CDI von Mitsubishi?????????
Puchalex
Beitrag von Puchalex »
Weil ich grad einen Schaltautomaten in meinen Racer einbaue hab ich mal meine CDI ausgebaut, um zu sehen wie ich meine Kabel vom Schaltautomaten am besten ranfriemel. Hab jetzt festgestellt das die CDI die ich drin hab von Mitsubishi is, hat von euch einer schon von einen solchen umbau gehört. Hier mal ein Foto von meiner CDI
Gruß Alex
Re: CDI von Mitsubishi?????????
Der "Umbau" ist Serie :wink:
Mitas
Homer
Linksrum-Pussy
Beitrag von Homer »
:lol:
Weltschrauber
Beitrag von Weltschrauber »
Keine Sorge ...hast keine Kawabishi ....... :loldevil:
Mitsubishi Heavy Industries produziert auch Elektronik jeglicher Art für Fahrzeuge. Also alles im Lot. :wink:
http://www.mitsubishielectric.de/" onclick="window.open(this.href);return false;
Unsere Klimaanlage im Büro ist von Mitsubishi :mrgreen:
Mitas
Merge85
Beitrag von Merge85 »
"Umbau" :mrgreen:
Suche dringend original Kawasaki-Vergaser!
Irgendeiner hat bei mir so komische Keihin Dinger verbaut! :lol:
EY, auf meiner Gabel steht KAYABA :shock:
Nur Spaß!!!
Mitas
Puchalex
Is ja wieder gut Jungs :oops: aber ein Mitsubishi Steuergerät is halt schon etwas gewöhnungsbedürftig wenn man sonst Magneti Marelli gewohnt ist :wink: Aber mein Schaltautomat funkt prima bin schon gespannt wie sich das Teil auf der renne macht. Danke für die schnelle Antwort
Gruß Alex
Magneti Spirituelli ist doch dieser Italienische Suizidverein der auffem Kyf immer stehn bleibt oder Börni?
Puchalex
Tja, wird aber auch in der neuen ZX-10R verbaut. Und allweil besser als lucas, der Prinz of Darkness. Und kuckt mal hier, fahr zwar selber ne Italienerin aber Duc hats verdient :wink:
http://www.stupidedia.org/stupi/Ducati" onclick="window.open(this.href);return false;
Puchalex
Hab jetzt grad mal bei den Nummern von der CDI nachgeschaut und da is meine nicht dabei, kann mir von euch einer sagen was ich da für ne CDI hab.
Die Nummer passt von der Reichweite her zwischen M und P, da afaik P die normale Zx7r is, die auch Gleichdruckgaser hat und die Zahl zu hoch für ne normale M wär, würde ich mal auf ne M-Kit-cdi tippen... :shock:
Edit:
Kithandbuch bestätigt: Is ne M-Kit-Cdi, allerdings die normale, nicht die Optionsvariante.
Wo is dein Moped nochma geparkt?
Puchalex
Erklärt dann auch warum meine locker auf 15000U/min dreht. Hab ich mir doch ein lecker Teilchen zugelegt :wink:
morsekegel
Beitrag von morsekegel »
hallo
da kannst ja nur hoffen, das der rest auch dazu passt. außerdem gab es keine options cdi. es gab nur optional den zusätzlichen zündverstärker.
gruß marco
Puchalex
War jetzt schon 2 mal mit der ZXR auf der renne, und das passt. Auch wenn der Motor unter 6000U/min nur hustet aber danach is der echt sahne.
Catweazle hat geschrieben:Magneti Spirituelli ist doch dieser Italienische Suizidverein der auffem Kyf immer stehn bleibt oder Börni?
Nein, der Suizidverein, der meistens neben und nicht auf dem Kyff liegen bleibt, heißt Siemens VDO und kommt aus deutschen Landen. Fragt mich ruhig, ich beseitige gerne Halbwissen.
AAAhhh dann sind se ja vom regen in die traufe gekommen... früher war immer Magneti Spirituelli das Maß aller ausfälle :lol:
Ja, mit den Steuergeräten haben sie sich nicht viel Mühe gegeben. Ursächlich ist wohl eine schlampig gelötete Platine. Aber was willst machen....
