Kühlerschalter kaputt?
Verfasst: 14 Apr 2011 19:09
von Sieben Fünfer Rene
Und schon wieder ist was an meiner J kaputt.
Nachdem ich mir jetzt doch ein neues Thermostat eingebaut habe hab ich mal
geteste ob der Lüfter anspringt, aber nix ist.
Temp anzeige geht bis vorm roten bereich aber der Lüfter geht nicht an.
Jaaa ich habe schon den schalter ausgebaut, gereinigt, wieder angeschlossen und mit nem
Heißluftfön warm gemacht. Lüfter läuft dann auch.
Wasser hab ich auch bis oben hin drin und entlüftet ist der auch.
Was kann das schon wieder sein?
Re: Kühlerschalter kaputt?
Verfasst: 14 Apr 2011 19:11
von Harm
Schalter ins Wasserbad mitm Thermometer.
Sollte bei 90° etwa schalten (genauer Wert steht im WHB)
Mitm Ohmmeter pruefen.
Verfasst: 14 Apr 2011 19:20
Meinst du etwa das sich die schaltschwelle nach oben verlagert hat? oder wie ist das jetzt gemeint?
Denn wenn ich ihn mit dem Fön heiß mache schaltet der einwandfrei.
Ich weiß nur nicht bei welcher Temperatur.
Verfasst: 14 Apr 2011 19:26
von Harm
Darum sollsu ja n Thermometer mit ins Wasser legen.
Denk logisch....
im Betrieb schaltet er nicht, aber wennst ihn mitm Brenner warm machst, schaltet er.
Wasser ist voll bis oben hin.
Und nun geh noch einen Schritt weiter....
Verfasst: 14 Apr 2011 19:49
gut dann werde ich das mal ausprobieren, ich wusste nur nicht dass das technisch möglich ist.
Ich dachte wenn kaputt dann richtig.
Verfasst: 07 Mai 2011 13:13
So nachdem ich den schalter überprüft habe und festestellen musste der hin ist hab ich nach ner alternative gaschaut.
Dabei bin ich darauf gestoßen das man inner E-bucht kühlerschalter vom Honda civic 3 bekommt die genau die Gleichen eigenschaften
haben wie der Kawa schalter und der kostet auch keine 45€
Ich wollte das nur noch mal gesagt haben falls es hier jemand gibt der dass wie ich auch nicht wusste.
Verfasst: 07 Mai 2011 18:02
von CJ
funktieoniert der den auch wie der soll bei Dir?
soll bei 92 grad schalten.
Verfasst: 07 Mai 2011 18:31
Der ist noch in der Post und kommt wohl erst nächste woche.
Aber laut datenblatt hat der ne schalttemperatur von 90-95°
kannst sonst noch einen vom nissan nehmen der schaltet sogar bei
87°
Ich werde berichten ob es geklappt hat
Verfasst: 14 Mai 2011 20:52
Hier mal ein Bild. Und der tut genau das was er soll.
Die temp-anzeige war bei ca eine Nadelbreite über den
zweitem Strich und der Lüfter fing wieder anzublasen.
Das Gewinde ist zwar etwas Länger aber er passt trotzdem.
Der Schalter ist sogar von der Firma Facet, also kein Billig kram.
Und das Beste, er kostet Blos 13€ mit versand
Verfasst: 14 Mai 2011 20:54
von hugo350z
Wo hast die bestellt?
Verfasst: 15 Mai 2011 0:04
Bei Ebay, musst unter honda civic 3 suchen
Verfasst: 26 Mai 2011 17:15
von jebernau
such e auch einen neuen schalter
kannst du bitt den genauen suchbegriffen schreiben
ich finde das nichts passendes
Verfasst: 27 Mai 2011 8:06
von Metalhead77
Hab nicht mal 2 minuten gebraucht.....
http://desc.shop.ebay.de/i.html?_nkw=Ho ... itleDesc=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Verfasst: 27 Mai 2011 8:07
von jebernau
Danke!
habe unter schalter allein nichts gefunden
der hier müssts sein oder?
http://cgi.ebay.de/5139-Thermoschalter- ... 3cb622cf45" onclick="window.open(this.href);return false;
Verfasst: 27 Mai 2011 8:11
von Metalhead77
Auf´n 1. Blick ja, würde aber mit´m Bestellen warten bis Rene das bestätigt hat.
Besser ist das...
