habe ein problem
Verfasst: 22 Jun 2010 20:22
von keyman
hallo,
habe ein problem mit meiner zxr 750 model l.
bin damit vorhin gefahren und im leerlauf hat sie ein zu hohes standgas (4000u/min).
aber im stand hat sie ganz normal 900 u/min.
jetzt frage ich mich woran es liegen kann,kann mir einer helfen.
Re: habe ein problem
Verfasst: 22 Jun 2010 21:15
von Sengaya
Verfasst: 23 Jun 2010 10:45
von Metalhead77
Dreh mal den Lenker wenn du die Kupplung ziehst,
kann sein das Kupplungsleitung und Gaszug am Lenkkopflager verkontet sind und wenn du Druck drauf gibst, zieht der Gaszug an
Verfasst: 23 Jun 2010 11:31
von kleiner onkel
choke???
Verfasst: 23 Jun 2010 14:16
von FP91
Gibt da verschiedene Möglichkeiten.
1. Gaszug verheddert (In jeder Lenkerstellung probieren), evtl. auch nicht leichtgängig und bleibt hängen ?
2. Choke noch drinn ?
3. Nebenluft
Fallen mir jetzt so ein. Das letzte ist das unangenehmste, da sucht man sich oft dumm und dämlich.
Verfasst: 23 Jun 2010 14:36
von OpenOcean
Den Choke kannst du eigentlich ausschließen. Du sagst ja im Stand hat sie 900U/min. Wenn der Choke noch greifen würde, dann wäre das Standgas höher.
Tourt sie denn gleichmäßig auf die 900 Touren ab, wenn du z. Bsp. auf ne Ampel zu rollst, oder dauert es ein wenig?
Dann würde ich auf Falschluft tippen. Kannst du auch einfach prüfen. Gib mal hier ind er Suche: Falschluft ein. Da wird dir dann geholfen.
greets OO
Verfasst: 23 Jun 2010 17:46
von keyman
erstmal danke für die ganzen antworten,
den choke kann man ausschliessen.
ich denke auch das sie nebenluft zieht,werde es mal prüfen.
