ZXR 750L nimmt kein gas mehr an
Verfasst: 03 Aug 2011 10:24
von Lonny
wie schon oben beschrieben stehe an der ampel wollte losfahren maschine nimmt plötzlich kein gas mehr an vorher lief sie noch tadellos .
habe schon tank abgenommen und geschaut alle schläuche sind noch drann . was kann es sein hat da einer eine ahnung!!!!!!!
Re: ZXR 750L nimmt kein gas mehr an
Verfasst: 03 Aug 2011 10:38
Bist Du vorher eine größere Strecke gefahren
War es sehr heiß
Hast Du vorher geschraubt
Wenn ja;-was
Prüfen: Benzinpumpe/Tankentlüftung
Verfasst: 03 Aug 2011 10:43
von Lonny
Klaus69 hat geschrieben:Bist Du vorher eine größere Strecke gefahren
War es sehr heiß
Wenn ja;-was
strecke ca 70km
war gestern( habe scharfe nockenwellen drinn lüfter läuft oft )
geschraubt habe ich nicht
Verfasst: 03 Aug 2011 10:59
Gehe mal mit dem Spritschlauch direkt ( ohne Spritpumpe ) direkt auf den Vergaser Anschluß. Dann testen.
Ein weiterer Kandidat wäre die Tankentlüftung.
Wie alt sind die Kerzen ?
Verfasst: 03 Aug 2011 11:09
von Lonny
Klaus69 hat geschrieben:Gehe mal mit dem Spritschlauch direkt ( ohne Spritpumpe ) direkt auf den Vergaser Anschluß. Dann testen.
ich denke mal die kerzen sind noch ok
der marcello hate die kare vor 1 monat noch für tüv. da hat er den motor komp nachgeschaut
Verfasst: 03 Aug 2011 11:13
Ach so;- auch wenn` s blöd klingt: Prüf mal die Batterie.
Einfach mal die oben genannten Punkte checken. Ergebnis hier schreiben und dann sehen wir weiter.
Verfasst: 03 Aug 2011 11:19
von Lonny
Klaus69 hat geschrieben:Ach so;- auch wenn` s blöd klingt: Prüf mal die Batterie.
ja mache ich deanke für die tip`s
batterie ist neu 1monat alt !!!
Verfasst: 03 Aug 2011 11:22
Prima das die Batterie neu ist. Leider wäre es immer noch eine Möglichkeit das LiMa/Regler was hat und die Battterie deswegen nicht genug geladen wird.
Tippe aber eher auf Spritpumpe..
Verfasst: 03 Aug 2011 11:27
von Lonny
Lonny hat geschrieben:Klaus69 hat geschrieben:Ach so;- auch wenn` s blöd klingt: Prüf mal die Batterie.
ich habe mal eine frage die bei ebay angebotenen
Reparatursatz für Benzinpumpe
was ist das wohfür ist der satz?
Verfasst: 03 Aug 2011 11:32
Das Problem an der Benzinpunpe sind die Kontakte bzw die Verlötung eines Kabels. Der Rep Satz beinhaltet genau diese Komponenten. Frank testet gerade einen Umbau um dem Thema endgültig den Garaus zu machen...
Hier der Link:
http://www.zxr750.de/board/viewtopic.php?f=53&t=50754
Auf dem Bild (von Börni) sieht man eine modifizierte Version der Original Steuerung:
Verfasst: 03 Aug 2011 11:45
von Lonny
Klaus69 hat geschrieben:Das Problem an der Benzinpunpe sind die Kontakte bzw die Verlötung eines Kabels. Der Rep Satz beinhaltet genau diese Komponenten. Frank testet gerade einen Umbau um dem Thema endgültig den Garaus zu machen...
Hier der Link:
könnte das mein problem sein mit der benzinpumpe? und ich bräuchte den satz?
Verfasst: 03 Aug 2011 11:51
von cherokee190
dazu solltest du erstmal machen was Klaus oben geschrieben hat:
Testen der Benzinpumpe!
Also direktes anklemmen des KS Schlauches an die Vergaser, Tank sollte mögl. voll sein.
Wenn sie dann läuft, wird die Pumpe dein Problem sein.
Nein, das kann niemals Dein Problem sein
Deswegen hab`ich Dir ja empfohlen die Pumpe zu umgehen ums zu überprüfen...
Falls nach der Prüfung durch weg lassen ( mit vollem Tank ) das Problem nicht mehr besteht sind die Chancen recht groß das es an der Pumpe liegen könnte. Diese Ausbauen und die Kappe abschrauben und dann kann man entscheiden.
