Rasseln im Schubbetrieb, Kupplung, Kette etc. ???
Verfasst: 06 Aug 2012 21:57
von moritz240
Guten Abend, ich weiss ja das diese ferndiagnosen wie " mein moped klingt komisch..." eigentlich unmöglich sind, trotzdem würde ich mich über ein paar tipps freuen! und ich will versuchen das problem sogut es geht zu beschreiben.
also, meine dicke ist eine L, ich habe grad die kupplung neu gemacht, d.h. neue lamellen, teilweise neue stahlscheiben, limakette ausgetauscht, druckstange ausgetauscht-alte war eingelaufen.kupplungskorb vorsichtig ausgeschliffen. die lima kette dürfte auch nicht zu stramm sein, hab den unteren spanner vorsichtig kommen lassen.
zum geräusch,- "rasseln" beschreibt es am besten, ist kein tickern wie die ventile, eher gröber. nur im schubbertrieb, wenn ich den motor im stand oder während der fahrt aufreiße hört man nix. ist im 1,2, und 3 gang zu hören, danach wirds einfach alles drumrum zu laut.
vor der ganzen kupplungaction habe ich das rasseln nicht gehört, da hat aber auch die limakette ziemlich laut gezetert-ich versteh das alles nicht.
mein schrauber meines "vertrauens" hat mir vor einiger zeit den floh ins ohr gesetzt, das meine dicke bischen nach kurbelwellenschaden klingt, ich weiss,-solllte ich nicht zuviel drauf geben, trotzdem beunruhigt mich das geräusch extrem.
oder ist es die kuplung!? oder antriebskette!?
bin für jeden tipp dankbar!
schön abend
gruss mo
Re: Rasseln im Schubbetrieb, Kupplung, Kette etc. ???
Verfasst: 07 Aug 2012 9:05
von Metalhead77
Antriebsstrang:
Wenn du die Möglichkeit hast, lass sie doch mal ne Strecke mit abgeschaltetem Aggregat rollen.
Wenn´s nur im Schub ist,könnte es vielleicht der Antriebsdämpfer oder das Ausgangswellenlager sein.
Motor:
Fahr sie gut warm, am besten mit Ohrenstöpseln(ohne Mist jetzt).
Lass sie laufen und zieh ein paar mal für etwa 10 Sekunden die Kupplung.
Hör genau hin ob sich da was verändert, deshalb auch die Stöpsel.
Bei meiner J rappelt auch was, zieh ich die Kupplung ist es weg.
Tippe auf das Lager in der Druckplatte.
Verfasst: 08 Aug 2012 22:30
von moritz240
hi, vielen dank für die antwort! an den dämpfer hab ich auch schon gedacht, der ist nicht mehr topfit, aber das rasseln ist zu laut, auch zu laut für das lager in der federdruckplatte. der tipp mit dem ausgangswellenlager ist gut! mir ist zwar unklar warum das grade jetzt sein muss aber das kann echt gut sein. auch wenn ich die dicke aufbocke und nur das hnterrad per hand drehe finde ich das kettenlaufgeräusch ungewöhnlich hakelig. so ein sche..., schon wieder den ganzen hobel ausenanderreißen
aber dazu nochmal eine frage, warum sollte man das nur im schubbetrieb hören!?
danke!
schön abend
gruss
mo
Verfasst: 09 Aug 2012 7:10
von Metalhead77
Bevor du jetzt den Block wieder zerreisst, prüf nochmal die Kettenspannung.
Kann sein das die zu stramm ist, ungleich gelängt oder ähnliches.
Wie alt ist der Kettensatz?
War davon ausgegangen das du dabei schon geguckt hast.
Die Spannung der Kette sollte mit Fahrer eingestellt werden !
Hab das auch schon durch, ab 80 ein wundervolles Singen.
Kette etwas gelockert und weg war´s.
Verfasst: 09 Aug 2012 9:02
von Waldbaer
Jo, Kette würd ich auch mal als erstes prüfen......
Verfasst: 09 Aug 2012 10:29
von wulfi69
Ist bestimmt die Kette!
Motorrad auf Serviceständer stellen. Durchhang mit Zollstock an mehreren Stellen messen. Kannst du die Kette vom hinteren Kettenrad abheben?
Stuckert sie ev. wenn du sie im Gang z.B. ausrollen lässt?
Hier noch ein guter Link zu Geräuschen:
http://www.motoport.de/ezine_bikes_news_0024.php4?ids" onclick="window.open(this.href);return false;
Verfasst: 09 Aug 2012 14:18
von timtailer3
Ja genau, Prüfe auf jeden Fall mal den Kettendurchhang. Ich habe vor wenigen Wochen auch gedacht das mein Lager Kaputt sei aber da Ich mal zu Zweit an dem Tag unterwegs gewesen bin war einfach nur die Spannung schuld. Ich stelle seit her immer die Kette ein wenn jemand drauf sitzt dann weiß Ich es passt
Verfasst: 09 Aug 2012 19:50
von moritz240
so, es gibt neue erkenntnisse! also als erstes,kette und antriebsdämpfer kann ich ausschließen, die kette hatte ich schon gecheckt und geölt,nachdem nun aber alle meinten ich sollte nach der kette schauen,- diese nochmal enstpannt, denn die war wenn überhaupt zu stramm da ich keinen zweiten zum draufsetzen hatte beim einstellen. in dem zuge gleich den rotten dämpfer mit zerschnibbelter wasserflasche unterfüttert, der sitz nu richtig stramm.
das eigentlich interresante ist, das rasseln ist nur im 2gang zu hören!
bzw. im schubbetrieb vom 2. ist mir vorher so garnicht aufgefallen da ich leider im berliner stadtverkehr hauptsächlich im 2. fahre.
was sagt ihr dazu!? getrieb im arsch?
die dicke macht mich echt noch fertig...aber ich leibe sie- hassliebe immoment...
ich hoffe mir kann einer einen tipp geben!?
gruss
mo
Verfasst: 09 Aug 2012 19:57
von moritz240
achso, vlt. noch wichtig dazu, das getriebe lässt sich 1A schalten, kein gang fliegt raus,nix hakt, alles top.
