Ölfilter wechseln???
Verfasst: 08 Mai 2010 19:43
von Blender1984
öhmm kommt mir das nur so vor oder muss dafür der krümmer runterr?????
das öl im motor sieht aus wie schwarzer lack habe ich gerade gesehen wird wohl zeit....
3,5l Sae 10w40 ist ja richtig laut whb ... nun lese ich da 3,4l wenn ölfilter nichtausgebaut...
öhm... filter wechsel gehört doch meiner meinung dazu ´wenn ich öl wechsel
... kann mir mal einer die aussage im WHB erklären?? macht das wirklich einer den filter weiter benuzen???
Re: Ölfilter wechseln???
Verfasst: 08 Mai 2010 19:46
von Dagosaki
Also wenn ich Ölwechsel mache dann nur komplett mit Filter
Verfasst: 08 Mai 2010 19:49
von Blender1984
ich kenns auch net anders....
gehört für mich einfach dazu... so hab ichs bis jetzt bei allem was ölwechsel brauch gemacht und werds auch machen...
muss der krümmer denn nu runter... im whb habe ich jetzt nichts passendes gefunden
Verfasst: 08 Mai 2010 20:08
von chriSpe
Zumindest bei der J gehts so, ist aber relativ eng. Ab muss nur die linke Seitenverkleidung.
Die L sollte ja ansich recht ähnlich sein dort.
Verfasst: 08 Mai 2010 20:11
von Dagosaki
Ich kriege den auch so raus gefummelt
Verfasst: 08 Mai 2010 21:03
von kawawahni
Ja, sollte eigentlich so gehen. Bei meiner L hab ich den Krümmer auch dran gelassen.
LG Ilko
Verfasst: 08 Mai 2010 21:51
von AndyG
Dagosaki hat geschrieben:Ich kriege den auch so raus gefummelt
Ich auch
Verfasst: 09 Mai 2010 3:18
von Hitman
brauchst keinen Krümmer ab zu machen das geht so.
Gruß der Hitman
Verfasst: 10 Mai 2010 14:28
von Tactac
Wäre aber besser da könntest auch mal die Ölwanne abbauen, und den ganzen Schmand rausholen.
Verfasst: 10 Mai 2010 14:42
von SpiDey
Bei na L kommst du ganz locker so ran... ansonsten das weibchen holen, die hat schmalere hände
Verfasst: 10 Mai 2010 15:58
von Blender1984
ich habe auch schmale frauen hände....
kommt vom langen alleine leben da muss man auch in den ecken putzen
schaffe es sogar ne glühlampe in neuwagen zu montieren ohne das ganze gedöns was im weg ist auszubauen
nur große füße da ich nicht viel selber gekocht habe
Verfasst: 11 Mai 2010 1:09
von Hummel
Hmm, scheinbar kann man auch nur nen Ölwechsel ohne Filtertausch machen, aber hab bislang auch noch nie jmd getroffen der nicht die paar euro für den filter gleich mitinvestiert... wobei: einmal hab ich so nen ventilreiniger ins öl (ganz frisches öl und frischer filter) und da stand drauf öl nach 100km oder so wieder wechseln. da hab ich dann wirklich nur das öl gewechselt weil der filter ja erst 100km alt war - kann also vorkommen
Bei der L kommt man übrigens gut ran, sogar mit nem normalen Ölfilterschlüssel, brauchst ja aber eh nur zum lösen... rest geht gut von hand!
Verfasst: 12 Mai 2010 6:56
von Metalhead77
Sollte so gehen, hab auch die "Mädchenpfoten"(Handschuhgr. 9) und ging bei der J ganz easy.
Den Schmand aus der wanne hab ich mit 5l anderem Öl rausgewaschen die mein Dad noch stehen hatte.
Verfasst: 12 Mai 2010 10:35
Falls es nicht funktioniert, kann man sich auch die flexiblen Filterschlüssel mit dem Stahlband holen. Die kosten nur ein paar Euro und sind bei den ZXR Filtern eine gute Hilfe. Ansonten Schraubendreher durchschlagen und aufdrehen, fertig. Abschraubbar ist der Ölfilter aber in jedem Fall, auch ohne dass man Krümmer lösen müsste.
