Bei Nässe nur 3 Zylinder
Verfasst: 03 Aug 2011 18:52
von mazel
ich habe bei meiner J mitlerweile festgestellt das sie bei feuchter Umgebungsluft unter Last nur auf 3 Zylindern läuft. :roll:
Meine Frage ist ob jemand bereits ein gleiches Problem hatte, ein solches mal gelöst hat, oder auf anhieb eine idee hat woran es liegen könnte?
Ich bin für jeden Tipp dankbar :)
Ich habe auch noch Gewährleistung auf der Maschine aber bis zum Händler sind es 180km und die will ich erst zurücklegen wenn es sich wirklich lohnt.
Die J ist ist auf 25kW gedrosselt, aber Fachmännisch und mit anschließendem Vergasersynchronisieren.
Re: Bei Nässe nur 3 Zylinder
Verfasst: 03 Aug 2011 19:33
von polotn83
bei mir hat mal die Dichtung oben am Kerzenschacht gefehlt dann ist bei Regen Wasser rein gelaufen und dann leif se auch nur auf 3 Zylinder.
Verfasst: 03 Aug 2011 19:56
von cherokee190
.... und die Feuchtigkeit sammelt sich oben im Kerzenstecker und es fängt an zu gammeln
von wulfi69
Sind die originalen Zündkerzenstecker mit Dichtung verbaut? Die Zubehör NGK haben das nicht!
Verfasst: 04 Aug 2011 14:16
von polotn83
Die Originalen haben die Dichtung ... die NGK nicht... ich hab die Dichtungen von den Originalen genommen und auf die NGK geschoben.
Verfasst: 04 Aug 2011 16:50
von Weltschrauber
mach doch keinen Wind deswegen , fahr halt eben nur bei sonnenschein :clown:
Verfasst: 04 Aug 2011 17:48
von polotn83
wenn de mal ne Woche mit dem Möppi weg bist kannste dir nicht raussuchen ob de im Regen fahren willst oder nicht...
Verfasst: 04 Aug 2011 17:55
von mazel
danke für die antworten :)
das motorrrad muss halt bei jedem wetter zuverlässig laufen^^
ja müssten die originalen sein.dann muss ich mal nachgucken ob da was "gammelt".
Verfasst: 04 Aug 2011 22:11
von Frank
Zündkabel + Stecker ersetzen. Hilft das nicht, Zündspulen testen (mit Pflanzensprüher leicht befeuchten, Motor muss normal weiterlaufen).
