Kompression messen..
Verfasst: 04 Feb 2011 13:02
von antanis
jetzt dürft ihr alle mal lachen.. aber wie messe ich die Kompression von einer H und einer J?
-Kompressionstester mit 10mm Anschluss ist vorhanden
-Tank, Luftfilterkasten und Gaser ab
-Zündstecker abziehen und Zündkerzen rausschrauben
-Tester ins erste Kerzenloch schrauben und 5-6 orgeln lassen > Wert ablesen
-Weiter mit 2./3./4. Zylinder
Fragen:
-Muss ich die Spritpumpe abziehen? (denke ja, da mir ja sonst beim Anlassen die Soße in den Vergaser gepumpt wird)
--Wenn ja, wo? ist die extra abgesichert, oder einfach Stecker raus?
-Muss ich die Zündspulen abziehen, oder einfach runterhängen lassen (da würden doch die Zündfunken durchschlagen und evtl. die Zündspule killen?!)
--Wenn ja, wo? Gibts da eine extra Sicherung, oder Stecker der Zündspulen einfach rausziehen?
Gibts noch was, was ich vergessen hab?
Markus
Re: Kompression messen..
Verfasst: 04 Feb 2011 13:08
von M--K
einfach orgeln lassen und gut ist hab ich auch gemacht
ohne
spirtpumpe und zündspule abmachen
Verfasst: 04 Feb 2011 13:13
von antanis
..hat das nicht ordentlich gesprazelt??
Verfasst: 04 Feb 2011 13:14
von M--K
nein wieso sollte es?
Verfasst: 04 Feb 2011 13:48
von mvp
Du bekommst doch gar keinen Druck auf das Spritsystem.
Sonst würde doch das system auch bei laufendem Motor bedruckt werden
Einfach Kerzen raus, Gaser ab und orgeln.
Wichtig ist nur, dass du nach jedem Zylinder das Prüfgerät wieder drucklos bekommst, dazu einfach die Messpitze kurz auf ne feste Unterlage drücken.
Verfasst: 04 Feb 2011 13:53
von antanis
Danke, M--K hat mich auch noch im Chat dezent auf den Kill-Schalter hingewiesen. Dann ist die Zündung eh platt
Verfasst: 04 Feb 2011 13:59
von Catweazle
ja dann leiert se aber auch nich
Verfasst: 04 Feb 2011 14:57
von Super Rider
omg
Verfasst: 04 Feb 2011 15:05
von antanis
Das nich, aber dann häng ich den Anlasser einfach direkt an die Batterie. Aber nachdem hier noxh kein entsetzter Aufschrei kam, mach ich es mir jetzt einfach. Zundkerzen und -Stecker raus, Tester rein und Orgeln lassen..
@Superrider: ja..manchmal stell ich mich blöd an. Aber beim nächsten mal weiss ich, weiß ich wies funzt
Verfasst: 04 Feb 2011 15:42
von Catweazle
so sollte es was werden..
Verfasst: 04 Feb 2011 16:07
von hellbilly
Vorher auch schön warm laufen lassen.
Sonst haste verfälschte werte.
Achja und orgeln bis Zeiger nich mehr steigt, dürfte noch unterm 10ten mal soweit sein.
Am besten gleichlang orgeln als mitzählen.
Verfasst: 04 Feb 2011 16:14
von Super Rider
@antanis: ne, ich weiß schon; manchmal sieht man eben den Wald vor lauter Bäumen nicht
(..aber lustig war's
Sach dann an, was bei der Messung rauskommt - weiß jetzt nich ausm Stehen, was bei mir damals gemessen wurde,
ich guck mal, ob ich den Ausdruck finde.
Verfasst: 05 Feb 2011 3:03
von Kawagpzler
Was auch noch gesagt gehört. Beim Kompressionmessen immer Vollgas geben. Sonst stimmen die Werte auch nicht.
Verfasst: 05 Feb 2011 5:37
von Börni
Ohne Gaser könnte es da zu Problemen kommen, denn die werden ja vorher demontiert (oder sollten es zumindest). Wenn sie aber drauf bleiben, sollte man zumindest die Drosselklappen geöffnet halten, da hast recht.
Im Prinzip kommt es eigentlich eh darauf an, dass der Motor halbwegs gleichmäßige Werte auf allen Zylindern liefert. Wenn der erste Pott 13 Bar liefert und der vierte 4,5 Bar, dann stimmt sowieso irgendwas nicht.
Verfasst: 05 Feb 2011 20:26
von antanis
So.. Hab mal an der H von Dani gemessen. Dabei sind die Zündspulen abgebrannt und in Flammen aufgegangen. Da die Benzinpumpe lief, hat sich der Sprit entzündet und die Maschine ist mit der ganzen Garage und zwei Autos abgebrannt. Ich hab noch versucht zu löschen, hab aber den Feuerlöscher nicht von der Wand bekommen, da die Halteklammer verrostet ist. Was mach ich jetzt?? Krieg ich die Halterung mit Caramba wieder gängig???
So, und nun im Ernst. Hat alles funktioniert. Die Maschine ist warmgelaufen, dann haben wir gemessen. Es waren 10/9,5/8,5,7,5,9,5
Mit Öl im Zündkerzenschacht waren es dann 12/12/10/12
Allerdings sind ja die Kolben und alles neu. Das muss sich erstmal einspielen. Wir werden nochmal in 200-500Km messen.
Danke an euch für die Tips und Tricks. Ist ganz einfach, wenn man weiß wies geht..
Verfasst: 05 Feb 2011 20:49
von cowgirl
Verfasst: 05 Feb 2011 20:54
von antanis
Olle Petze
Dafür ist die Kompression dann aber wieder saugut gewesen
Verfasst: 05 Feb 2011 21:18
von cowgirl
Wir kriegen das schon hin! Das passiert uns auf jeden Fall nie wieder!
Verfasst: 06 Feb 2011 11:55
von Catweazle
fahrt das ding doch erstmal... ihr habt gesagt sie läuft sehr schön.. rund und ruhig..
was wollt ihr denn mehr
besser als vorher sollte kein Problem sein.. lass laufen die Lady und gut ist
Verfasst: 06 Feb 2011 13:52
von Dog
Catweazle hat geschrieben:fahrt das ding doch erstmal... ihr habt gesagt sie läuft sehr schön.. rund und ruhig..
seh ich auch so: never touch a running system...
Verfasst: 06 Feb 2011 14:01
von Catweazle
Verfasst: 07 Feb 2011 15:48
von x-men72
antanis hat geschrieben:Es waren 10/9,5/8,5,7,5,9,5
seit wann hat die h 5 zylinder
und nein du weist noch nicht wies geht wenn du die drosselklappen bei montiertem vergaser zu hattest....
Verfasst: 07 Feb 2011 16:42
von Waldbaer
http://shop.etel-tuning.de/product.php?id_product=34" onclick="window.open(this.href);return false;
Hilft immer
Verfasst: 08 Feb 2011 15:38
von miata70
ist bestimmt alt, aber ich seh den Laden zum ersten mal... wie geil ist das denn!
Verfasst: 08 Feb 2011 19:18
von Dog
mein favorit ist die flügelkorkschraube...
