				Ventile einstellen...
				Verfasst: 31 Mär 2004 17:48
				von Teutalus
				..hab jetzt mal mein Ventilspiel gemessen, hoffe ich hab´s richtig gemacht und zwar, im kalten Zustand.
Von links nach rechts jeweils:
Auslass:
 Kolben 1   :      Kolben 2     :   Kolben 3   :     Kolben 4
0,20 / 0,25  :  0,25 / 0,25  :  0,25 / 0,25  :  0,20 / 0,25
Einlass:
0,15 / 0,15  :  0,10 / 0,10  :  0,20 / 0,20  :  0,0 / 0,0
Wobei mir der letzte Wert  komisch vorkommt denk ich mal. Ich hab davon echt keinen blassen Schimmer, aber vielleicht kann mir ja jemand helfen und sagen, was ich wie ändern muß
Die Steuerkette ist auch straff und hat nur minimal Spiel, damit meine ich, wenn ich dran hochziehe so ca. 5mm
Und nun?
Laut Whb liegen alle Werte im grünen Bereich, bis auf der letzte Wert des 4 Kolbens am Einlass, Was soll ich nun tun, oder besser wie muß ich was tun?
				Verfasst: 31 Mär 2004 20:24
				von alter-mann
				... du hast ne h2 ... oder ?
wenn h1 und h2 gleich sind ? .. keine ahnung .. dann:
auslass im gruenen bereich
einlass zylinder 2 nicht mehr gut  und nummer 4 (der nuller zylinder)
kommt ja in die region von meinem motor.
ne spass beiseite ... zylinder 4 null ... der motor sollte nich mehr laufen ?
mess noch ma...
				Verfasst: 31 Mär 2004 20:31
				von Teutalus
				Echt jetzt, hab 3 mal gemessen und komme immer auf null, macht aber laut whb nix, hab überall 45er und 40er Shims drin, auf dem Nuller hab ich 2 x 40, also 2,40mm, wenn ich also 2,25mm (25er Shims) reinmache, hätte ich theoretisch ein Spiel von 0,15 und wäre im Sollmass
Kann ich eigentlich die alten Shims beim Händler eintauschen? Oder woher könnte man noch welche bekommen?
Achja, ist ein H1 Motor (täuscht immer wegen der H2 Schwinge), und bis auf das Klackern läuft er ja
				Verfasst: 31 Mär 2004 20:44
				von alter-mann
				... du bist weitaus besser dran als ich ...
... shims im tausch beim haendler ... 2 stk. 5.- euronen.
ist zwar immernoch wucher ... aber was willste  machen ...
schau dir mei problem an ...
ps... denke dein klackern .. ist einlass zylinder 2 ...
oder der nuller
				Verfasst: 31 Mär 2004 21:00
				von Teutalus
				Hab mal ne kleine Grafik gemacht, vielleicht kann man es so besser erkennen
				Verfasst: 31 Mär 2004 21:09
				von alter-mann
				... ist fast exakt mein problem ...(zylinder 2 --- 2 mal null)
zylinder 4 (1 mal null)-- 1 mal bestens
				Verfasst: 01 Apr 2004 8:25
				Habe letzte Woche auch das Ventilspiel bei meiner J eingestellt.
Ich hatte 6 Shims zu tauschen, kostete á 7,10 Euro netto
Mit tauschen war bei mir nix, der Werkstattmeister war nicht da
				Verfasst: 01 Apr 2004 18:32
				von zxr-fightclub
				@ teutalus
habe noch etlich shims hier liegen, allerdings von ner k bzw j
wenn die passen schreib mir doch ne pn dann könne wir us ja treffen ist ja nicht weit weg.....
				Verfasst: 01 Apr 2004 21:36
				von Teutalus
				Also, die Shims bei meinem Kawahändler kosten 3,60€ das Stück und er tauscht meine alten ein
				Verfasst: 01 Apr 2004 22:34
				von zxr-fightclub
				3,60 euro???
ist ja fast ein schnäppchen
bei welchem händler ist das den???
aber nicht in bamberg oder???
				Verfasst: 02 Apr 2004 4:17
				von Teutalus
				Nö, ist hier in Hof
Motorsport Krause
Inh. Sigfried Krause
Lessingstrase  Nr?
