Kupplung
Verfasst: 11 Jan 2012 22:10
von Torad81
servus mal wieder...
hätte mal wieder ne frage..
hab an der h1 eine hydraulische kupplung..
wie kann ich das erreichen das die kupplung vorherzieht und das ich nicht sozusagen bis an den Griff und weiter ziehen muss..??
also wie kann man die nachstellen oder neu einstellen..?? muss ich dazu mehr flüssigkeit in den behälterkippen..
oder sogar komplett die flüssigkeit wechseln..??
danksche schu mal..
Re: Kupplung
Verfasst: 11 Jan 2012 22:23
von hellbilly
Probiers erstmal mit entlüften des Systems bzw wechseln der Flüssigkeit.
Wenns dann immernoch nich besser is kann man anfangen über mögliche Fehlerquellen zu spekuliern.
Isses von jetzt auf nachher aufgetreten oder hat sichs schleichend in den letzten paar Wochen/Monaten verstärkt?
Re: Kupplung
Verfasst: 11 Jan 2012 22:35
von Torad81
ne hab se so gekauft ...funktioniert ja alles aber ich mag das lieber wenn die kupplung schon früher zieht..
Re: Kupplung
Verfasst: 11 Jan 2012 23:25
von Dennis
Torad81 hat geschrieben:also wie kann man die nachstellen oder neu einstellen..?? muss ich dazu mehr flüssigkeit in den behälterkippen..
Einstellen kannste das ganz einfach am Drehrädchen am Hebel... Hebel nach vorn drücken, Rädchen drehen
Re: Kupplung
Verfasst: 12 Jan 2012 6:14
von Torad81
Ja klar das hab ich auch aber mir langt das auch nicht wirklich hätte gern noch ein Tik mehr...
Re: Kupplung
Verfasst: 12 Jan 2012 7:56
von wulfi69
Stahlflex?
neue Flüssigkeit, Entlüften, Kupplungsdruckstange nachmessen!
Viel mehr kann man nicht machen, auuser alles neu!
Re: Kupplung
Verfasst: 12 Jan 2012 8:03
von cherokee190
plus vorher das ges. System auf Dichtheit prüfen,
außerdem kann man Geber- und Nehmerzylinder einer Reinig nebst neuen Dichtungsteilen unterziehen, nach nun 23 Jahren auch keine schlechte Maßnahme
Re: Kupplung
Verfasst: 12 Jan 2012 10:36
von Torad81
wulfi69 hat geschrieben:Stahlflex?
Oh stahlflex gute frage kann ich grad nicht beantworten (auf der Arbeit)
Bremseleitung ja Kupplung weiß ich nicht wirklich...
Re: Kupplung
Verfasst: 12 Jan 2012 10:39
von cherokee190
wäre dann auch eher für die Optik
Re: Kupplung
Verfasst: 12 Jan 2012 13:27
von Metalhead77
Alternativ die Druckstange nachmessen, die könnte eingelaufen sein.
Die soll um die 282mm lang sein wenn sie neu ist.
Re: Kupplung
Verfasst: 12 Jan 2012 13:42
von Börni
cherokee190 hat geschrieben: neuen Dichtungsteilen unterziehen, nach nun 23 Jahren auch keine schlechte Maßnahme
Exakt! Dichtsätze für Kupplungsnehmer- und Geberzylinder sind im Zubehörhandel erhältlich. Und wenn man schon dabei ist, dann sollte man auch gleich die Lamellen überprüfen (ggf tauschen) und sich die Nieten des Kupplungskorbes anschauen (H Problem). Informationen dazu findest du u.a. in den FAQ.
Dann hast du alles rund und kannst unbeschwert deine Kreise drehen.
Re: Kupplung
Verfasst: 12 Jan 2012 19:00
von Torad81
Das hört sich nach viel Technik an sollt mir da doch mal das Handbuch zulegen...
Re: Kupplung
Verfasst: 12 Jan 2012 20:34
von Metalhead77
Jou, besser is das...
