J Geht nach paarmal Gaßgeben aus (Erledigt)
Grisule
Hi ihr,
Habe da ein Prob.
Meine J geht nach ein paar mal gaßgeben im stand aus.Nicht so ein mir fehlt Benzin aus meher so ein ich habe kein Strom mehr aus.
Hat die J irgendwelche Sensoren die das einfach abstellen können?
Vill Hitze sensor oder so?
Ich muss auch die Zündung dann ausmachen wieder an und dann erst springt sie wieder an.
Habe da ein Prob.
Zuletzt geändert von Grisule am 01 Nov 2012 13:58, insgesamt 1-mal geändert.
Re: J Geht nach paarmal Gaßgeben aus
Grisule hat geschrieben: Meine J geht nach ein paar mal gaßgeben im stand aus.Nicht so ein mir fehlt Benzin aus meher so ein ich habe kein Strom mehr aus.
- überprüfen ob die benzinpumpe funzt ----> benzinpumpe direkt an die Batterie anklemmen
Grisule
Okay werde ich mal testen.
Hätte vill noch hinzufügen sollen das es ein Streetfighter umbau ist (nicht von mir aufgebaut)
Und der Kabelbaum vorne aufm Motorblock liegt...was ich ziemlich fragwürdig und gefährlich finde (überhitzen/kabelbrandgefahr?)
Wtf?
Sie geht aus weil sie keinen Strom hat?
Überprüf die Elektrik.
Es gibt keine Sensoren die den Motor abschalten. Nur das Zündschloß, den Killschalter und
der Kupplungsschalter in Verbindung mit dem Seitenständerschalter.
Grisule
Also ich erkläre mal eben was ich gemacht habe bzw wo das problehm auftauchte.
Hatte den Vergaser raus um ihn schonmal zu reinigen.
Danach dauert es ja bis sie angeht, habe ein paar mal kurz kurbeln lassen um den Anlasser nicht zu überhitzen ( hat man mir verklickert das man nciht lange drücken soll lieber stoßweise)
Dann ging sie an...aus Tacho licht weg kein anzeichen von strom...Zündung aus..wieder an...strom wieder da.
Sie springt an...ich gebe 2mal gaß...sie geht aus.
2frage wegen kabelbaum...giebt es zwischen den J modellen unterschiede? Oder kann ich den kabelbaum aus meiner Alten nehmen und dort verbauen?
So wie das da verlegt ist macht mir das einwenig sorgen.
hattest du das problem davor auch ???
kannst dein "altes" kabelbaum nutzen
Grisule
Ne habe das Prob vorher nciht bemerkt habe sie ja auch erst seit kurzen.
War nur dabei alles sauber zu machen.
Der vorbesitzer meinte das er das prob nciht hatte.
Args ich kauf mir ne Primera 5 S da sind nicht so viele kabel....
Ich werde Morgen mal gucken ob eventuel das zündschloss/Killschalter nen Wackelkontakt/Kabelbruch hat.
Vielleicht geht sie deswegen aus das die Vibrationen das ungewollt betätigen.?
Grisule
Ach was ich noch hatte war das ich hinundwieder sie nicht anbekomme in der N stellung OHNE kublung zu drücken.Das ist auch nciht direkt normal oder? Kann mich zumindestens nicht drann errinnern das es bei meiner anderen so war.
wenn sie kalt ist, du die kupplung nicht drückst und die rumzickt bzw sich quältGrisule hat geschrieben:Ach was ich noch hatte war das ich hinundwieder sie nicht anbekomme in der N stellung OHNE kublung zu drücken.Das ist auch nciht direkt normal oder? Kann mich zumindestens nicht drann errinnern das es bei meiner anderen so war.
Grisule
Also sie sagt dann garnichts...kurbelt nichtmal.So meinte ich das.el-ninjo hat geschrieben:wenn sie kalt ist, du die kupplung nicht drückst und die rumzickt bzw sich quältGrisule hat geschrieben:Ach was ich noch hatte war das ich hinundwieder sie nicht anbekomme in der N stellung OHNE kublung zu drücken.Das ist auch nciht direkt normal oder? Kann mich zumindestens nicht drann errinnern das es bei meiner anderen so war.batterie schwach..das die kupplung bisschen "klebt" kommt öfters vor..vor allem wenn sie länger steht..evtl kupplung checken wenn batterie neu
Danke dir schonmal für die Tips
das ging ja flott.......
Re: Back mit Fighter
Beitragvon DerP » 24 Okt 2012 9:54
Viel Spaß beim Herrichten....äh....Hinrichten!
Es ist schon faszinierent an wie viel Selbstüberschätzung man leiden kann.
Du schaffst es nicht nen Kerzengewinde instand zu setzten aber willst nen 9er Motor einbauen!
Warum haste den 9er nicht in die J verpflanzt,wo der Motor eh schon hin war?
Bin ja mal gespannt,wie lange es dauert,bis das Mopped ruiniert ist!
Grisule
Öm ja
Ist mir ja Fast einwenig Peinlich aber.....der Benzinhan war tatsächlich zu -.-....er ist um 90° gedreht da habe cih nciht mit gerechnet...Naja wer Lesen kann
Ich wette 2 Butterkekse auf nen Kupplungs- oder Seitenständerschalter der Wackelkontaktet durch die Vibrationen.
edit:
edit:
Äh, das muss ja'n toller Benzinhahn sein:Grisule hat geschrieben:Öm jaIst mir ja Fast einwenig Peinlich aber.....der Benzinhan war tatsächlich zu -.-....er ist um 90° gedreht da habe cih nciht mit gerechnet...Naja wer Lesen kann
Grisule hat geschrieben:Also sie sagt dann garnichts...kurbelt nichtmal.So meinte ich das.
Grisule hat geschrieben:Tacho licht weg kein anzeichen von strom...Zündung aus..wieder an...strom wieder da.
Grisule
Ja kein PLanDennis hat geschrieben:Ich wette 2 Butterkekse auf nen Kupplungs- oder Seitenständerschalter der Wackelkontaktet durch die Vibrationen.
edit:Äh, das muss ja'n toller Benzinhahn sein:Grisule hat geschrieben:Öm jaIst mir ja Fast einwenig Peinlich aber.....der Benzinhan war tatsächlich zu -.-....er ist um 90° gedreht da habe cih nciht mit gerechnet...Naja wer Lesen kann
Grisule hat geschrieben:Ach was ich noch hatte war das ich hinundwieder sie nicht anbekomme in der N stellung OHNE kublung zu drücken.Das ist auch nciht direkt normal oder? Kann mich zumindestens nicht drann errinnern das es bei meiner anderen so war.Grisule hat geschrieben:Also sie sagt dann garnichts...kurbelt nichtmal.So meinte ich das.Grisule hat geschrieben:Tacho licht weg kein anzeichen von strom...Zündung aus..wieder an...strom wieder da.
Re: J Geht nach paarmal Gaßgeben aus (Erledigt)
Ich fordere einen Einbürgerungstest fürs Forum!
- Gralssucher
- Fjeedi-Ritter
- ZXR-Modellreihe: ZXR 800
S I G N
