Ölaustritt braucheure Hilfe!
fredifreak
Beitrag von fredifreak »
Hallo Leute!
Da mir aufgefallen ist das meine kawa einfach ein paar öltröpfchen beim abstellen auf dem Parkplatz hinterlässt habe ich mal die verkleidung abgenommen und sie mir genauer angeschaut! Ich vermute das das ganze öl an der amrkierten stelle (roter pfeil) heraustritt! Und der fahrtwind sie über den ganzen motor verteilt bin ich da richtig? Im getriebe öl ist kein kühlwasser zu sehen und kühlwasserverlust habe ich auch nicht daher geh ich nicht von einer defekten zylinderkopfdichtung aus! Was meint ihr was da undicht ist?
Re: Ölaustritt braucheure Hilfe!
Beitrag von Marcello »
Durch die Kopfdichtung geht nur Kühlwasser und kein Öl.
Öl wird immer extern in den ZK eingespeist (bei allen Motoren der ZXR).
Ventildeckeldichtung auslaßseitig , Kerzenschachtdichtungen , Öleinspeisung links oben am ZK (der große angeschraubte Deckel) , die Ölsteigleitung hoch zum ZK prüfen.
Vorher mal alles gut sauber machen und dann mal beobachten wo es herkommt.
Alles Gute kommt von Oben :D
LG Marcello :D :wink:
fredifreak
Ja ich hab vort das ich morgen mal ne Motor wäsche machen werde und dan beobachte woher das ganze herkommt! Meint ihr man kan da trotzdem weiterfahren oder mach ich dadurch ihrgend was am motor kaputt?
Enrico74
Beitrag von Enrico74 »
Uploaded with ImageShack.us
Bei mir kam es an dieser Schraube raus. Hab es mit Dichtungen aus dem Baumarkt wieder dicht bekommen.
fredifreak
Mh das könnte natürlich auch sein! Ich werd morgn mal motorwäsche machn dan sieht man weiter weil heut hat ja der waschpark zu!
Entweder Ventildeckeldichtung oder Oelversorgung Zylinderkopf.
Sonst gibts da nix.
fredifreak
woher bekomme ich denn die dichtung für die oelversorgung? Und was muss ich dabei alles wegbauen? Tank auspuffanlage..
Homer
Linksrum-Pussy
Beitrag von Homer »
das ist die Ventildeckeldichtung
neue kaufen
Tank runter
Ventildeckel runter
neue Dichtung rein
fertig
ach ja,
und Motor dann mal sauber machen :wink:
fredifreak
jaaber wo kan ich so ne dichtung bestellen gibts ide beim polo oder so? Werd morgen mal motorwäsche machn un mir anschlißend genau anschauen wo da des öl rauskommt..
Beim Kawadealer.
Sind sogar noch lieferbar soweit ich weiss.
Oder bei Biker4biker.
fredifreak
kawadealer also einfach beim kawahändler? Sind da sicher relativ teuer oder?
Mh ich werd mrogn erstmal ne motor wäsche machn und dann mal schauen was dabei rauskommt!
Was fürn Faltenbalg issn das da links oben aufm Foto?
fredifreak
Hey! Das ist die luftzufur fürn vergaser die schleuche die obn am tank waren wurden eben vom vorbeseitzer entfernt und ein großen untenlang verlegt!
Tactac
Beitrag von Tactac »
:shock: mei Herz
setzen sechs :!:
meine fres se, mein zehnjähriger sohn macht weniger fehler in einem satz :!: :!: :!: :kotz:
Tactac
Was aber weit aus schlimmer ist.
Er hat die Schläuche entfernt und nen Rüssel unten lang gelegt :evil:
Wie kann man sowas ner Zxr nur antun.
Genau das Tac....
Siehe meine Signatur :loldevil:
fredifreak
tja die meinungn sind ebn verscheiden ich find se so um einiges schicker aber jedem das seine! Zudem war das der vorbesitzer und nich ich:-)
