L Motor in M
Verfasst: 03 Apr 2011 1:34
von Joe
ist vielleicht ne dumme Frage aber ich weiß es nicht genau:
Kann man einen L-Motor auch in ne M bauen ?
Die unterscheiden sich ja nur beim Vergaser und Getriebe, der Motor an sich ist doch der gleiche, seh ich das richtig?
Danke für eure Antworten
Joe
Re: L Motor in M
Verfasst: 03 Apr 2011 7:38
von Homer
Joe hat geschrieben: Kann man einen L-Motor auch in ne M bauen ?
Kannst du so ein bauen
ist der gleiche Motor
bis auf ein anderes Getriebe
Re: L Motor in M
Verfasst: 03 Apr 2011 10:57
Das einzige könnte eventuell die unterschiedliche Länge der Ansaugstutzen sein, bin aber nicht sicher. Musst halt mal schauen oder notfalls die Stutzen der M übernehmen.
Apropos Grünkraut, da hat meine Schwester mal bei Fa. Fleischer gearbeitet und wohnt in Schlier. Sehr feine Ecke bei euch, sehr schön zum Moped fahren *neid* :prost: . Einmal im Jahr bin dort auch unterwegs.
Re: L Motor in M
Verfasst: 03 Apr 2011 21:50
von Agentt
kannst so einbauen musst nur die Ansaugstutzen der M verbauen.
eventuel durch die andere getriebe übersetztung der L, Ritzel und Kettenblatt auf die größe der L umrüsten
aber musst du dann schauen und selber entscheiden!
Re: L Motor in M
Verfasst: 04 Apr 2011 7:14
von Homer
Agentt hat geschrieben:kannst so einbauen musst nur die Ansaugstutzen der M verbauen.
ja aber nur, wenn er die Flachis drauf macht.
bei den L Vergaser auch die L Ansaugstutzen
Re: L Motor in M
Verfasst: 04 Apr 2011 20:56
von Agentt
Homer hat geschrieben:
Klar da gebe ich dem Homer vollkommen recht!
Bin davon ausgegangen das er nur den Motor tauschen will in seiner M und somit die Flachis wieder wie orginal mit verbaut!
Re: L Motor in M
Verfasst: 07 Apr 2011 23:19
von Joe
Danke für eure Antworten.
Leider habe ich "noch" keine M, nur ein Motor aus ner L.
Wollte für den Fall, dass ich ne M herkrieg mal wissen ob das dann ein brauchbarer Austauschmotor wäre, was sich ja als positiv herausgestellt hat.
Danke euch.
Joe
Re: L Motor in M
Verfasst: 07 Apr 2011 23:26
von Joe
Börni hat geschrieben:Apropos Grünkraut, da hat meine Schwester mal bei Fa. Fleischer gearbeitet und wohnt in Schlier. Sehr feine Ecke bei euch, sehr schön zum Moped fahren *neid* :prost: . Einmal im Jahr bin dort auch unterwegs.
Zum düsen ganz schön hier ja, nur bin ich zur Zeit auf der Suche nach ner 750er und da schauts hier unten irgendwie immer mau aus....
Re: L Motor in M
Verfasst: 08 Apr 2011 9:38
Also ne M wird wohl entscheidend schwieriger zu bekommen sein als eine J oder L, das ist mal amtlich. Aber warte mal ab, die Saison und somit der Gebrauchthandel geht ja gerade erst so richtig los, vielleicht kannste irgendwo was abgreifen.
Der Kawafuzzi in Friedrichshafen hatte letzten Herbst noch J stehen, vielleicht hat er sie noch.
