Stottern im unteren Drehzahlbereich + merkwürdiges Geräusch
Hirngreifer
Beitrag von Hirngreifer »
Tach ....
Hab gestern mal ne Runde gedreht und bis ca. 3,5 Kiloumdrehungen stottert sie und nimmt nich vernünftig Gas an.. Darüber is alles in Ordnung. Leerlaufeinstellung hab ich schon dran rumgedreht. Hat nix verändert. Gibs noch andere Vorschläge? Fahre den 9er Motor mit L-Airbox und L-Gaser, ori bedüst... Normaler Luftfilter.
Zudem hab ich ein relativ hohes Geräusch im Motor, was mit steigender Drehzahl auch selbst höher wird? Is das die Steuerkette? Was is da falsch?
Vielen Dank :prost:
ZXR L 93
Re: Stottern im unteren Drehzahlbereich + merkwürdiges Geräu
Beitrag von ZXR L 93 »
Hatte am Anfang mit meiner L ein ähnliches Problem, schlechte ab und zu keine Gasannahme unter 3000.
Alles gucken und machen am Gaser war vergebens, hab dann die komplette Vergaserbank getauscht und alles war gut.
Hab die alte Bank zerlegt, nix aussergewöhnliches gefundenn nix ausgeschlagen, verdreckt, beschädigt.
Merge85
Beitrag von Merge85 »
Ich würde auch mal auf den Gaser tippen - die L-Airbox wird auch gerne mal undicht und es gelangt staub/dreck in den vergaser. Mach ihn mal sauber.
Das mit den Gräuschen ist ja immer so ne Sache - kannst du es irgendwie beschreiben (evtl. mal ein video machen)? Wo kommt es her?
schrauber666
Beitrag von schrauber666 »
die L-gaser original bedüst sind defi zu fett bedüst.
bei den meisten läuft sie mit 160er Düsen am besten.
zum geräusch kann man so nix sagen
Klaus
Hirngreifer
160er... Wow. Das is wenig. Hab jetz glaub ich die 195-190-190-195 drin. Sollten die mittleren auch 160er sein? Da doch eher 165-170 oder?
Die Gaser hab ich im Winter ultraschallgereinigt und sauber gemacht.. Daran sollte es nich liegen..
Auf jeden Fall danke für die ANtworten
ZXR L 93
Originalbedüsung L-Gaser ist aussen 170 und innen 190
Mein L-Gaser mit dem ich auch den 9er mal kurz probiert habe hat aussen 180 und innen 200, damit lief der 9er ansich ganz gut und hat auch ausgedreht. Gestottert hat da nix
Hirngreifer
Genau.. Innen fetter.. Hab mich vertippt...
Zum Geräusch.. Ich probier mal, obs im Stand zu hören is... Evtl. kann ich nen Sound-File hochladen..
170-190 wäre also auch noch ne Alternative...Jedes Setup is natürlich sehr individuell.. Also mal sehn. Aber ich denk, grad isse einfach zu fett..
mad1111
Beitrag von mad1111 »
sama, dat wird auch die unendliche geschichte bei dir oder?
Hirngreifer
@mad.. Korrekt, so siehts aus
DerP
Beitrag von DerP »
Ich hatte letzte Woche auch das Problem mit der Gasannahme.
Bei mir war es ein Zündkerzenstecker!
No Brain No Headache!
