H1 Motor tourt nicht ab
Verfasst: 12 Jun 2010 0:18
von Matschak
Ich weiß, wurde schon 1000x hier behandelt, aber ich komm einfach nicht weiter.
Also ich hab hier ne H1 die nicht abtouren will.
Habe die Stutzen schon nachgearbeitet, mit Bremsenreiniger geprüft- 100% dicht.
DK-Wellen haben auch kein Spiel, soweit ich das beurteilen kann.
Was kann ich als nächstes machen?
Könnte das Ventilspiel was damit zu tun haben? Habe ich jetzt noch nicht geprüft.
Danke schonmal!
Re: H1 Motor tourt nicht ab
Verfasst: 12 Jun 2010 9:05
von Catweazle
guck ma nach den Gemischschrauben...
2,5 sollten die mal zum Test raus gedreht sein...
ich hatte es auch schonmal das sich eine der Schellen der Ansaugstutzen mit dem Gasgezügen verwickelt hatte dann hat die kiste auch nemmer richtig Abgetourt
Verfasst: 12 Jun 2010 13:24
von bullet73
Hey,
vielleicht ist der Gaszug verspannt. läst sich der Gasgriff noch weiter nach vorne drehen??? Also das du über den Gasschließerzug die DK weiter zu ziehst.
Ist bei meiner auch so, wenn ich den Gasgriff los lasse, dreht sie im stand ca. 1100 U/min, wen ich den Gasgriff weier nach vorne drehe geht sie auf 800 U/min runter.
Würde ich mal probieren.
LG Bullet
Verfasst: 12 Jun 2010 15:22
von Matschak
Danke für die Antworten.
Also Gaszüge sind freigängig. Werde also mal das mit den Gemischschrauben probieren.
Verfasst: 12 Jun 2010 23:30
von Catweazle
ou und guck ob der Choke auch wieder ganz zurück geht evtl ist die feder ausgehangen am Choke Gestänge
Verfasst: 13 Jun 2010 8:28
von Sleipnir
Standgas runter drehen
Verfasst: 13 Jun 2010 11:39
von Matschak
Standgas ist bei 1300-1500. Ist auch stabil. Jedoch wenn ich sie hochdrehe auf ca. 6000 tourt sie nicht ab, erst nach ca. 3 sec.
Choke ist auch in Ordnung. Hab ich auch schon geprüft.
Verfasst: 13 Jun 2010 11:42
von cherokee190
klemmender Schieber?
wenn i.O. dann nimm die Vergaser raus und überprüfe mal ob die Drosselklappen alle selbstständig schließen beim Gas wegnehmen
Verfasst: 13 Jun 2010 20:42
von Windy-ZXR
servus hias,
kannst nicht zur eingrenzung des fehlers mal schnell einpaar andere gaser draufstecken ?
windy
Verfasst: 13 Jun 2010 23:20
von Matschak
Hab leider keine H1 Gaser vorrätig.....
Werde jetzt erstmal alles der Reihe nach abarbeiten, bzw. probieren. Sollte es dennoch keinen Erfolg bringen, werde ich mich
mal auf die Suche nach anderen Gasern machen, oder die Dinger mal zu Marcello schicken.
edit: Hängender Schieber, dass könnte natürlich auch eine Möglichkeit sein. Die sahen nicht mehr so prall aus.
Verfasst: 14 Jun 2010 20:04
von Frankiboi
Matschak hat geschrieben:Hab leider keine H1 Gaser vorrätig.....
Schau dir mal das, die Drosselklappen (Gestänge) an, haben die schon mächtig Luft?
G.Franki
