Standgas wird nicht gehalten
Felixfighter
Beitrag von Felixfighter »
Hallo Gemeinde, ich habe mal wieder eine Frage. Woran könnte es liegen das meine J ihr Standgas nicht hält, sondern im Stand soweit abtourt das sie im stehen ausgeht?
Habe den Einsteller fürs Standgas schon weit aufgedreht hatte, aber auch nichts gerbacht!
Gruß!
Re: Standgas wird nicht gehalten
Nebenluft! Jott´s machen das gerne, dass sie langsam aber sicher ausgehen, hatte meine genauso. Dichte die Stutzen ab und die Karre ist wieder flott.
Felixfighter
Alles klar, dann werde ich dies tun. Vielen Dank Börni
x-men72
Beitrag von x-men72 »
könnte auch sein, daß die standgasschraube ganz rausgedreht ist und sie nicht mehr auf die stange drückt. wenn sie beim verändern der standgasschraube keine veränderung zeigt, könnte das der fall sein. ansonsten klingt das sehr nach falschluft.....
