es geht weiter 0 bar teil 2
Verfasst: 20 Mär 2004 14:39
von alter-mann
also...
habe heute nachgeschaut.
zur erinnerung:
zylinder 2 - 0 bar und zylinder 4 - 0 bar.
festgestellt habe ich volgendes:
optischer zustand (nockenwellen mit 75.000 km) ist prima.
zylinder 2 beide einlass ventile KEIN SPIEL
zylinder 4 ein einlass ventil KEIN SPIEL
also gelinde gesagt zu stramm
alle anderen liegen in der toleranz.
sprich die einlass-ventile bei zylinder 2 und 4
sind immer offen ... folglich kann sich kein druck aufbauen.
nur warum ist das so(plaettchen zu dick)... warum aber urploetzlich.
was wuerdet ihr machen ? nocken-wellen raus und andere plaettchen
probieren ? wie ist eure meinung. oder eine ander moeglichkeit?
Verfasst: 20 Mär 2004 19:56
von Kawikaze
Erst mal dünnere Plätchen rein, dann nochmal kompression messen.
Aber wahrscheinlich müssen die Ventilsitze neu eingeschliffen werden, wenn der Motor damit lange gefahren wurde.
Verfasst: 20 Mär 2004 20:13
von Wayne von BW
ich wett mal nen kasten augustiner hell daß deine ventile leicht verbogen sind
dann müssen sie nämlich stramm sein da durch die schiefstellung das ventil nicht mehr hoch kommt. ich könnte den kasten bier allerdings auch verlieren da es schon mit dem teufel zugehen müsste wenn gleichzeitig ventile auf verschiedenen zylindern fliegen. mögliche ursachen können z.b. extrem defekte pleuellagerschalen bzw. pleuelaugenbuchsen sein. ist aber auch sehr unwahrscheinlich .selbst bei nem defekten kettenspanner kann ich mir nicht vorstellen daß die kette einen zahn durchhüpft- aber dadurch wäre einiges zu erklären
mach doch mal bitte den kopf runter- ich will nen kasten bier!!!!!!!!
prost mahlzeit
Verfasst: 20 Mär 2004 20:50
von alter-mann
... jo maenner ...
wenn dann richtig ... wollte gerade die nockenwellen ausbauen ...
mitten drinn ...posting von heut mittag
anruf ... meine mutter muss ins krankenhaus...
bin gerade eben 20.50 zurueckgekommen ... etwas im stress
... melde mich morgen(sonntag) wieder ...
ich hau mir jetzt ein paar biers rein
Verfasst: 20 Mär 2004 21:25
shit.Mein Beileid
Hoffe es geht ihr bald wieder gut.
Verfasst: 20 Mär 2004 22:29
von Lordwader
Dennis hat geschrieben:shit.Mein Beileid
Das selbe von mir Melde mich Sonntag und zum Bier Prost.
![Party!! :party:](./images/smilies/trink4.gif)
Verfasst: 21 Mär 2004 20:54
von alter-mann
erst ma danke maenner ...
das wichtigste zuerst ...
meiner mutter geht es soweit wieder gut ... fuss und arm gebrochen.
das wird wieder.
und mir gehts auch gut .. habe eben motor ersteigert ...
siehe rubrik ebay
den alten werde ich aber auch wieder reparieren ...
als erstes werd ich mir ventilplaettchen besorgen.
also arbeit hab ich wieder genug.
leider muss dadurch mein fighter wieder etwas warten.
