1993er L geht während Fahrt aus
Verfasst: 01 Mai 2010 12:47
Hab mir am WE vom 24.4. eine L von Merge85 geholt, von Nähe Köln bis München Autobahn runtergebrettert und auf der Landstraße, 30km bevor ich daheim war, fängt sie das Stottern an, geht in Leergang bzw ersten Gang aus. Zuerst geht Sie ab und zu nach langem Warten an, aber schnell wieder aus. Sobald ich Kupplung kommen lass oder Gas geb auch. Mittlerweile tut sich garnix mehr.
Unser erster Verdacht war dass der Motor zu heiss geworden ist, als die Maschine dann kalt war, ging sie immer noch nicht. Also: Erstmal Spritfilter in Verdacht gehabt. Den hab ich durch den aus meiner alten L gewechselt. Geht immer noch nicht. Gerade eben noch mal den neuen original Filter von Kawa eingebaut und mit Starthilfe versucht das Bike an zu bekommen - nix, hab auch ca 30sek die Zündung gedrückt. Mir ist noch aufgefallen, dass beim zweiten Spritfilterwechsel kein Sprit zwischen Pumpe und Filter war. Hab in den letzten Tagen ein wenig Erfahrung gesammelt und müsste doch so von der Anordnung sein oder:
Tank -> On/Off/Res-Schalter -> Filter -> Pumpe -> Vergaser
Nachdem da nix drin war hab ich mal stark die Vermutung dass die Spritpumpe hinüber ist. Hab die Tankbelüftung gecheckt, ist nicht verstopft, bei offenem Tank springt sie auch nicht an. Ansonsten könnte noch irgendne Treibstoffleitung verklemmt oder verstopft sein oder? Was haltet ihr davon? Bin für jeden Rat dankbar![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
