				da klackert was...
				Verfasst: 29 Mär 2004 21:26
				von Teutalus
				...irgendwas klackert seit heute auf der linke Seite bei meiner H.
Kann das die Steuerkette oder so sein? Wie repariere ich die denn dann? Traue mich nicht so richtig ran an den Motor, auch wegen Ventile messen und einstellen und so, hab da absolut keinen Plan von
Jeder guter Tip hilft glaub ich weiter
				Verfasst: 29 Mär 2004 21:28
				von Kai
				die steuerkette sitzt bei der h doch zwischen zylinder 2 und 3, oder?
vielleicht ja nur irgendwas an der lima?
				Verfasst: 29 Mär 2004 21:45
				von HDT
				Jau, Steuerkette sitzt bei der H mittig. Auf der linken Seite liegt die Lichtmaschine, aber "Klackern"? Vielleicht von der Kupplung?? Ändert sich das Geräusch beim ziehen der Kupplung oder nach einlegen des Ganges?
Ciao
HDT
				Verfasst: 29 Mär 2004 21:58
				Ist die Kupplung nicht auch rechts bei euch???????????????
				Verfasst: 29 Mär 2004 22:07
				von Wayne von BW
				@dennis
ich überleg auch grad ob ich meinen motor nicht doch falsch herum eingebaut hab
  ...die kupplung schließe ich definitiv aus
				Verfasst: 29 Mär 2004 22:15
				von HDT
				Klar liegt die Kupplung rechts. Aber ich denke man kann es nicht immer so genau lokalisieren.
Ciao
HDT
				Verfasst: 29 Mär 2004 22:25
				von Teutalus
				also Kupplung ist es nicht, denn auch wenn ich die ziehe klackert es noch, kommt auf jeden Fall von der linken Seite
				Verfasst: 30 Mär 2004 8:33
				von alter-mann
				... nur so zum eingrenzen ...
klackerts immer .... im stand und bei der fahrt gleich ?
bzw. wird das geraeusch beim gasgeben schneller / lauter ?
... gang eingelegt und kupplung gezogen ... immer noch da ?
mehr oben ... richtung zylinderkopf ?
oder eher unten ... ?
				Verfasst: 30 Mär 2004 13:28
				von Teutalus
				es klackert eigentlich immer, im Stand hört man es besonders gut, während der Fahrt hab ich noch nicht gelauscht, bei gezogener Kupplung ist auch da, kommt links oben Richtung Zylinderkopf.
				Verfasst: 30 Mär 2004 13:47
				von alter-mann
				Teutalus hat geschrieben:...kommt links oben Richtung Zylinderkopf.
... schau.. bzw. hoer mal ob es wenn der motor warm ist noch genau so da ist ... oder sich veraendert.
 ... so wie bei einem diesel
...eigentlich nur zwei moeglichkeiten...
 ... ventile
oder steuerkette ... die sollte aber mehr rasseln
				Verfasst: 30 Mär 2004 14:10
				von Teutalus
				wenn sie kalt ist, ist es weniger zu hören, wenn sie richtig warm ist, wird es lauter
				Verfasst: 30 Mär 2004 14:12
				von alter-mann
				... wie immer ferndiagnosen ... sind halt so ne sache.
wuerde aber auf ventil tippen.
				Verfasst: 30 Mär 2004 15:35
				von micha911
				[quote="HDT"]
Kupplung is aber nich links....
				Verfasst: 30 Mär 2004 17:20
				von HDT
				@ micha911
Ach was, ehrlich
Ciao
HDT