Verfasst: 09 Aug 2012 20:27
von el-ninjo
hmm du wirst keine 100% lösungsantwort bekommen ausser es könnte und überprüfe mal
ich meine das es irgendwas mit dein getriebelager oder getriebewelle zu tun hat ..denn bei sowas wie du es beschreibst nur im schubbetrieb & 2 gang deutet alles hin das eben dein getriebelager oder getriebewelle was abbekommen hat..da ist es nämlich meistens so...je nach belastung ---> drehzahl ---> und welchen gang das solche geräusche zu hören sind (meistens wenn du zwischen 2 - 6k also mehr "untertourig" fährst) ..muss nicht könnte aber
vllt mal das spiel messen am getriebelager oder getriebewelle ..dann könntest das ausschliesen
Verfasst: 09 Aug 2012 20:39
von Metalhead77
Wie Ninjo schon meint wird es dann ein Lager sein.Also Motor zerlegen.
Erwarte immer das Schlimmste,aber hoffe auf das Beste.
Verfasst: 10 Aug 2012 7:40
von wulfi69
Metalhead77 hat geschrieben:Wie Ninjo schon meint wird es dann ein Lager sein.Also Motor zerlegen.
Find ich jetzt etwas übereilig!
Hmmm........also ich würde ja nicht gleich den Motor zerlegen. Das sollte sich jemand von den Experten vorher anhören! Vielleicht sind ja nur ein paar Zähne im Getriebe verschlissen oder oder oder.........Anderes Öl soll auch schon geholfen haben!
Verfasst: 10 Aug 2012 13:47
von timtailer3
Ich kann wulfi da nur zustimmen. Ich hatte wie gedacht auch schon an das ausgangslager bei mir damals gedacht aber alles kam dann anders. Also nicht erst den motor gleich zerupfen
![shocking :oo:](./images/smilies/eek.gif)
Verfasst: 10 Aug 2012 14:12
von Metalhead77
wulfi69 hat geschrieben: Das sollte sich jemand von den Experten vorher anhören!
Aber möglichst ein richtiger Experte
Ich hör das Rasseln in meiner Kupplung,Catweazle und der Nachbar auch.
Aber der Kawa-Händler und sein Werkstattmeister nicht.
' Da ist nichts, weiss nicht was sie meinen. Aber die Kupplung geht etwas schwer.'
Könnte sein, bei 6 verstärkten Federn....
Verfasst: 13 Aug 2012 11:22
von Waldbaer
moritz240 hat geschrieben:so, es gibt neue erkenntnisse! also als erstes,kette und antriebsdämpfer kann ich ausschließen, die kette hatte ich schon gecheckt und geölt,nachdem nun aber alle meinten ich sollte nach der kette schauen,- diese nochmal enstpannt, denn
gruss
mo
Zu stramm ist schlimmer als zu locker
Dann gibt es richtig haue auf die Lager.......
Je kleiner der Gang desto grösser die Kraftübertragung auf das Hinterrad..... Es kann deshalb sein das du das rasseln, wenn es vom Antriebstrang kommt, in kleineren Gängen mehr hörst. Evtl. haben sich ja wegen zu strammer Kette auch nur die Radlager (sollte man eh mal ab und an wechseln) verabschiedet. Das Lager an der Ausgangswelle kann einiges ab so das meist die Radlager in mitleidenschaft gezogen werden.
Verfasst: 13 Aug 2012 20:15
von moritz240
hi, danke für alle tipps! ich befürchte mittlerweile ziemlich stark das mein getriebe ein weg hat, denn es ist ausschließlich im 2 gang zu hören. wenn es das raglager wäre müsste es ja auch deutlich im 1. gang rappeln. ich hoffe ich schaffe es diese woche mal zu meinem schrauber das der mal hören kann,- ich berichte dann weiter!
gruss
mo
Verfasst: 15 Aug 2012 20:13
von moritz240
Moin, also ich habs heut morgen mal geschafft bei meinem schrauber vorbeizufahren, der sagt auch das getriebe hat ein weg.Vermutlich ein Zahnrad eingelaufen oder ausgeschlagen. Mittlerweile höre ich das Rappeln auch ganz leicht unter Last, aber nachwievor nur im 2. Gang. Mein Schrauber meinte weiterfahren bis zum Winter,wenn es nicht brutal lauter wird-ich denke so werde ich es auch machen-oder was sagt ihr dazu!?
schön abend
gruss mo
Verfasst: 15 Aug 2012 20:59
Hast Du ne Magnetische Ablaßschraube? Falls nicht wär jetzt ein guter Zeitpunkt dafür....
Verfasst: 16 Aug 2012 17:11
von moritz240
Ja, hab ich zum Glück, die wollte ich auch am Wochenende mal rausholen und gucken was da so dranhängt...
