Seite 1 von 2
Welches Öl für H2
Verfasst: 29 Jan 2011 10:09
von DoppleH2
da aktuell ein Ölwechsel bei mir ansteht wollte ich einfach mal nachfragen was ihr denkt was so aktuell das beste Öl für eine H2 ist?
Re: Welches Öl für H2
Verfasst: 29 Jan 2011 12:44
von Dog
diese frage war ein fehler:
ÖÖÖÖLLLFREDAAAALAAAAAARRM
ich nehm castrol grand prix 10W40 bei tante louise 37€
Verfasst: 29 Jan 2011 12:48
von Gralssucher
Verfasst: 29 Jan 2011 13:14
von DerP
So das muß reichen.Börni mach schnell zu !!!!!!!
Verfasst: 29 Jan 2011 20:36
DerP hat geschrieben:So das muß reichen.Börni mach schnell zu !!!!!!!
Nix, da geht noch was
![Bild](http://cosgan.de/images/smilie/nahrung/e025.gif)
Verfasst: 29 Jan 2011 21:14
von Weltschrauber
5 w 40 Teilsyn .......... und nur das gute von Castrol ........und Ölfilter nur Original vom Freundlichen ......
Verfasst: 29 Jan 2011 22:19
von DerP
Weltschrauber hat geschrieben:5 w 40 Teilsyn .......... und nur das gute von Castrol ........und Ölfilter nur Original vom Freundlichen ......
Und das alle 500Km oder 4 Wochen!
Verfasst: 29 Jan 2011 22:53
von Crow
Das billige von den großen drei.
Und bei jedem Wechsel Ventile einstellen. Vergaser synchen nicht vergessen.
Verfasst: 29 Jan 2011 23:08
von Marcello
Verfasst: 29 Jan 2011 23:33
von Matschak
10W40 Rockoil teilsynt.
Wirst aber wahrscheinlich noch 100 verschiedene Antworten bekommen....
Verfasst: 30 Jan 2011 0:31
von Catweazle
15/40 bis 50000 km und danach 20/50
egal welcher hersteller und ob Teilsynt. oder Mineralisch..
so mach ich es jedenfalls bei all meinen H´s und ich hab viele
Verfasst: 30 Jan 2011 2:37
Los Gas jetzt Männers, das kann doch nicht alles sein. Streckt euch mal ein bißchen!
![Bild](http://cosgan.de/images/smilie/frech/o015.gif)
Verfasst: 30 Jan 2011 9:05
von Dog
Börni hat geschrieben:Los Gas jetzt Männers, das kann doch nicht alles sein. Streckt euch mal ein bißchen!
....ist noch erstaunlich ruhig der fred
Verfasst: 30 Jan 2011 10:10
von AndyG
Mathe Öl
alles andere taugt nix
boah muß ich schnell weg
Verfasst: 30 Jan 2011 11:01
von cherokee190
Also ich nehme immer das Öl vom Hondahändler, denn Honda Motoren gehen nie kaputt ........... somit muss das Öl gut sein. Außerdem muss bei den Motoren nie das Ventilspiel korregiert werden.
Somit konnte ich in dem Zuge meine Ölwechsel- und Ventilspielüberprüfungsintervalle auf alle 29.
995km ausdehnen
Verfasst: 30 Jan 2011 11:20
von mvp
Crow hat geschrieben:Das billige von den großen drei.
Ne vernünftigere Antwort wirste bei dem Thema nicht bekommen.
Ist aber auch ne gute Antwort.
Verfasst: 30 Jan 2011 15:34
von Tie
mvp hat geschrieben:Crow hat geschrieben:Das billige von den großen drei.
Dito!
10W40, 15W40, 20W50, teilsynthetisch, mineralisch oder gemischt, Louis Procycle oder die Polo-Plörre ... völlig egal! Das können unsere Kisten alles ab und meine haben sich immer wohl damit gefühlt!
Beim nächsten Mal wirds sicherlich die Plörre aus Bernds Fass (teilsynth. 15W40).
Der hat jetzt 3 Fässer von dem Zeug durch und alle Böcke laufen Bestens!
Man kann (fast) nichts falsch machen, solange man überhaupt nen Ölwechsel macht.
Die restlichen Wartungsarbeiten setze ich natürlich bei gewissenhaften Fahrzeughaltern als selbstverständlich voraus - auch wenn ich die Sachen auf die Laufleistung und nicht auf die Zeit beziehe...
Verfasst: 30 Jan 2011 18:08
von DerP
He Börni
Hat wohl nicht geklappt!!!!!
Verfasst: 30 Jan 2011 21:12
von Sleipnir
Kann da leider nix zu sagen ich fahr ne H-1
Verfasst: 30 Jan 2011 21:20
von hans-dieter
Diese JASO MA Klasse heisst doch hoher Reibwert geeignet für den Einsatz in Ölbadkupplungen.
Kippt man jetzt normales Pkw-Öl rein, gibts dann Probleme, rutscht die Kupplung durch oder so??
Verfasst: 30 Jan 2011 21:40
von Tie
Genau das!
Hab das aus der Not heraus einmal gemacht... Neue Kupplung!
Verfasst: 30 Jan 2011 22:01
von Marcello
Yep ... Pkw-Öl hat Reibwertminderer auf MoS2-Basis integriert ... das mögen Ölbadkupplungen nich
... Pariser wo fette Lümmel drin hocken -> die mögen das schon eher
Also es könnten ruhig noch ein paar Öle hier vorgeschlagen werden
Franks kompetente Ausführungen damals zu Ölen und Eigenschaften waren sehr sehr interessant
Fakt is wohl ,daß unsere alten Möhren mit eigentlich jedem Motorradmotoröl laufen.Regelmäßig wexxeln und gut is.
Bei nem K,L oder M-Motor jedoch würde ich kein mineralisches reintun ... allein schon wegen deren höherbelastetem Ventiltrieb ... da sollte schon was Gutes rein mit ein paar sinnvollen Additiven und optimierten Eigenschaften
Verfasst: 30 Jan 2011 22:08
von Catweazle
hab letzens erst nen H motor auf gehabt der über 100000 km drauf hatte und nur mit der Billigsten suppe gefahren wurde..
der Ventiltrieb war Allererste sahne und bis auf Altersbedingten Verschleiß der bei 20 Jahren und 100000 Km wohl normal is war nix drann an der mühle...
hab die Bekannten 3 Siris gemacht Ventiele Geläppt und neue Schaftdichtungen reingemacht..
Steuerkette und Spanner Gewechselt Bzw den Spanner mit neuer Feder bestückt
Alle Dichtungen neu und "neue" Kolbenringe drauf und das ding Schnurrt wie bekloppt
Verfasst: 30 Jan 2011 22:37
von Dennis
Kawa selbst empfiehlt im Kitbuch der K/M übrigens Vollsynthetisch, aber ich glaub deren Kupplungen hatte auch andere Materialien drin als J/L (Papier, Kork, Kevlar? Ka. Irgendwann mal nachforschen).
Verfasst: 30 Jan 2011 23:29
von Frank
Viskosität: für sportlichen Sommereinsatz 10W50. Kaltstarts bleiben bei -5°C erspart, daher ist eine weniger kompromissbehaftete Auslegung auf Betriebstemperatur möglich. Das 50er Öl ist bei hohen Temperaturen von über 100°C noch scherfest.
Grundöl: vollsynthetisch, da thermisch stabiler, alterungsbeständiger und mit besxseren Additiven ausgerüstet.
Das Louis 10W50 API SM ist durchaus okay.
