j oder k motor?
Verfasst: 01 Feb 2012 17:59
von kawa-jannis
Hallo, wie kann man erkenen ob es ein K oder J motor ist?
gibt es eine äußerliche Merkmale?
Getriebe ist K.
Re: j oder k motor?
Verfasst: 01 Feb 2012 18:19
Rein äußerlich ist der Unterschied eher weniger feststellbar. Am besten nimmst du mal die Ventildeckel ab und schaust nach, ob doppelte Ventilfedern verbaut sind. Zusätzlich kannst du noch die Nockenhöhe nachmessen, welche beim K Motor bei 36,xx liegt (J-Motor 35,xx mm).
Re: j oder k motor?
Verfasst: 01 Feb 2012 18:53
von kawa-jannis
Hm, hört sich einfach.
ich werde naschauen, aber momentan ist so kalt in die Garage ....
hab gestern 2 Stunden bisl rumgebastelt und könnte meine Hände nicht mehr bewegen.
ok danke dir.
