Brauch mal eure Meinung
moppel08
Beitrag von moppel08 »
Beim demontieren des Krümmers an meiner H2 habe ich mal mit der Lampe in richtung der Ventile geleuchtet sieht alles ziemlich weißlich aus. Könnte das Gemisch zu mager eingestellt sein? Oder normal??
Die Kerzen sind alle gleichmäßig mittig weißlich und zum rand eher rehbraun.
Da ich Angst hab mir die Außlassventiele zu verkokeln bräuchte ich mal Eure Meinung .-Bin ich im grünen bereich oder muß ich den Gaser einstellen ??
Die ZXR750 ist eines der geilsten Motorräder überhaupt
Re: Brauch mal eure Meinung
zu mager.
moppel08
Na ja ,
habe den Vergaser jeweils um eine 1/4 umdrehung fetter gestellt läuft jetzt sehr sauber im Standgas und springt auch warm wieder gut an. Vorher sprang sie ,wenn sie warm selbst ausging, manchmal nicht an.
Scheint weg zu sein.
Na geht doch.
Wieviel haste jetzt?
Gibt ja vielleicht noch andere die dann mit den Angaben was anfangen können :prost:
Wenn du´n guten Draht zum TÜV-ann hast,würd ich mal fragen ob der mal unverbindlich den Schnorchel in den Endtopf hält.
Nicht das du bei der HU durchfällst weil der CO-Wert zu hoch ist.
(Ja Jungs,ich weiss das man den Bock nicht so fett drehen kann um 4% zu erreichen und der Block ersäuft nicht.
Lieber einmal zuviel getestet und ordentlich gefragt kostet´s vielleicht nicht mal was)
moppel08
Kann ich leider nich sagen , denn ich bin von der vorhandenen Einstellung ausgegangen , und die war auf allen Pötten gleichmäßig (laut Kerzenbild und Außlassventielen ) . Aber das mit dem Co Wert kann ich nächsten Monat berichten , denn dann muß ich hin . Das war auch der Grund für die Teilzerlegung der Dicken . Ich mußte das Lenkkopflager nachstellen und zwei Dichtungen am vorderen Wasserrohr erneuern , da wars am siffen .Und im Zuge dessen hatte ich auch direkt ein paar neugelackte Teile verbaut .Krümmer,Kühlerhalter,die Gitter für Kühler und Ölkühler sowie diverse Verkleidungshalter.
moppel08
So war heute beim TÜV der Co Wert ist bei 60 grad 990 umdrehungen bei 0,45 glaube kann noch ein wenig fetter werden oder ??
