Ich brauch wieder mal eure Hilfe.
Ich vergeh mich ja gerade an dem Nobrake seiner L.
Eigentlich stände ja nur ein großes Service inkl. Ventile einstellen an.
Aber als ich die Vergaser zum reinigen zerlegt hab stellte ich fest das in den Schwimmerkammern der Gaser Kühlflüssigkeit steht.
Ich dachte mir was soll den das jetzt
Hab dann gleich mal die Gaserheizung inkl. SLS raus gerissen und überlegte mir wo den nun jetzt das Kühlwasser herkommen könnte.
Da viel mir ein das ein Kumpel beim PKW einmal einen Kopfdichtungsschaden hatte wo es ihm sogar das Kühlwasser ins Einspritzsystem zurück drückte.
So…. ich die Kiste heute wieder zusammen gesteckt und angeworfen.
Hab dabei gleich mal den Kühlerdeckel offen gelassen und beobachtet ob eventuelle Dampfblasen aufsteigen.
Und siehe da, das hab ich soeben dabei gefilmt --->
Was sagt ihr jetzt dazu?
Kopf / Kopfdichtung hin oder net.
Deutet eigentlich schon alles darauf hin oder.
Eure Meinung dazu ist mir jetzt echt wichtig
Danke, Gruß
Robert
Re: Kopfdichtung eventuell defekt?
Verfasst: 07 Dez 2011 14:22
von Catweazle
also ich würd sagen jou die is hin!.
Verfasst: 07 Dez 2011 14:47
von Klaus69
Schau` mal bei den kleineren Werkstätten bei Dir in der Gegend. Es gibt einen Tester der prüft ob Co2 im Kühlwasser gelöst ist...
Verfasst: 07 Dez 2011 19:28
von DerP
Sieht leider so aus,als wenn sie hin ist.
Verfasst: 07 Dez 2011 23:13
von Frank
Wenn das Kühlmittel bei stehendem Motor voll aufgefüllt und beim Starten der Kühlerdeckel zugehalten wird, steigen dann auch dauerhaft Blasen auf? Das wären dann definitiv Verbrennungsgase im Kühlmittel.
Besserer Test: intakten Kühlerdeckel aufschrauben, Schlauch zum Vorratsbehälter durch transparenten Schlauch ersetzen, Motor laufen lassen. Wenn die Schläuche nach mehreren minuten hart werden, diese von Hand zusammendrücken bis der Kühlerdeckel öffnet. Drückt es immer wieder Gase heraus, ist etwas vom Brennraum her undicht. Kommt nur am Anfang Luft und später nicht mehr, ist das System in Ordnung.
Alternativ geht es auch umgekehrt: Motor warmlaufen lassen anstelle des Schlauchs zum Vorratsbehälter Druckluft mit 1 bar anschließen und den Druck min. eine Stunde anliegen lassen. Bei ausgebauten Kerzen mit einem an einem Draht angebrachten Wattestäbchen prüfen, ob Kühlmittel in einen Zylinder läuft.
Verfasst: 08 Dez 2011 15:03
von 3/4L Fan
Der Test mit dem transparenten Schlauch gefällt mir.
Das werd ich dann noch probieren bevor ich den Motor raus nehme.
Danke , Gruß
Robert
Verfasst: 08 Dez 2011 18:48
von rimini12000
woran erkennt man, das der kühlerdeckel defekt ist, wenn man nicht die möglichkeit hat, es am laufenden motor zu testen??
Verfasst: 08 Dez 2011 18:57
von 3/4L Fan
Das erkennst indem du ein Blubbern bei warmen Motor im Ausgleichsbehälter.
Bei meinem Problem ist vermutlich wirklich die Kopfdichtung hin.
In den Videos siehst du ja das ich da keinen Kühlerdeckel nicht drauf hatte.
Aber quäl mal die Suche. Da findest du Unmengen an Info darüber.
Verfasst: 08 Dez 2011 19:31
von rimini12000
das motorrad läuft im moment nicht und es steht 15km weit weg und den deckel hab ich hier in der hand.....
kann man erkennen ob er defekt ist??
Verfasst: 08 Dez 2011 19:32
von Dog
eher schlecht...
Verfasst: 15 Dez 2011 7:00
von Catweazle
IM Zweifel einfach nen neuen Deckel kaufen.. soooo Teuer sind die nicht
Verfasst: 01 Apr 2012 21:13
von rimini12000
bei meinem miststück war es leider nicht der kühlerdeckel.
haben heute die kopfdichtung getauscht. sie war tatsächlich im eimer.
motor sitzt jetzt wieder am alten platz. als laie ist das gar nicht so einfach.
war wohl nichts mit NUR 8 SCHRAUBEN aufmachen.
Verfasst: 02 Apr 2012 22:15
von Frank
Da gibt es eine primitive und doch eindeutige Methode, die ich beim PKW erfolgreich eingesetzt habe: Luftballon luftdicht an dünnem Schlauch befestigen, diesen Schlauch dann an dem Stutzen des Kühlerdeckels anschließen. Maschine in kaltem Zustand starten und von Beginn an mit guter Last fahren, so ca. 50km. Mögliche Ergebnisse:
->Ballon füllt sich mit ca. 200ml Kühlmittel und ggf. etwas Gas, diese Zustand bleibt dann aber konstant. Kopfdichtung ist dicht
->Ballon wird während er Fahrt immer größer und es sammelt sich immer mehr Gas an. Kopfdichtung ist undicht
->Ballon füllt sich mit großen Mengen an Kühlmittel und wenig Gas. Kühlerdeckel undicht.
Je nach Kopfdichtungsschaden ist es üblich, dass die Leckage von der Temperatur abhängt. Einige Motoren lecken nur in kaltem Zustand, andere nur in heißem Zustand. Dies trifft insbesondere auf Mehrlagen-Stahlkopfdichtungen zu.
Wie allerdings das Kühlmittel in den Vergaser kommen kann ist mir schleierhaft. So undicht kann das Teil kaum sein.
