Kettensatz!!!!
Verfasst: 14 Dez 2011 17:58
von flügal
Dere leute!!
Da ich meine ZX7R noch nicht allzulange besitze, bin ich mit ein paar sachen noch nicht ganz so vertraut, sprich ich habe von einigen sachen noch nüsse ahnung!!!! also meine frage lautet, gibt es da irgendeinen trick,tipp oder sowas dergleichen, den kettensatz zu wechseln ohne das ich den ganzen krempel vor dem ritzel alles komplett zerlegen muss????? ich habe mal da fotos wie dies hier aussieht. ich hoffe es hat einer eine lösung für mich parat!!?? danke schon mal im voraus! gruss Flügal
Re: Kettensatz!!!!
Verfasst: 14 Dez 2011 18:04
Tu Dir selbst den gefallen und bau` die Schwinge aus. Ist zwar mehr Arbeit, aber bei der Gelegenheit kannst Du dann die Schwingenlagerung fetten. Da kommst Du nämlich bei keiner anderen Gelegenheit drann
Beschreibung
Re: Kettensatz!!!!
Verfasst: 14 Dez 2011 18:49
von Metalhead77
Hab´s auch noch bei ner J vor diesen Winter.
Auf jeden Fall werde ich die Schwinge erst ausbauen und die Kette abnehmen, wenn die Ritzelmutter los ist.
Warum danach?
Ein Rundeisen mit Gartenschlauch überzogen und zwischen Schwinge und Speiche der Felge geklemmt,
hilft ungemein dagegen das die Antriebswelle sich mitdreht beim Losmachen
Re: Kettensatz!!!!
Verfasst: 14 Dez 2011 19:00
Anstatt die Felge zu blockieren kann auch ein Helfer auf die Fußbremse treten.
Re: Kettensatz!!!!
Verfasst: 15 Dez 2011 0:17
von Frank
Rundstahl könnte sich in die Schwinge drücken. ich habe ein solides Stück Holz hochkant benutzt und an der Scjhwinge ein Holzbrett flächig unterlegt.
Hilfreich war bei mir an der ZXR nur die Kombination aus Bremse und Brett. Die Bremse allein hat auch mit voller Kraft betätigt durchgedreht und das Holz war auch schon gut gebogen.
An der 10er dagegen habe ich die Sicherungsscheibe mit einem Schraubendreher und einem Hammer plattgedrückt und dann kam mit die Ritzelmutter fast schon entgehen. Konnte ohne Werkzeug nur mit der Hand abgeschraubt werden.
Re: Kettensatz!!!!
Verfasst: 15 Dez 2011 7:44
von Metalhead77
Werde jedenfalls berichten
Re: Kettensatz!!!!
Verfasst: 15 Dez 2011 7:49
von 3/4L Fan
Mit nem Schlagschrauber machts kurz brbrbrbrbrbruhm und die Mutter ist auf.
Re: Kettensatz!!!!
Verfasst: 15 Dez 2011 8:23
von Kraft-Rad
Einen brbrbrbrbrbruhm hat ja leider nicht jeder....
Wäre aber optimal dafür
Wenn die Mutter richtig fest sitzt, habe ich sie immer VORSICHTIG erwärmt, danach ging die relativ einfach mit ner Ratsche runter. Vorher am besten noch schauen ob rechts oder Linksgewinde. Da manchmal so ne Ritzelmutter lösen zur Gewaltaktion wird, sollte am besten kein Gang eingelegt sein. Besser wie, oben beschrieben,Hi Rad blockieren und dran denken das Ritzelmutter lösen Step1 ist. Nicht vorher Kette weg machen.Sehr sinnvoll wäre es, wie vom Klaus beschrieben, die Schwinge auszubauen um nachfetten zu können und um eine geschlossene Kette montieren zu können.Beim Zusammenbau sollte dann unbedingt auf die Drehmomentwerte geachtet werden. Nietschloss ist aber auch gut (siehe unten
), sollte aber von jemandem gemacht werden der es kann.(mit Spezialwerzeug). Viel Spass hier und gerne mal kurz bei "Neuvorstellungen" einen kleinen Beitrag zu Dir schreiben.
Re: Kettensatz!!!!
Verfasst: 15 Dez 2011 8:25
von Kratzi
Da die 7er ne andere Schwingenlagerung hat muß man nicht zwangsweise die Schwinge ausbauen. Ich hab noch keine 7er Schwingenachse gesehen die fest war.
Zur eigentlichen Frage:
Dat vorm Ritzel is einfach abzuschrauben!!! Erst den Kupplungsdings entfernen und dann das vorm Ritzel störende Teil ab. Fertig
Re: Kettensatz!!!!
Verfasst: 15 Dez 2011 10:45
@Kratzi: Schmiernippel sind auch bei der 7ner nicht zu finden. Von daher ist sicher auch bei dem Modell etwas Pflege sinnvoll
Re: Kettensatz!!!!
Verfasst: 15 Dez 2011 11:13
von der den Berg erklomm
Klaus69 hat geschrieben:Anstatt die Felge zu blockieren kann auch ein Helfer auf die Fußbremse treten.
Muahhh wie geil.... du hast noch nie bei einer meiner Kisten ne Ritzelmutter gelöst
Stimmt schon. Bremse sollte man treten. Aber das hat bei mir noch nie gereicht.
