Kupplungsausbau
Verfasst: 18 Apr 2011 12:14
von haxenpeter
Hey, wollte meine kupplung wechseln, die rutscht einwenig in den hören drehzahlen. ist der ausbei bei der zxr genauso wie in diesem beitrag? bloß das man dann halt noch entlüften muss??
http://www.zephyristen.de/technik/wechs ... pplung.htm
und ja. würde es schon etwas bringen wenn ich statt 10 w40 teilsyntetisches öl, 20w50 mineralisch von motul reinkippe, plus die kupplungsfedern durch verstärkte ersetze? aso is ne k
danke
Re: Kupplungsausbau
Verfasst: 18 Apr 2011 16:18
von Zixxer
Brauchst nix entlüften. Öl raus- Kupplungsdeckel runter und reingeschaut. 6 Schrauben auf den Federn ab, dann haste die Federn schon in der Hand. Bei mir waren die Federn schon verkürzt / gestaucht und dadurch haben sie die Scheiben nicht genug zusammengedrückt. Die Lamellen und Stahlscheiben bekommste dann auch schon raus. Beim reinsetzen der Scheiben darauf achten, daß die letzte versetzt sitzt. Also gucks Dir vor dem Ausbau genau an.
Das mit dem Öl ist eine Gewissensfrage, da die 750er eigentlich für 10w40 mineralisch vorgesehen ist- alles andere kann helfen, kann aber genausogut in das Gegenteil umschlagen und die Kupplung noch schlechter greifen lassen.
Re: Kupplungsausbau
Verfasst: 18 Apr 2011 18:52
von CJ
Öl muss nicht raus, solange man die auf dem Seitenständer stehen hat.
Re: Kupplungsausbau
Verfasst: 19 Apr 2011 20:54
von Metalhead77
Recht hatter....
Seitenständer, Türstopper (Gummikeil) unter VR und fertig.
Du Peter... Literatur zur K haste aber oder?
