Hi hab gerade mein WHB nicht da. Wie entspannt man nochmal den Steuerkettenspanner H? Hinten die Schraube raus und dann war das drehen oder ziehen mit Schlitzschraubenzieher?
Muss man den nach dem Einbau wieder auslösen?
Vielen Dank
Steuerkettenspanner entspannen
- der den Berg erklomm
- Man without Eggs
Re: Steuerkettenspanner entspannen
schraube raus. mit nem Schlitzschraubenziehr den Schlitz (unter der Schraube) zurückdrehen und dabei den Stift bzw. Stab mitm Finger beim Schruaben mit rein drücken. Den Schlitz irgendwie arrietieren und den Spanner einbauen. Dann Schlitz "entarritieren" und der Spannerschnallst wieder zurück in die Arbeitsposition
Danke Henning aber da hab ich noch fragen.......
der den Berg erklomm hat geschrieben:schraube raus. mit nem Schlitzschraubenziehr den Schlitz (unter der Schraube) zurückdrehen wie rum linksrum? und dabei den Stift bzw. Stab mitm Finger beim Schruaben mit rein drücken. Den Schlitz irgendwie arrietieren äh und wie? und den Spanner einbauen. Dann Schlitz "entarritieren" und der Spannerschnallst wieder zurück in die Arbeitsposition
- Man without Eggs
wulfi69 hat geschrieben:Danke Henning aber da hab ich noch fragen.......
in die richtung wobei sich der Stab leicht eindrücken lässt
mitm Schraubenzieher und ner Hand oder du bastelst dir einen kleinen passenden Blechstreifen den du in die Nuten am Rand einhagst ( wenn da Nuten sind, weiß ich grad nicht)
und einbauen dann mit eine Hand während die andere arritiert
![Wink ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
aber nich kaputt machen.... die Dinger sind selten und sau teuer
sie schraube rechtrum drehen bis anschlag und dann noch ein klein bissel fester.. dann hält der von selber ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Oder so...
Sind Nuten drin hab mir au nen Blechle gebastelt. Funktioniert subber
