse auf nen Kupplungs- oder Seitenständerschalter der Wackelkontaktet durch die Vibrationen.
edit:
Ja kein PLan
habe Benzinhan umgestellt alles läuft tadelos. Ich sage mal lieber Z.Zt
Re: J Geht nach paarmal Gaßgeben aus (Erledigt)
Verfasst: 01 Nov 2012 18:08
von FP91
Ich fordere einen Einbürgerungstest fürs Forum!
Verfasst: 01 Nov 2012 18:51
von Gralssucher
S I G N