Persönlicher Rekord mit nem 1,70m langen Hebel und ner Knarre. Dazu nen Holzbalken und ne Stahlstange inner Felge.
Frag mich nicht, aber ich zieh die Dinger immer mit irgendwas um die 100Nm (oder wie´s im WHB steht) fest.
Re: Kettensatz!!!!
Verfasst: 15 Dez 2011 11:17
von cherokee190
Kraft-Rad hat geschrieben: Nietschloss ist aber auch gut (siehe unten
Hierbei handelt es sich nicht um ein Niet- sondern um ein Schraubschloss. Zu deren Montage eben
kein Spezialwerkzeug nötig ist, ein Gabelschlüssel und eine Zange reichen vollkommen aus.
Und es hält trotzdem
Re: Kettensatz!!!!
Verfasst: 15 Dez 2011 12:18
der den Berg erklomm hat geschrieben:Klaus69 hat geschrieben:Anstatt die Felge zu blockieren kann auch ein Helfer auf die Fußbremse treten.
Einer von uns beiden macht was falsch
Ich ziehe die auch immer mit ǹem Drehmomentschlüssel auf die 98 Nm ( oder wie der Wert halt im Handbuch steht ) und wenn ein Helfer da ist hat`s die Bremse bisher immer getan. Ein 45 Kg Mädel das den Fuß mehr drüber als auf die Bremse stellt könnte natürlich eine Erklärung sein...
Das blockieren der Felge nutze ich nur wenn ich allein bin.
Re: Kettensatz!!!!
Verfasst: 15 Dez 2011 13:09
von flügal
ok, ok, ok, ich glaube da wurde was misverstanden. ich danke aber auch für die zahlreichen antworten! die schwinge ist schon lange raus, das eigentliche problem ist vorne beim ritzel!!! muss ich das geschwür vor dem ritzel (hier rot eingezeichnet) alles komplett abbauen, oder gibt es hier einen trick das zahnrad vorbeizubekommen, herauszuwurstln ohne das ganze zu demontieren. so wie Kratzi schon frage, DAS STÖRENDE DINGENS VORM RITZEL!!!!
Re: Kettensatz!!!!
Verfasst: 15 Dez 2011 13:14
Das muß weg. Sieht aber nicht so aufwendig aus. Vermutlich hast Du länger zum schreiben gebraucht als die Demontage des Teils erfordert...
Re: Kettensatz!!!!
Verfasst: 15 Dez 2011 13:21
von Kratzi
Janz einfach...
Kupplungsdingens ab (dat wo die Kupplungsleitung ran geht), dann siehste die Schrauben für dat Stördingens
Jaaanz einfach!!! Aso...und wenn du schon bei bist, schmeiß deine Vergaserheizung raus
@Klaus: Die 7er is so jut konstruiert das man da janz selten ran muß - inkl Schwingenachse
Re: Kettensatz!!!!
Verfasst: 15 Dez 2011 14:34
von hellbilly
Hehe des Kupplungsdingens heisst Nehmerzylinder, is ja kein Akt den wegzumachen.
Musst nacher nix entlüften oder so nur wenn der weg is und lose rumhängt nich an der Kupplung ziehn.
Re: Kettensatz!!!!
Verfasst: 15 Dez 2011 14:48
Und bei der Gelegenheit gleich mal nachschauen ob der Kupplungsnehmer Zylinder dicht ist und mal schauen ob die Kupplungsdruckstange eingelaufen ist. Es ist Winter, da kann man das Teil in Ruhe tauschen falls nötig.
Re: Kettensatz!!!!
Verfasst: 15 Dez 2011 19:40
von Frank
Die Platte mit Kupplungszylinder lässt sich leicht ausbauen. ABER: in ausgebautem Zustand NICHT am Kupplungshebel ziehen. Ggf. zur Sicherheit Kupplungszylinder leicht mit Schraubzwinge hineingedrückt sichern.
Re: Kettensatz!!!!
Verfasst: 15 Dez 2011 20:04
von Kratzi
hellbilly hat geschrieben:Hehe des Kupplungsdingens heisst Nehmerzylinder
Dat werd ick nie lernen
Re: Kettensatz!!!!
Verfasst: 15 Dez 2011 20:29
von Metalhead77
Kratzi, jetzt mach dich nicht blöder als du bist.
Wie war das mit dem Esel und der Brücke
Der Geberzylinder am Handgriff, gibt den Druck an den Nehmerzylinder,
der nimmt den und drückt auf die Druckstange damit die Kupplung trennt.
Das schreibst du jetzt 20 mal und dann haste das auch drin.
Re: Kettensatz!!!!
Verfasst: 16 Dez 2011 9:56
Kratzi hat geschrieben:hellbilly hat geschrieben:Hehe des Kupplungsdingens heisst Nehmerzylinder
Denk an Sex - Du hast die Flüssigkeit und wenn der Druck steigt, dann drückt es unten raus, bzw woanders rein
Re: Kettensatz!!!!
Verfasst: 16 Dez 2011 15:12
von flügal
ok, sehr gut, na dann sag ich mal "vielen dank, für die blumen". ich werde das mal in den nächsten tagen unter die lupe nehmen, und werde dann euch berichten wie es gelaufen ist!! Gruss Flügal
