rauch aus den staubsaugerschläuchen
hallo zusammen!
habe heute meine j nach der winterpause zum ersten mal laufen gelassen und habe nach kurzer laufzeit rauch im cockpit gesehen. habe aber vorher den tank herunten gehabt und die staubsaugerschläuche nicht wieder draufgesteckt gehabt. als ich das gemacht habe ist mir aufgefallen, dass der rauch vorne aus den staubsaugerschläuchen kommt... also von der motoroberseite herkommen muss, tank war noch nicht festgeschraubt, hab also drunterschauen können, mir ist aber nichts aufgefallen...
sonst braucht sie halt (was bei mir immer üblich war) den choke zum starten und solang sie kalt is mal mehr und mal weniger davon bis sie warm gelaufen is...
dass ferndiagnosen schwer sind ist mir klar, aber hat jemand vl ein paar tips wie ich das problem eingrenzen kann??
grüße aus niederösterreich!
Re: rauch aus den staubsaugerschläuchen
Hast du irgend etwas auf dem Motor liegen lassen?
Wie hat es denn gerochen verbrannt,nach Abgasen,nach gar nichts.....
Kannst du mal von dem rauchnendem Ding ein Foto machen?Sieht bestimmt richtig Geil aus!![Twisted Evil :twisted:](./images/smilies/icon_twisted.gif)
No Brain No Headache!
Meine, allerdings ne L, hat letzte Woche auch das Problem gehabt das plötzlich Qualm am Cokpit hochkam, war schon ganz verwundert, wusste aber dann recht schnell das es am Runterbrennen der alten Pelle lag...
Sorry, bringt dir jetz zwar nix, aber ich fands lustig passend zu deinem post...![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
![LOL teufel :loldevil:](./images/smilies/lolteufel.gif)
- der den Berg erklomm
- Man without Eggs
also bei isses in der Regel Öl was irgendwie auf den Krümmer gekommen ist. Oder wenn der Krümmer lackiert wurde, qualmts auch beim ersten Laufen lassen.
hab nix liegen lassen, hab auch nix gefunden oben was angeschmort wäre, zündkabel schuhe oder stecker...
ev kommts wirklich vom krümmer, is nicht lackiert, hab aba heut gesehen dass seltsames weißes zeug draufpickt, schaut aus wie kleine kristalle
sind aba nicht fest sondern schmierig
wie er gerochen hat kann ich schwer beurteilen aba iw nicht nach verbranntem kunststoff...
hab jz mal die batterie zum laden ausgebaut und hol mir neue kerzen, dann werd ich nochmal versuchen zu sehen wo der rauch entsteht...
greetz
![Surprised :-o](./images/smilies/icon_surprised.gif)
greetz
- AndyG
Kühlmittelrückstände!*LX* hat geschrieben:... hab aba heut gesehen dass seltsames weißes zeug draufpickt, schaut aus wie kleine kristallesind aba nicht fest sondern schmierig
Kühlmittelkreislauf irgendwo undicht?
Schönen Gruß
Andy
Andy
Schau Dir mal Deinen Kühlmittelbehälter an.
Die reißen ganz gerne mal ein und sind dan Undicht...
Gods of War I call You. My Sword is by my side.
I seek a life of Honor, free from all false Pride.
I´ll crack the whip, with a bold mighty hail.
Cover me with DEATH if I should ever fail.
Glory, Majesty, Unity
Hail, Hail, Hail
Hail, Hail, Hail
lass den Karren einfach nochmal bissi laufen ...... wenns aufhört ist der Verursacher für deinen Qualm verbrannt und gut ist - wenns nicht aufhört bzw schlimmer wird - tank nochmal runter und nachsehen .....solange es keinen seltsammen Geräusche macht und deine Flüssigkeiten noch ok sind - behalt nen ruhigen Blutdruck ....
Falls undicht, tropft es ab dem Jott Modell aufn Hinterreifen.Eagle1970 hat geschrieben:Schau Dir mal Deinen Kühlmittelbehälter an.
Augen auf beim Eierkauf.
Hab ich heut so gemacht, hat auch irgendwann aufgehört... Ausserdem ist mir aufgefallen dass links die ventildeckeldichtung saftelt...vermutlich isses das!?Weltschrauber hat geschrieben:lass den Karren einfach nochmal bissi laufen ...... wenns aufhört ist der Verursacher für deinen Qualm verbrannt und gut ist - wenns nicht aufhört bzw schlimmer wird - tank nochmal runter und nachsehen .....solange es keinen seltsammen Geräusche macht und deine Flüssigkeiten noch ok sind - behalt nen ruhigen Blutdruck ....
An Kühlflüssigkeit Hab ich auch gedacht, aba kann nicht aus dem Behälter kommen, da sich dieser nicht über dem krümmer befindet, müsste eher iwo übern krümmer undicht sein, mal schauen...
Grüße, alex
Überm Krümmer gibts beim J Modell genug Stellen die Lecken können, Thermostat, anschlüsse zum Kühler...
Wenn ichs richtig im Kopf habe, läuft sogar ein Rohr zwischen Krümmer und Motor von links nach rechts, wo auch Kühlflüssigkeit durchzirkuliert.
Ich würd mal ganz dringend die Verkleidungen runternehmen, schauen dass das Kühlsystem ordentlich befüllt ist, und dann mal den Hobel warmlaufen lassen,
und schauen ob es irgendwo rausdampft / tropft.
Nen leckendes Kühlsystem ist nicht lustig.
Meine Dicke..
hät jetzt auch ma gesagt das du es ne weile laufen läßtund guckst ob es dann weg ist. Bei meinem Bruder hatte sich mal ne Maus ihr Winterquartier unterm Tank gesucht .... ![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
Hatte auch mal ein Leck wo Kühlwasser aufn Krümmer tropfte!
Und zwar gibts bei der ZX-7 im ZK einen Blindstopfen mit afaik 1/4 Zoll Gewinde und der war bei mir durchgefressen!
Hab damals auch ´ne Weile gesucht und schon Schlimmeres befürchtet...
Kannst ja mal schauen, ob die J auch sowas hat. Sieht man aber nur von unten und das auch sehr schlecht!
Habs laufen lassen, bin gestern auch gefahren, ganz ohne Vorkommnisse
Flüssigkeitstände haben sich nicht verändert, werd mal krümmer säubern und den ventildeckel putzen und nachher schauen obs wieda wo raussaftelt...
Danke für die Tips, wünsch allen alles gute für die anstehende saison![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
