Ventilspiel Shimgrößen auswählen
Verfasst: 27 Jan 2011 13:02
von KawaX
Beim Einlass hab ich ein Shim paar, da hab ich ein Spiel von 0,24 gemessen.
Um jetzt in den Toleranzbereich zu kommen müsste ich ja auf 0,19 runter, hab mich jetzt aber gefragt was evtl. besser ist
bewusst mit 0.01 über dem max Spiel zu fahren oder knapp an der minimum Toleranz.
Ist bestimmt eine dumme Frage, aber da ich das zum erstenmal mache ist mir diese Frage halt so in dem Kopf gesprungen.
Dennis
Re: Ventilspiel Shimgrößen auswählen
Verfasst: 27 Jan 2011 15:25
von conni70
Je dünner das Shim um so größer das Ventilspiel. Daraus folgt: Spiel zu klein
Shim muß um den entsprechenden Betrag dünner werden...
Achtung: Vor dem Einbau des Ventildeckels Steuerkettenspanner raus. Steht nirgendwo, ist aber auch logisch.
Wenn der Ventildeckel entfernt wird fällt der Druck der Spannerschiene weg. Ergo spannt der Spanner wie er soll. Kommt der Deckel wieder drauf kann der Spanner nicht zurück die Kette wird zu sehr gespannt...
Verfasst: 27 Jan 2011 17:11
von mcm-racing
conni70 hat geschrieben:Je dünner das Shim um so größer das Ventilspiel. Daraus folgt: Spiel zu klein
Und wenn mann/frau einen kit-kettenspanner hat
Ich selbst würde in deinem fall an die obere grenze gehen da sich ja dein ventilspiel mit der zeit verkleinert und wenn du an der unteren grenze bist müsstest du bald wieder das vspiel einstellen.
Verfasst: 27 Jan 2011 17:13
von kawawahni
Hier ist auch noch ein Thema, weil ich auch vor kurzem vor dem Problem stand:
http://www.zxr750.de/board/viewtopic.php?f=21&t=50958" onclick="window.open(this.href);return false;
LG Ilko
Verfasst: 27 Jan 2011 17:29
von Homer
mcm-racing hat geschrieben:Ich selbst würde in deinem fall an die obere grenze gehen da sich ja dein ventilspiel mit der zeit verkleinert und wenn du an der unteren grenze bist müsstest du bald wieder das vspiel einstellen.
so und nicht anders würde ich das auch machen
Verfasst: 27 Jan 2011 17:46
von KawaX
Super, dann weiss ich endlich welche Shims ich bestellen kann.
Danke!
Verfasst: 27 Jan 2011 18:11
von Weltschrauber
hacke wir hatten doch neulich sone kleine Exel Tabelle für sowas ...die fand ich mal richtig gut
Verfasst: 27 Jan 2011 18:12
von Weltschrauber
gefunden ..........
http://www.zxr750.de/board/viewtopic.php?f=1&t=50747" onclick="window.open(this.href);return false;
Verfasst: 27 Jan 2011 18:14
von kawawahni
He, Dirk, in meinem Link ist auch eine, die ich speziell für unsere ZXR's gemacht habe...
LG Ilko
Verfasst: 27 Jan 2011 18:19
von Weltschrauber
Verfasst: 27 Jan 2011 18:22
von kawawahni
Ok.
Verfasst: 27 Jan 2011 18:37
von KawaX
Die Exceltabelle ist auch super, genau die hab ich benutzt.
Den Thread vom kawawahni hatte ich vorher nur überflogen und war mir dann nicht ganz so sicher,
deswegen meine Frage, aber wie üblich hat man hier vernünftige antworten bekommen!
Hast gut hinbekommen die Tablle kawawahni
Verfasst: 27 Jan 2011 18:39
von kawawahni
VIELEN DANK!
Wenn sie hilft, freu ich mich!
LG Ilko
