				Oben rum wenig Leistung...
				Verfasst: 01 Apr 2004 12:53
				von frederic2001
				Moin!
Habe ein Problem und zwar geht ab 8000 rpm nicht mehr allzu viel. Normal sollte doch da der Schub erst richtig einsetzen oder? Hat vielleicht jemand ne Idee wodran es liegen könnte?
Freddy
				Verfasst: 01 Apr 2004 15:41
				von Kawikaze
				Tip1: Verstopfte Düse(n)
				Verfasst: 01 Apr 2004 21:27
				von Ronin
				eher zu kleine oder zu große düsen verbaut
				Verfasst: 01 Apr 2004 21:44
				von Kai
				luftfilter dicht? würde auf zu fettes gemisch tippen. die hauptdüsen werden auch schon unter 8000 u/min angesprochen.
				Verfasst: 03 Apr 2004 10:37
				von 69thorsten
				Hatte das gleiche Problem bin dann auf 160er Düsen runter jetzt geht´s richtig gut.
				Verfasst: 03 Apr 2004 16:33
				von frederic2001
				Moin!
Habe ja den Motor und dann den 9er Vergaser so übernommen. Denke dass sie dann zu fett läuft. Aber eigentlich sollte es gehen wenn man das Ram Air noch dazu nimmt. vielleicht sollte ich dann mal runter stufen. Liegt es auch an zu großen Düsen wenn sie schlecht anspringt? Oder sind das dann eher die Leerlaufdüsen?
Freddy
				Verfasst: 03 Apr 2004 18:17
				von Ronin
				das anspringen hat mit den hauptdüsen eher nichts zu tun.dann eher die lehrlaufdüsen