Börni hat geschrieben:Ja, mit den Steuergeräten haben sie sich nicht viel Mühe gegeben. Ursächlich ist wohl eine schlampig gelötete Platine. Aber was willst machen....
ist ja schon teuer genuch der hobel,da kann niemand erwarten das die steuergeräte auch noch hochwertig sind :mrgreen: :mrgreen: :hammer: :loldevil:
Ärger mit Steuergeräten gab es schon immer und wird es auch immer geben. Oft sind grobe Designfehler Schuld:
-Opel C16NZ: Zündmodul sitzt im Verteiler, direkt am Zylinderkopf. Kaltstart -15°C, Nennbetrieb 85°C, im Sommer auch mal 115°C. Muss kaputtgehen und geht auch kaputt. Was hat man daraus gelernt? Nicht viel, denn beim C16XEL...
-Mercedes "Waffeleisen"-Zündschaltgerät. Verbaut bis zum M104 (300-24V) und in doppelter Gefahr auch an den V8. Anfällig und schwer zu reparieren. Später am M111: Hybridsteuergerät, komplett vergossen, nicht reparabel. Wird vom bröseligen kabelbaum getötet.
-VW Hallsensor im Zündverteiler. Selkbe Thematik wie Opel, wird nur dort nicht ganz so heiß, da der Abstand zum Motor größer ist.
-OKI Zündmodule von Honda. Halbwegs brauichbar konstruiert, sterben an Altersschwäche. Leider doppelt vergossen, daher irreparabel.
Übel ist an sich nicht der Defekt, sondern das Vergießen. Ich HASSE es, wenn sich Module nicht öffnen und reparieren lassen.
Siehst Frank aus diesem grund bin ich froh so einen wie du sagt Schlechten VW Diesel in meinem Bus zu haben.
Bj94 T4 1,9 Liter Turbodiesel
Kein Steuergerät
normale alte Verteilerpumpe
die gesamte Elektrik beschrenkt sich auf ein Vorglührelaise und einen Magnetschalter der den Kraftstoffdurchfluss frei schaltet.
der Motor hat jetz 290000 Km Runter und braucht auf 10000 Km grademal nen Halben liter öl.
ich bin zufrieden. :)
Ich weiß der Heutige stand der Technik und der Luxusanspruch der Benutzer und so weiter
aber bei mir steht definitiv Zuverlässige Technik und wartungsfreundlichkeit im Vordergrund und da der Zahnriemenwechsel bei der Kiste in 15 Minuten gegessen ist und nichtmal die Wasserpumpe mit getauscht werden muss bin ich zufrieden.
Genauso sehe ich es eigentlich auch. Je einfacher und effizienter die Technik, desto besser. Aber finde sowas mal heutzutage. Moderne Pkw (und auch Kräder) bekommst nur noch mit haufenweise Technikkrams, man hat ja überhaupt keine Wahl mehr. Das ist zwar alles nicht schlecht und eben der Lauf der Dinge, aber wehe, es geht mal etwas kaputt.
Vor einem halben Jahr habe ich meiner Ollen einen Corolla E11 günstig gekauft und wieder fertig gemacht (durchgerostete Ölwanne, pp). Das nenne ich mal ein bastelfreundliches Auto. An der Karre kann man mit der heimischen Werkzeugkiste fast alles selber machen. Warum? Weil Toyota die Möhre für die ganze Welt gebaut hat. Denn auch der Dunkelmann im timbukturianischen Busch muss das Auto mit Hausmitteln flicken können. Und es funktioniert. Einfache, solide und vor allem funktionierende Technik. Zudem sind bei den kleinen 1,4 l Motoren 250.000 km Laufleistung keine Seltenheit, Teile bekommst an jeder Ecke.
An diesem Beispiel kann sich die gesamte restliche Autoindustrie mal ne Scheibe abschneiden. Was ich auch nicht wusste: Die Sensoren für die Einspritzung sind identisch mit den von Yamaha, Nissan, Mazda usw. Alles ein und das Selbe. Und auch das funktioniert. Hierzulande kocht natürlich jeder sein eigenes geheimes Süppchen, damit der Kunde möglichst keine Ersatzteilalternative hat.
Ist zwar gerade ot, wollte das aber mal loswerden.
hast aber recht mit Börni.
ich bin halt auch immer auf der Suche nach dem Auto das man nehmen kann...
sozusagen.
jetz aktuel für Anna der ihr Golf 2 GTD is leider auf.. muss was anderes her..