Tel.: 09281/2642
				Verfasst: 02 Apr 2004 6:58
				Na bitte und da hast du immer über den Händler geschimpft.
				Verfasst: 02 Apr 2004 7:01
				Verfasst: 02 Apr 2004 9:58
				von alter-mann
				@Teutalus
also zurueck zum problem:
ich wuerde so vorgehen (bzw. so werde ich auch meine testen)
nockenwellen raus ....
 nun muessen alle ventile durch die federkraft der ventilfedern absolut dicht sein.
nun KEIN WITZ ... wie folgt:
staubsaugerschlauch auf ansauggummi von zylinder 4 und somit einen unterdruck erzeugen. etwas zigarettenrauch ueber zuendkerzenoeffnung
blasen.
wenn nun was auch immer am einlassventil undicht ist wird der qualm ins zuendkerzenloch gezogen.
wenn nicht ist soweit erstmal alles ok. sprich:
ventilschaftdichtung - dicht
ventil ist gerade
ventilsitz ist dicht
allerdings kann sich bzw. hat sich das ventil etwas eingearbeitet.
ansonsten waere da nicht 0 spiel.
wurde dann mit entsprechenden shims versuchen das spiel herzustellen.
siehe auch meinen beitrag -  shims kleiner 20 zehntel -
hoffe das ich am wochenende ebenfalls erfolg habe.
gruss
marco
				Verfasst: 02 Apr 2004 10:43
				von fading
				Coole Idee mit dem Staubsauger
				Ventil dichtheit...
				Verfasst: 02 Apr 2004 12:01
				Normalerweise zerlegt man den Kopf so weit das man die Ventile rausnehmen kann. (Wer sich das gönnt sollte die Gelegenheit auch gleich für neue Ventilschaftdichtungen nutzen )
 .Dann den Kopf mit dem Brennraum nach oben auf die Werkbank legen und die Ventile lose in die Führungen stecken. Das heißt diese werden nur durch Ihr Eigengewicht auf die Ventilsitze gepreßt. Dann Sprit in den Brennraum und es dürfte nix raus laufen. Wenn doch heißt es Ventile einschleifen und evtl anschließend die Sitze nachfräsen...
				Verfasst: 02 Apr 2004 18:51
				von Teutalus
				juhuuuuuu... sie schnurrt wieder wie ein Kätzchen, oder besser faucht wieder
War einfacher als ich dachte, und bei der Gelegenheit, hab ich gleich noch meinen Ventildeckel poliert
Das klackern kommt von der Kettenradabdeckung, wenn ich dagegen drücke, ist es fast weg.
Überträgt sich sicher irgendwie von der Kupplung aus, aber jetzt ist alles wieder im grünen Bereich
				Verfasst: 02 Apr 2004 19:12
				von Wayne von BW
				@ alter mann
da sieht man mal wieder was so ein alter kiffer wie du nach nem dübel für geile einfälle hat
 ich kenn da mit dem staubsauger ja eigentlich ganz andere geschichten
  aber da sieht man wieder den logiker in dir. so muss´n hirn arbeiten
andi
				Verfasst: 02 Apr 2004 20:10
				von alter-mann
				@andi
... dachte durch die vielen biers ... ware da schon etliches hinueber ...
das ding aufem hals scheint aber ab und an noch zu funzen  ...
				Verfasst: 02 Apr 2004 20:17
				Hi, habe heute auch meinen Ventildeckel runtergeschraubt und das Ventilspiel nachgemessen. Jedes Ventil in der Toleranz
 *freu* *hüpf*
Wie war das mit der Kettenradabdeckung? Was ist das genau? Das kleine schwarze Stückchen Plastik im Ventildeckel über der Steuerkette? Was kann man damit machen?
Ging ja eigentlich davon aus dass die Ventile Spiel haben weil sie auch ganz leise klackert - mach aber wohl jede ZXR
 ?!?! Die Steuerkette ist auch straff....???
				Verfasst: 02 Apr 2004 20:45
				von Teutalus
				Meinte mit Kettenradabdeckung eigentlich die Ritzelabdeckung
hat also nix mit den Ventilen zu tun
				Verfasst: 02 Apr 2004 21:43
				oh achso
  dachte ich mir auch schon, nach meinem Beitrag
