Eine Laufbuchse steht 0,1mm nach oben raus
Verfasst: 28 Jul 2010 16:29
von Tobi
ich habe festgestellt, dass von meiner Zylinderbank die Laufbuchse vom 2.Zylinder etwa ein Zehntel nach oben über steht.
Das ist mir jetzt erst aufgefallen, nachdem die Bank vom Aufbohren zurück gekommen ist.
Davor war es ein ganz stinknormal laufender ZX-7R Motor ohne Probleme.
Jetzt meine Fragen an euch:
Kann sowas vom Aufbohren kommen oder kann das vorher schon so gewesen sein?
Was mache ich jetzt damit?
Vorsichtig rein schlagen/pressen? (warm machen?)
Ignorieren? (drückt sich durch Festschrauben vom Kopf von alleine rein oder wird von der KD ausgeglichen?)
Reklamieren?
Weg werfen?
Was sagt ihr dazu?
Tobi
Re: Eine Laufbuchse steht 0,1mm nach oben raus
Verfasst: 28 Jul 2010 19:33
von Gralssucher
Definitiv nicht anfassen,nicht zusammenbauen und reklamieren!
Auf wieviel hast du bohren lassen?
Verfasst: 28 Jul 2010 20:07
von Tobi
grmpf, es ist zum heulen... der ganze sommer ist wegen dem mist schon im arsch
kann das denn vom aufbohren kommen?? da ist doch ärger vorprogrammiert...
durchmesser ist 74,5mm
(wiseco ck111 kit)
Tobi
Verfasst: 29 Jul 2010 12:28
von alter-mann
hi ...
sehe es wie daniel.
der ueberstand muss eine ursache haben und von der schleiferei
entsprechend "abgestellt" werden.
lg
Verfasst: 29 Jul 2010 12:34
von Catweazle
sind das keine Buchsen so wie bei den H´s
weil ich hab die dinger ganz raus gemacht und einzeln zum aufbohren gegeben...
evtl isse nur nicht richtig drinn? aber da würd ich vorher mal nachfragen oder eben wie grali es geschrieben hat
Verfasst: 29 Jul 2010 17:51
von Tobi
ja sind einfach nur buchsen.
ich könnte mir vorstellen dass die beim honen hoch gerutscht ist...
deshalb hätte ich gedacht/gehofft ich könnte die mit der presse einfach grad wieder rein drücken
tobi
Verfasst: 29 Jul 2010 19:04
von mvp
würde ich auc nicht machen, einfach zu denen bringen und die sollen sie wieder reinpressen.
Ist eigentlich kein Aufwand, aber wenn du dabei was verbockst sagen die es geht uns nix an.
Verfasst: 30 Jul 2010 11:05
von Frank
Nasse Laufbuchsen wie bei der H werden einfach eingeschoben oder vorsichtig gepresst. Trockene Buchsen werden mit flüssigem Stickstoff eingeschrumpft. Schlägt dieser Schrumpfprozess fehl, muss die Buchse ausgebohrt und eine neue Buchse eingesetzt werden. Nachpressen ist unzulässig, weil hierbei zu hohe Kräfte auf den Block wirken.
Verfasst: 30 Jul 2010 11:17
von Tobi
was wiederum bedeutet, dass ich meine nun doch einfach wieder rein drücken kann/darf, weil sie "nass" sind?
Tobi
Verfasst: 30 Jul 2010 11:21
von alter-mann
sicher kannst du es machen ... wenn du es kannst.
"ich" wuerde es aber nich selber machen da die schleiferei ja (wo auch immer ... nicht sichtbar)
einen fehler bei der bearbeitung gemacht haben kann welcher spaeter schwere folgen nachsich ziehen kann.
"ich" wuerde auf nummer sicher gehen und es reklamieren !
lg
Verfasst: 30 Jul 2010 11:28
von biker4biker
also ich habe grad mal nachgesehen, dir M1 hat nasse buchsen mit o-ringen und son kram.....
welchen motor hast du denn??
Verfasst: 30 Jul 2010 11:37
von Tobi
@alter mann:
Ne gescheite Presse und ne gefühlvolle Hand wäre vorhanden, also zutrauen würde ich es mir auf jeden Fall.
Aber du hast natürlich recht, wenn es einmal passiert, kann es sicherlich auch öfter passieren, das muss natürlich abgestellt werden.
@biker4biker:
Ist ein ZX-7R Motor
Tobi
Verfasst: 30 Jul 2010 11:41
von biker4biker
Tobi hat geschrieben:.....
@biker4biker:
Ist ein ZX-7R Motor
Tobi ...
aus einer grünen ?? *kicher*
nee, ein baujahr wäre da schon hilfreicher
dann könnte man nachsehen wie der aufgebaut ist...
http://www.cmsnl.com/kawasaki-zx750_model12879/" onclick="window.open(this.href);return false;
ich mein das die meisten nass sind, bin aber nicht sicher !!
Verfasst: 30 Jul 2010 12:55
von mvp
ZX7R ist Baugleich vom 96-01
Die Angabe reicht vollkommen aus.
Verfasst: 30 Jul 2010 13:04
von biker4biker
mag sein, hab ja keine ahnung von den dingern
aber ich weiss wo ich schauen muss *g*
Verfasst: 01 Aug 2010 21:24
von Catweazle
da brachst nichtmal ne Presse für...
ich hab die Ringe an meiner H getauscht und hab die Buchsen mim Gummihammer raus bekommen und auch wieder rein war kein ding...
aber wie die anderen schon schreiben.. gib es zu denen dann bist du auf der sicheren seite...
Verfasst: 02 Aug 2010 16:32
von Windy-ZXR
da der wärmeausdehnungskoeffizient von alu größer ist als jener der buchse könnte es klappen den block zu erwärmen und die buchse zu kühlen. so würde sich der kraftaufwand beim nachpressen verringern.
ich hab meinen lenkdorn auch mir flüssigem stickstoff+ herdplatte eingeschrumpft....und auch wieder rausbekommen, ohne zerstören.
alternativ könnte man das zehntel auch runterplanen
