HILFE-bei warmen Motor geht die Maschine aus
Damiano
Beitrag von Damiano »
Hallo
Ich brauche eure hilfe. Habe eie ZXR 750 Bj. 95 und hab ei kleines problem, und zwar wenn der Motor heiss ist und ich Gas gebe geht
die Maschine einfach aus als wenn kein Sprit mehr da wäre, kann danach
das Moped nicht mehr starten. Wenn ich aber ca. halbe bis eine Stunde
warte bis sich der Motor abgekühlt hat, kann dieser wieder gestartet
werden. Dies ist sehr lässtig, kann mir vielleicht einer von Euch helfen :(
Vielen Dank im Voraus
Wayne von BW
Beitrag von Wayne von BW »
BENZINPUMPE defekt. das hatte ich auch schon- muß aber nicht sein. check die mal ab indem du sie mit nem röhrchen überbrückst. wenn´s dann weg ist weißt du ja was du nicht mehr brauchst :wink:
Damiano
Danke
Hi
Vielen Dank für die rasche Antwort, mit der Benzinpumpe kann es hinhauen, weil diese so komisch klekart, oder ist es normal?
Gruss Damiano
Wayne von BW
das ist nicht normal :wink: ..und deswegen mach es morgen mal so und überbrücke das ding- viele von uns fahren generell ohne der pumpe, da diese höchstens dann sinnvoll ist, wenn du eh schon auf reserve fährst und nicht mehr genug druck kommt- ich habe ohne der pumpe noch keinen neg. unterschied feststellen können :lol:
lieben gruß
Damiano
Danke
Hi
Danke noch mal für deinen guten Tip, aber kannst du mir noch sagen wie
ich die Pumpe überbrücke ??? Habe nähmlich keine Ahnung.
Gruss Damiano
Teutalus
...more Hopeless Burnisher
Beitrag von Teutalus »
Mußt nur die beiden Anschlüße der Pumpe miteinander verbinden (ausgang und Eingang der Pumpe), ein kleines Röhrchen nehmen oder einen längeren Schlauch aufstecken, den dann direkt vom Tank an die Vergaseranschließen :wink:
Falls es die Benzinpumpe ist und du ne andere einbauen willst habe ich hier mal was bei Ebay gefunden! Weiß nicht was das Teil neu kostet, aber bei Ebay ist es bestimmt um einiges günstiger!
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... gory=49884
MfG
Ruffi
Damiano
Danke
Hi
Danke Euch für die wertvollen Tips. Die Sache bei Ebay werde
ich selbstverständlich nachschauen. Noch besten Dank für die Rasche Antwort.
Gruss Damiano
... ich haette da noch eine alternative moeglichkeit :
hatte ich schon mal.
wenn der motor warm ist ,erwaermt sich auch der (benzinschlauch - gummi)... je nach dem wie er verlegt ist kann er dann abknicken... mit dem ergebnis ... kein sprit.
wenn der motor wieder kalt ist geht der schlauch wieder in seine urspruengliche lage zurueck.
... wird aber wohl die pumpe sein ?
Gero11
Beitrag von Gero11 »
CDI kanns auch sein, wenn Lötstelle schlecht ist :!:
Bei erwärmung der CDI kann sein das der Kontakt unterbrochen wird :!:
Hatte Ähnliches Prob, das war dann der Fehler :!:
Oder einfach mal kontrollieren, ob Kabel, die an erhitzten Stellen, wie Motor, verlegt sind, heiß werden. :idea: Könnte auch 'ne Möglichkeit sein.
Neupreis der Pumpe bei Kawa lag glaub ich bei 250 Teuronen, oder so... :D :D :D
OHNE PUMPE WIRD DIE MÜHLE LEICHTER UND LÄUFT OHNE STEHEN ZU BLEIBEN!!!
