Falschluft am L Motor
FP91
Beitrag von FP91 »
Hi Forum,
ich hab gestern mit dem User sastasa eine Runde gedreht. War witzig, aber darum gehts nicht. Seine Karre zieht recht massiv Falschluft und wir haben es auf die schnelle nicht in den Griff bekommen. Nun bin ich dank des SLS am Ende.
Bisher haben wir vermutet:
- Ansaugstutzen
- Anschlüsse für die Synchrouhren
Die Ansaugstutzen sind auszuschließen. Zum einen sind sie und die O-Ringe noch recht weich, zum anderen haben wir brutal im halbdunkeln mit Dichtmasse nachgeholfen. Wo könnte man, speziell zwecks SLS, noch nachschauen? Ich muss gestehen, mich verwirrt das ganze Schlachrumgehampel etwas. Was davon nimmt Einfluss aufs Gemisch, was nicht?
Achja, eine Frage hab ich noch: Ist die Vergaserheizung bei der L serienmäßig?
Weltschrauber
Re: Falschluft am L Motor
Beitrag von Weltschrauber »
sprüh alles mit Bremsenreiniger ab - dann siehst du genau wann sie darauf reagiert und du weisst wo der Fehler verborgen ist ........... :idea:
FP91 hat geschrieben:Achja, eine Frage hab ich noch: Ist die Vergaserheizung bei der L serienmäßig?
Ja.
Über SLS kann nur Falschluft gezogen werden, wenn vorne die Unterdruckanschlüsse nich sauber entfernt wurden bzw. die Schrauben nich sauber dichten. Röhrchen durch Zylinderkopf gehen nicht zum Einsaugtrakt.
sastasa
Beitrag von sastasa »
Bin sie heute nochmal gefahren, ist nicht besser geworden :|
FP91
Beitrag von FP91 »
Ich würde auf jedenfall nochmal die Gaserbank abnehmen und dann die Schrauben der Unterdruckstutzen nochmal abdichten. Evtl. 'nen O-Ring drauf.
*edit*
Kannst ja kurz rumkommen, ich wollte jetzt sowie in die Garage, die KLX Bremse machen.
sastasa
Kann dem heute nicht nachkommen. Ein Mann in meinem Alter braucht seinen Mittagsschlaf :mrgreen: Aber ich behalt die Problematik im Auge. Werde wohl wirklich mal die beiden Schrauben vollkleistern :wink:
Das Abdichten der Stutzen von Aussen bringt mal rein gar nichts.
Selbst bei abgenommenen Stutzen werden sie nicht immer dicht, wenn´s falsche Zeug genommen wird, man es falsch macht, oder ungeduldig ist (Dichtmasse sollte locker über Nacht Zeit haben auszuhärten, je länger desto besser).
Die Stutzen nur wegen Eurer Aktion wieder auszuschließen, halte ich für einen Fehler.
FP91
Beitrag von FP91 »
Hmmm, das Zeug war nach 5min. schon handfest. Letztendlich wirds wohl nur Bremsenreiniger zeigen ...
FP91 hat geschrieben:Hmmm, das Zeug war nach 5min. schon handfest. Letztendlich wirds wohl nur Bremsenreiniger zeigen ...
wie gesagt - von Aussen dichten kannste knicken.
Was für Zeug isses denn? Hylomar z.B. is meiner Erfahrung nach diesbezüglich total nutzlos.
Wenn ich sowas mit DirkoHt mach, dann schmier ich den Stutzen fett ein und mach die Dinger fest. Nach der Wartezeit Überstand im Ansaugtrakt abschneiden.
Vorher saubermachen sollte klar sein.
FP91
Beitrag von FP91 »
Uff, das Zeug von Louis. Von der Konsistenz nicht so schön, aber war schnell zu kriegen. Fest bis 250°, für arbeiten am Motor laut Packung geeignet.
War nicht nur von außen ;) Stutzen abgenommen, schön entfettet und dann drauf damit ... ist ja auch egal. Jetzt kann man eh nur mutmaßen, wird sich bei Gelegeheit zeigen ...
sastasa
Ich besorg erstmal Bremsenreiniger und teste mich da mal durch.
Harm hat geschrieben:
Ja.
Hmmm, nicht bei jeder. Kommt drauf an aus welchem Land die L kommt. Die Spanischen L´s haben z. B. keine Gaserheizung.
Terrini hat geschrieben:
Denke ich auch. Tauscht doch einfach die O-Ringe. Auch wenn die weich sind, können die schon verdrückt sein.
sastasa hat geschrieben:Ich besorg erstmal Bremsenreiniger und teste mich da mal durch.
kauf lieber gleich ne Kiste von dem zeuch, brauchst du immer mal wieder....