Verfasst: 03 Aug 2011 13:28
Leute, macht doch erstmal, was die Jungs euch hier raten, bevor ihr von Pontius zu Pilatus kommt
Davon abgesehen ist die Problembeschreibung mehr als dürftig: Was heißt nimmt kein Gas mehr an? Fährt die Karre gar nicht mehr los, dreht sie nur noch bis zu einem bestimmten Drehzahlbereich und bockt dann, springt aber noch normal an, hat es das Problem auch im kalten Zustand, geht sie auch im Standgas aus?
So ein bisschen Eigeninitiative ist schon gefragt.
Verfasst: 03 Aug 2011 15:13
von Lonny
Börni hat geschrieben:Leute, macht doch erstmal, was die Jungs euch hier raten, bevor ihr von Pontius zu Pilatus kommt
Davon abgesehen ist die Problembeschreibung mehr als dürftig: Was heißt nimmt kein Gas mehr an? Fährt die Karre gar nicht mehr los, dreht sie nur noch bis zu einem bestimmten Drehzahlbereich und bockt dann, springt aber noch normal an, hat es das Problem auch im kalten Zustand, geht sich auch im Standgas aus?
die karre fährt nicht mehr, geht aus wenn ich gas geben will
dreht nur noch hoch und geht dann aus
spingt aber direckt an und läuft auch im standgas normal.
Verfasst: 03 Aug 2011 15:25
Na siehste. Dann, wie schon mehrfach genannt, Pumpe checken: Kabelsteckverbindung lösen und mit Hilfskabeln direkt an die Batterie anschließen (Benzinschlauch am Vergaser vorher lösen). Nun sollte die Pumpe fördern und einen satten Benzinstrahl herauspumpen. Passiert dies nicht....siehe Beiträge Klaus und Jörg.
Verfasst: 04 Aug 2011 11:32
von Lonny
habe jetzt alle ausprobiert die benzinpumpe ist es nicht
Verfasst: 04 Aug 2011 11:52
von cherokee190
Das ist doch schön, dann weißt du, das du den Rep. Satz wohl nicht brauchst.
Würdest du aber etwas genauer beschreiben was du geprüft hast, ob z.B. ungehindert KS zum Verg. fließt wenn die Pumpe umgangen wird oder nicht, würde etwas hilfreicher sein!
Verfasst: 04 Aug 2011 11:57
von Lonny
cherokee190 hat geschrieben:Das ist doch schön, dann weißt du, das du den Rep. Satz wohl nicht brauchst.
ich habe alles ausprobiert was die leute mir hier geschrieben haben aber alles ist nicht die ursache meines problem
Verfasst: 04 Aug 2011 11:59
Wie fit bist Du technisch denn ?
Ich würde als nächstes Schritt den Vergaser ausbauen, reinigen und die Grundeinstellung vornehmen / überprüfen.
Das ist aber definitiv ein Job der mit großer Sorgfalt und etwas Knowhow erledigt sein will
Verfasst: 04 Aug 2011 12:15
von cherokee190
So lange nicht klar ist, ob an den Gasern wirklich KS ankommt, bzw. in ausreichender Menge, würde ich von den Gasern die Finger lassen.
Aber leider gibt es darauf keine Antwort
Verfasst: 04 Aug 2011 12:18
Na wenn er doch "alles"
geprüft hat
P.S. Falls er wirklich ohne Umwege direkt vom Tank zu den Vergasern gegangen ist und sich genug Sprit im Tank befindet ( siehe Hinweis oben "bei vollem Tank" ) sollte auch genug Sprit bei den Vergasern ankommen...
Verfasst: 04 Aug 2011 12:32
von cherokee190
Das sagst du Klaus, aber du weist es nicht
was macht z.B. der KS Filter, der wird ja auch gerne mal vergessen.
Verfasst: 04 Aug 2011 13:49
Der liegt üblicherweise zwischen Pumpe und Benzinhahn und wird bei meinem Test umgangen.
Davon mal abgesehen: Wenn, wie oben, ein Hinweis darauf gegeben wird wie man eine Komponente testen / ausschließen kann und direkt im Anschluß gefragt wird ob`s denn wohl die Komponente sein knnte steigert das meine Motivation nicht ins unermeßliche. Vielleicht lernt Lonny ja besser wenn er erst stundenlang schraubt und dann zur Erkenntnis kommt das er evtl Step by Step und mit vernünftigem Feedback wesentlich weniger Arbeit gehabt hätte. LAng genug dabei ist er ja...
